Lights-Out Second Copy -> NAS
ich habe mal ein etwas komplizierteres Anliegen.
Ich habe eine Synology NAS im Dauerbetrieb und einen Acer Easystore H340, welcher eigentlich nur noch als Backup Target dienen soll.
Folgendes will ich erreichen:
NAS läuft dauerhaft (sehr stromsparendes Modell mit WD Green Platten)
Acer Server soll nur zu Sicherungszeiten aufwachen / starten, einen Sync laufen lassen und anschließend wieder runterfahren
Folgendes hatte ich mal realisiert:
Acer Server wacht über lights out aus dem Standby auf, startet eine Robocopy Batch über den Windows Task Manager und fährt nach x Stunden wieder runter
Problem: Ich möchte gerne eine Email Benachrichtigung haben und der Server soll komplett hochfahren / runterfahren.
Für komfortables Syncen habe ich mir das Programm Second Copy gekauft. Das Tool lässt mehrere Jobs laufen und schickt nach Abschluss eine Mail.
Ich hatte erst versucht, im Bios vom Server zu schauen ob man den Server über das BIOS automatisch zu einer bestimmten Zeit starten kann. Leider ist dies nicht der Fall.
Jetzt meine Frage: Hat jemand etwas ähnliches bereits am Laufen oder einen Tipp wie ich meinen Wunsch realisieren kann?
Gismo
Gismo
Re: Lights-Out Second Copy -> NAS
Hallo Gismo,
also mein Acer hat beim Hochfahren so lange gebraucht dass er dabei sicher mehr Energie verbraucht hat als er durch Poweroff statt Standby einsparen könnte, aber vielleicht hast Du weniger installiert..
Wakeuptimer gehen m.W. nicht aus dem Poweroff-Zustand. Als Lösung fällt mir nur eine Zeitschaltuhr ein, die z.B. von 22:00 bis 21:45 an ist. Dann springt er um 22:00 an, bootet, macht sein Backup, kann sich dann auch selbst runterfahren. Wenn er das nicht bis 21:45 geschafft hat, dauert es um 22:00 deutlich länger..
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Hi Joachin,
erstmal danke für deine Antwort. Allerdings habe ich das Problem, wenn ich alles über den Stanby Wakeup Task vom Lights Out Dienst realisiere, dass mein Second Copy Dienst nicht richtig startet. Habe den Task extra im Lights Out eingetragen, sodass er runtergefahren wird und beim Wakup wieder startet. Hast du hier nen Rat?
Gismo
Gismo
Wofür brauchst Du denn LO wenn der Server sowieso nur zum Backup startet und sich danach selbst runterfährt? Und ein Standby-Task macht da auch keinen Sinn.
Second Copy hab ich nicht ausprobiert - das läuft doch nur auf PCs und nicht auf der Synology, oder? Bei Robocopy hätte ich eher Ahnung.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
lights out hatte ich aktiviert, damit der Server zu gewissen Zeiten aus dem Standby aufwacht sichert und dann wieder in den Standby geht.
Das Second Copy läuft auf dem WHS nicht auf der Synology. Vorher hatte ich ein Robocopy Script, was mir aber leider keine Email benachrichtigung nach dem sync liefert.
Aus den Anworten hier, habe ich jetzt abgeleitet, dass ich weiterhin auf das lights out Konzept und dem Standby setzen sollte.
Bleibt nur folgendes Problem: Der Lights Out Dienst startet zwar das Second Copy als dienst, nur die Jobs laufen nicht. Hat jemaned nen Rat was hier schief laufen könnte?
Ist Second Copy nachträglich als Dienst installiert worden oder läuft das von Haus aus als Dienst?
Ja ist nachträglich installiert worden. Kann das ein Problem darstellen?
Wie als Dienst installiert?
Nach Anleitung des Herstellers:
Click on Start
Select Run
Enter "cmd" in the Open box and click on OK. This will open another window with a command prompt.
Type "cd \Program Files" without the quotes
Type "cd \SecCopy" without the quotes
Type "scsvc /install" without the quotes and hit Enter. This will install Second Copy to run as a service.
Once you have installed Second Copy to run as a service, open the Services component from the Administrative Tools
Select Second Copy Service from the list of installed services
Click on the Action menu and select Properties
Click on the Log On tab
Check Allow service to interact with desktop
Click OK
Click on Start to start Second Copy as a service interactively
Create the desired profiles in Second Copy
From the Services component, Stop the service
Uncheck Allow service to interact with desktop
Start the service
Click on Start
Select Run
Click OK
Start the service
Ok, das ist also vom Hersteller so vorgesehen. Du hast den Dienst in die neu zu startenden Dienste bei Lights-Out aufgenommen. Was passiert wenn du das nicht machst? Nicht jeder Dienst braucht einen Neustart.
Ansonsten prüfe mal ob der Dienst nach dem Neustart auch wirklich läuft.
hi, also es klappt leider nicht wirklich. Egal ob ich den Dienst beenden und starten lasse über die LO einstellung oder nicht.
Hast du noch nen Tipp was ich prüfen kann?
Warum lässt du Second Copy überhaupt als Dienst laufen?
Probier doch mal direkt über den Taskplaner das Syncronisieren zu einem bestimmten Zeitpunkt zu starten. Dies könnte z.B. 3 Minuten nach dem Aufachen durch LightsOut sein.
Dann könntest du Second Copy zu den überwachten Anwendungen hinzufügen. Dann bleibt der WHS auch so lange Wach, bis die Syncronisation durch ist.
Hi Lary,
funktioniert leider auch nicht. Habe jetzt folgendes veruscht:
Batch die Second Copy Startet + alle Jobs ausführt + Second Copy beendet wenn alle jobs durch sind
In Lights Out ist die Batch hinterlegt, dass er sie starten soll beim aufwachen
leider funktioniert das nicht. Second Copy startet nicht bzw die Batch wird nicht gestartet.
Hast du nen Tipp für mich?
Um das zu prüfen, müsste man die genauen Pfade und den Inhalt der Batch kennen.
Grundsätzlich meinte ich aber, dass du dies über den Taskplaner und nicht über LightsOut ausführen solltest. Im Taskplaner kannst du auch einen alternativen Benutzer zur Ausführen verwenden. Lights Out läuft unter dem lokalen Systemkonto. Da fehlen dann evtl. einige Berechtigungen.
bin jetzt nen Schritt weiter. Ich wecke den Server nun um 12:00 Uhr und schicke ihn um 16:00 Uhr wieder in den Standby. Um 12:15 Uhr wird folgendes Script per "Aufgabenplanung" ausgeführt:
Sync.bat:
START "script" "C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" "Profile1"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" "Profile2"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" "Profile3"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" "Profile4"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" "Profile5"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" "Profile6"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" "Profile7"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" "Profile8"
"C:\Program Files (x86)\Second Copy 8\SecCopy.exe" /ExitWhenIdle
dir > syncfertig.txt
das "dir > syncfertig.txt" dient für mich zur Kontrolle ob die Batch ausgeführt wurde.
Die Batch funktioniert wenn ich sie per Doppelklick starte und tut genau das was ich will. Nicht aber über die Aufgabenplanung. Hier wird sie zwar ausgeführt und läuft auch bis zum ende durch aber die Profile werden nicht gestatet. Es wird also nur die exe von secondcopy gestartet und dann passiert nix mehr.
Hat jemand nen Tipp für mich wieso die batch "per Hand" funktioniert und per Aufgabenplanung nicht?
In der Aufgbaenplanung hab ich angegeben, dass es unabhängig von der Benutzeranmeldung ausgeführt werden soll und zwar als Administrator.
Irgendwas läuft schief, bin mir aber noch nicht im Klaren was.
Sync.bat:
