Launchpad und Win10 Preview 14279
holzfred
Beitrag von holzfred »
Guten Morgen,
benutzt jemand die aktuelle Preview 14279 von Win10 und bekommt das Dashboard und Launchpad auch nicht mehr zum Laufen?
Hab auf drei Rechnern das Problem, dass mit der aktuellen Preview der WHS-Connector nicht mehr arbeitet. Lightsout selbst läuft ohne Probleme...
Gruß Uwe
Re: Launchpad und Win10 Preview 14279
Hallo Uwe,
kannst du das "nicht mehr arbeitet" etwas genauer beschreiben?
Was funktioniert nicht? Was für eine Fehlermeldung kommt? Gibt es Einträge im Logfile?
holzfred
nur "Das Programm funktioniert nicht mehr" Auch eine Neuinstallation vom Connector bringt keine Abhilfe
Dann müsstest du mal ins Logfile schauen (C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs)
Dort sollte eine Fehlermeldung geben. Du kannst das Logfile auch hier anhängen.
holzfred
das Logfile
Launchpad.log
(799.48 KiB) 267-mal heruntergeladen
Probier mal die folgende Datei umzubenennen (z.B. in User.config.old) und danach das Launchpad zu starten
C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Local\Microsoft_Corporation\Launchpad.exe_StrongName_lmbeqwgecmqnjdyimezdoj3ekqnortk2\6.1.0.0\user.config
holzfred
Hallo und guten Morgen,
brachte leider keine Änderungen mit sich. Naja, solange Lightsout funktioniert...
holzfred
Nochwas ist mir aufgefallen. Seitdem wird der Server alle 10 min automatisch nach dem letzten Standby geweckt. Sämtliche Clienten sind aber im Ruhezustand und es wird in der Zeit keine Aktivität aufgezeichnet. Wenn sie laufen schon...
Das letzte Update im Server war KB3138612
Hast du mal versucht das Launchpad neu zu installieren?
Ansonsten könntest du noch versuchen, den kompletten Ordner "Launchpad.exe_StrongName_lmbeqwgecmqnjdyimezdoj3ekqnortk2" umzubenennen. Dieser sollte dann von Launchpad automatisch neu angelegt werden.
Ich habe auf meinem Testsystem 2 Probleme ... auch nach Neuinstallation des Connectors
1. der Connector verbindet sich nicht mit dem Server ... wenn ich von Hand den Dienst "Windows Serveer Initialisation Service" starte, dann läuft dieser kurz und danach ist die Verbindung zum WHS hergestellt
2. Lauchpad und Dashboard lassen sich nicht starten
in beiden Logfiles kommt eine ähnliche Fehlermeldung
[7060] 160308.154649.8562: ProviderFramework: Information: [0] : RequiredImpersonationLevel: [Identification]
[7016] 160308.154649.9972: LaunchPad: !!!!FATAL: Launchpad shutting down due to unhandled exception: Durch den Aufruf des Konstruktors für Typ "System.Windows.Controls.TextBox", der den angegebenen Bindungseinschränkungen entspricht, wurde eine Ausnahme ausgelöst.
[7060] 160308.154650.0286: PfBinding: Information: [0] : Adding service dns identity [W10VWHS2] in proxy endpoint.
[7016] 160308.154650.0286: Exception:
An exception of type 'Type: System.Windows.Markup.XamlParseException, PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' has occurred.
Timestamp: 03/08/2016 15:46:49
Message: Durch den Aufruf des Konstruktors für Typ "System.Windows.Controls.TextBox", der den angegebenen Bindungseinschränkungen entspricht, wurde eine Ausnahme ausgelöst.
Ich tippe mal auf einen BUG in 14279
