ich habe mehrfach versucht meinen w10pro Client aus einer älteren Sicherung zurück zu sichern. Ursache ist das ich letzte Woche das Update von Build 10240 auf 10586 gemacht habe und danach der Client sich nicht mehr per WakeOnLan aus PowerOff wecken lies. Bei dem vorherigen Build 10240 ging das noch. Natürlich habe ich den "Hybriden Standbymodus" in den Energieoptionen auf "Aus" geschaltet (seit w81 notwendig).
In dem Client sind 2 Festplatten verbaut. Die erste Platte ist eine 500gb SSD (Samsung) und die zweite Platte eine normale 500gb Sata (Samsung), Partitionierung:
1. Platte (ssd)
100mb ntfs, system, aktiv
99gb ntfs,c
365gb rest ntfs, d
2. Platte (fxd)
500gb ntfs, g
Gesichert wurde seit Januar nur noch die 100mb und die 99gb Partition. Bei dem ersten Versuch des Restores habe ich mit Verwaltungstool die beiden betroffen Partitionen gelöscht und formatiert (100mb system und 100gb c). Die Pfeile sind entsprechend grün beim Restore. Leider bricht der Restore mit Fehler ab. Ich habe die Log Datei auf dem Stick gesichert (Auszug):
[04/23/2016 23:40:39 6d8] gpt warning = 0
[04/23/2016 23:40:39 6d8] PASS :GetStartDateTimeString succeeded (at func: GetDateTimeFormat, e:\colorado_qfe_fast\backup\pc\bmr\restorewizard\backupsetutils.h (40)
[04/23/2016 23:40:39 42c] Calling PhysicalVolumeInfo::GetAll
[04/23/2016 23:40:39 42c] Volume: \\?\Volume{d687fdcc-09a1-11e6-a627-806e6f6e6963}\
[04/23/2016 23:40:39 42c] Volume: \\?\Volume{d687fdcd-09a1-11e6-a627-806e6f6e6963}\
[04/23/2016 23:40:39 42c] Volume: \\?\Volume{d687fdce-09a1-11e6-a627-806e6f6e6963}\
[04/23/2016 23:40:39 42c] Volume: \\?\Volume{d687fdd0-09a1-11e6-a627-806e6f6e6963}\
[04/23/2016 23:40:39 42c] Volume: \\?\Volume{d687fde1-09a1-11e6-a627-806e6f6e6963}\
[04/23/2016 23:40:39 42c] PhysicalVolumeInfo::GetAll returned 5 volumes, filtered to 4 volumes
[04/23/2016 23:40:39 6d8] Calling m_Restore.Restore
[04/23/2016 23:40:39 334] ReconnectableStream: Resender: idle
[04/23/2016 23:40:39 6d8] ReconnectableStream: Created ClientReconnectableStream for {52770405-FB77-453B-B4C2-F7978F33690E}, sizes 16384,10485760,10485760,16384
[04/23/2016 23:40:39 6d8] Restore - we are in reconnectable state
[04/23/2016 23:40:39 6d8] Restore started.
[04/23/2016 23:40:39 360] IsBootFromCorrectFirmware: boot from BIOS.
[04/23/2016 23:40:39 360] IsBootFromCorrectFirmware: find a mbr boot volume.IsActive:{0}, MBRBootType:{1}, CurrentType:{2}
[04/23/2016 23:40:39 360] Recreating 2 volumes
ERROR: Could not load VDS (0x80080005)
[04/23/2016 23:41:09 360] ERROR: Failed to initialize VDS, 0x80080005
[04/23/2016 23:41:09 360] RestoreHelper::T_Restore: Unable to recreate volumes
[04/23/2016 23:41:09 360] RestoreHelper::T_Restore: restore complete with return value 536870913
[04/23/2016 23:41:09 360] ERROR: CDialog_Restore::Completed failed, HR=0x80070001 (at func: CDialog_Restore::Completed, e:\colorado_qfe_fast\backup\pc\bmr\restorewizard\dialog_restore.cpp (88)
Um hier weiter zu kommen habe ich einen neuen USB Stick erstellt und dabei bemerkt das ich inzwischen zwei Versionen habe (siehe unten). Bei der aktuellen (neueren Version 6.1.8800.16402) stürzt der Rechner nach der Abfrage des Passworts für den Server ohne Meldung ab (reboot).
Die Version ist bei verschiedenen Dateien und DLLs über R-Klick zu finden (Eigenschaften, Details,Dateiversion), Beispiel ClientRestoreWizard.exe für 64bit:
"1FAE75EB-B11A-4883-BCEE-9AC1C6D95216\X64\ClientRestoreWizard.exe"; Dateiversion: 6.1.8800.16399
"1FAE75EB-B11A-4883-BCEE-9AC1C6D95216\X64\ClientRestoreWizard.exe"; Dateiversion: 6.1.8800.16402
Die ältere Version, 6.1.8800.16399, hatte ich vor längerer Zeit erstellt und damit bekomme ich zumindest die Auswahl der Partitionen zum Restore.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Fehler bei Client Restore von w10pro
wiikarlo
Re: Fehler bei Client Restore von w10pro
Probier mal folgende Lösung:
Quelle: http://social.technet.microsoft.com/wik ... fails.aspx1. When you get the failure dialog, click back to go back to the previous dialog.
2. Press Ctrl+Alt+Shift for several seconds, wait for the command line window pops up
3. Type diskmgmt.msc, and disk management window pops up.
4. Then leave the disk management window opens and click next to go through the Bare Metal Restore wizard.
wiikarlo
Hallo Larry,
funktioniert
Vielen dank für die Hilfe!
Ich konnte die vorherige Windows 10 Version (10240) erfolgreich zurückspielen. Mir geht es um die Settings bzgl. WakeOnLan (mit LightsOut 1.6.1.2408). Vorher konnte ich den Client auch aus Poweroff wecken. Die Einstellung die ich bisher kenne war vorher offenbar auf "ein" (siehe unten). Ich spiele gerade das Backup mit dem Build 10586 testweise zurück. Sobald ich das zurückgespielt habe werde ich berichten.
Gibt es ggf. eine weitere Einstellung die ich beachten muss?
Bisherige Einstellung bzgl WakeOnLan:
w10x64pro Build 10586
Energieoptionen:
HybridStandby zulassen: aus -> bei dem vorherigen Build war das an (wo es noch funktionierte), werde ich neu testen
w10x64pro Build 10240
Energieoptionen:
HybridStandby zulassen: an
Lan Controller ist beiden Builds gleich eingestellt:
Lan Controller (Asus CPU-Board pn3232-e sli mit nvidea nforce on-board):
Gerätemanager, Lan, Energieoptionen:
Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen: an
Gerät kann Computer aus dem Ruhezustand aktivieren: an
Nur Magic Paket kann Computer aus dem Ruhezustand aktivieren: an
Gerätemanager, Lan, Erweitert:
Wake on Magic Packet: an
Wake on pattern match: an
WakeOnLan From PowerOff: an
funktioniert
Energieoptionen:
Energieoptionen:
wiikarlo
Das Backup war noch ein Build 10240. Ich habe dann das Update auf 10586 angestossen und installiert. Es ist so wie ich beim ersten mal getestet hatte. Das System kann nicht mehr aus dem PowerOff per WakeOnLan geweckt werden. Die o.g. Hybrid Einstellung habe ich, wie beim Build 10240, auf "ein" gestellt.Ich spiele gerade das Backup mit dem Build 10586 testweise zurück. Sobald ich das zurückgespielt habe werde ich berichten.
Ich werde mal im "LightsOut unter WHS2011" Forum nachfragen.
