WHS 2011 kein Update möglich
Bodo
Beitrag von Bodo »
Ich betreibe den WHS 2011 seit Jahren als Backup-Server.
Ich wollte nun den WHS auf neuerer Hardware neu installieren.
Die Installation lief reibungslos durch, einige Updates wurden installiert.
Um die restlichen Updates zu installieren, bin ich über die Systemsteuerung zu Windows Update gegangen.
Dort wurde ich mit einem roten Kreuz begrüßt. Nach "Updates suchen" kam die Meldung:
"Mit Windows Update kann derzeit nicht nach Updates gesucht werden, da der Dienst nicht ausgeführt wird."
Der Dienst war aber in der "Dienste"-Liste als gestartet gekennzeichnet, ein Neustart war erfolglos.
In der Ereignisanzeige konnte ich zu einem Update-Fehler nichts finden.
Wie bekomme ich die Windows Updates wieder zum Laufen?
Bodo
Re: WHS 2011 kein Update möglich
Schau mal im Event-Log ob der Dienst evt. zwischendurch abstürzt (und dann neu gestartet wird)
Es gibt jede Menge Hinweise auf Windows-Update-Probleme unter Win 7 ... schau dir das mal an ... u.a. gibt es dort auch einen Update der die Update-Software auf eine neuere Version aktualisiert ... ich hatte neulich bei einer W7-Installation ähnliche Probleme
Bodo
Beitrag von Bodo »
Habe mir das Tool "WindowsUpdateDiagnostic" runtergeladen und auf dem WHS ausgeführt.
Das Tool hat auch 2 Fehler gefunden:
- Service registration is missing or corrupt
- Probleme beim Installieren der letzten Aktualisierungen
Das Tool behauptet die Fehler behoben zu haben, was aber leider nicht der Fall ist.
Ein nochmaliges Ausführen des Tools bringt die gleichen Fehlermeldungen. In den Protokollen ist für mich nichts zu erkennen.
Bei den installierten Updates sind mir Updates aufgefallen, die im "alten" WHS nicht vorhanden sind:
Net Framework 4 Client Profile ( 5 Stck.)
Net Framework 4 extended (2 Stck.)
Ist dies richtig? Fehlen etwa zur Ausführung von Windows Update Net Framework Dateien?
Bodo
.Net 4 kam erst mit Server 2012 ... ist also auf einem WHS 2011 nicht unbedingt erforderlich
Service registration is missing or corrupt .... da der Dienst laut deiner Aussage existiert vermutlich also korrupt ... mach doch mal screenshots von den Einstellung dann vergleiche ich die mir meinem Testsystem
Ich hatte mit dieser Diagnostic auch Probleme, dass Fehler erkannt und behoben wurden es danach aber trotzdem nicht lief .. such weiter es gibt m.W. einen KB... den man dann selbst runterladen und ausführen muss
Bodo
Beitrag von Bodo »
Nach diversen, fehlgeschlagenen Reparaturversuchen habe ich nach der dritten Neuinstallation des WHS 2011 die anschließende Installation der Mobo-Treiber weggelassen.
Dies führte zum Erfolg. Der WHS war damit voll funktionsfähig.
PS: Seltsam ist nur, daß auf gleicher Hardware, mit Mobo-Treibern ein Windows 7 problemlos lief. Entnervt habe ich darauf verzichtet, herauszufinden welcher Treiber der Übeltäter war.
Bodo
Dann würde ich direkt eine Serversicherung anlegen, damit du ggf. wieder auf den Stand zurück kannst, ohne eine Neuinstallation durchzuführen.
Welche Hardware nutzt du denn. Ein Chipsatztreiber sollten schon installiert sein. Bei aktuellen System hat man ansonsten z.B. einen höheren Stromverbrauch, da nicht alle Energiesparmodis funktionieren.
Bodo
Beitrag von Bodo »
Gigabyte GA-P55-USB3, I5 - 760, 8GB RAM, 2*2 TB Seagate
Energiesparmodis sind für mich nicht so interessant, da der Server nur zur Client-Sicherung eingeschaltet ist (auf Datei-Ebene benutze ich ein NAS).
Bodo
