Hoffe ich Poste in den richtigen Bereich.
Ich habe auf meinem h340 WHS 2011 neu installiert und vorher die anderen platten raus gemacht, nachdem das jetzt alles fertig ist leuchtet die Systemplatte Blau und die anderen Lila
In der Konsole zeigt er an das nur die Systemplatte eingebunden ist, wenn ich bei den anderen hinzufügen drücke will er die Formatieren.
Über den Remote Desktop kann ich auf alle Daten zugreifen also da ist noch alles.
Wie kann ich die jetzt wieder mit einbinden ohne das er die Formatiert ?
Habe von dem Ding nicht so viel Ahnung da ich ihn nur zum absichern nehme.
Danke schon mal
						Festplatten wieder hinzufügen
- nemesis
Re: Festplatten wieder hinzufügen
Das klingt eher nach WHS v1 statt WHS2011 ... Mach mal einen Screenshot von "was du Konsole nennst"
							WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
- nemesis
Das ist v1 ... ich verschiebe also den Thread ...
du hättest bei der Neuinstallation des WHS die Datenplatten eingebaut lassen und die Option 1 verwenden müssen
Jetzt darfst du sie, wie du schon gesagt hast, nicht einfach hinzufügen weil sie dann formatiert werden ...
du musst folgendes machen ...
Die Daten von der nicht hinzugefügten Platte \DE\Shares\... von Hand in die jeweiligen Shares kopieren ... MS empfiehlt hier als Ziel nicht D:\shares\... sonders den Netzwerkpfad anzugeben ... also \\<Name des Servers>\share
wenn alle Daten von einer Platte dann kopiert sind kann DIESE Platte dann mit der Konsole dem Storagepool hinzugefügt werden
Dann genauso weiter mit der nächsten Platte ... und dann zum Schluss die letzte Platte wieder genauso behandeln
PS du solltest VORHER den McAffee entfernen ... der ist total veraltete und macht manchmal massive Probleme
- nemesis
Ok danke dir werde mich nachher mal daran versuchen
