hi,
da ich nicht weiss wo soll ich posten versuche ich es hier.
ich habe einen 2 acer easystore h340, und whs 2011 +key.
nach der normalen instalation, also dvd cd ins laufwerk, über usb angescholessen, den erste unter den lan kabel, hier die schritte:
1 setup wird initialisirt....dvd laufwerk läuft
2 wilkommen bild.....klick weiter...
3 zusäzlichen speicher laden nein, da ja das laufwerka in der liste ist....klick weiter
4 install auswählen: neuinstallation, "auf der platte ist kein betrieb sistem" ...weiter
5 sparache und tastatur eingabe wählen, alles auf deutsch....weiter
6 endbenutzer lizenzvertrag, stimme zu.....weiter
7 so hier fragt er mir product key, aber das mache ich später....weite
8 server name eingabe......weiter
9 festplatte formatieren.....weiter
10 und start......
bis jetzt ist alles im grünen bereich......led links vom betrieb des laufwerk ist an
11 datein werden kopiert.......
12 so jetzt schreibt er ungefähr 52 minuten dauert es......und blaues led linke seite blink
13 jetzt wird neu gestartet...
14 blauer bildschirm windows setup....
15 unda ist er wieder blauer bildschirm mit fehler meldung stop 0x0000007b
kann mir da jemand helfen um das whs 2011 zu install???
danke
WHS 2011 install fail bitte um schulung
-Acer Windows 7 Home, 16g ram, 5tb int. speicher lan über switch-
-Asus hd monitor 24 zoll-
-Touro hdd usb 4 tb-
-CnMemory hdd usb 3tb-
-Toshiba hdd usb 2tb-
-LacieCloudbox 4tb lan über switch-
-Netgear duo nas 2x3tb hotswap lan über switch-
-Acer aspire easystore h340 server WHS 2009 mit pp3 1x2tb, 3x1tb hotswap lan über switch-
-Acer aspire easystore h340 server WHS 2011 muss noch istall. und config. 4x1tb hotswap lan über switch
-Ps3 1tb lan über UHB-
-Ps4 1tb lan über UHB-
-Hd pvr 2 für gameplay record auf pc-
- alles verbunden mit einen 8 port 1gig switch-
-Unitymedia horizon box-
ps: sorry für mein deutsch, ich rede besser italienisch!!!!
Re: WHS 2011 install fail bitte um schulung
Du könntest mal im Bios schauen, ob der SATA Controller im AHCI-Modus läuft. Die Installation sollte im AHCI Modus erfolgen.
Der Blue Screen kommt üblicherweise, wenn der WHS 2011 nicht auf die Festplatte zugreifen kann.
hi,larry hat geschrieben:Du könntest mal im Bios schauen, ob der SATA Controller im AHCI-Modus läuft. Die Installation sollte im AHCI Modus erfolgen.
im bios kann ich keine änderungen machen wenn nur, enable or disable sata sonst habe ich keine möglichkeiten zu ändern...
habe überall gelesen dass man die treiber mit f6 installieren muss sobald die windows setup los geht, aber irgend wie schaffe ich es nicht mit den usb stick die treibe rein zu spielen.
meine frage ist wie muss ich den stick auf bauen das er mir dan die treiber ohne probleme am bildschirm in f6 anzeigt und dann installiert????
ich habe alle treiber nur ich schaff es nicht!!!
danke
mgf
oder ich konnte vom esrten acer h340 der sehr gut leuft irgendwie klonen oder.......was weiss ich......und dann whs 2011 druf schmeissen.....
bin ja momentan am experimentire.....aber jede hilfe ist gut....
danke
danke
