Problem mit Speicherplätzen
Gilliearnie
Beitrag von Gilliearnie »
Hallo
Ich habe momentan ein merkwürdiges verhalten der Speicherplätze.
Folgende Konfiguration liegt vor:
- 2 Festplatten mit 2Tb speicher
- 1 Festplatte mit 1,5Tb speicher
Alle drei Festplatten wurden in einen Speicherpool gepackt und zu einem großen Laufwerk mit 5Tb (weil Win 1,82TB und 1,36TB nutzen kann) zusammengefügt. Keine Resilenz und Bereitstellungstyp Thin.
Ich bin damit bisher auch gut gefahren, keine Probleme oder ausfälle.
Nun ist es passiert, dass die 1,5Tb Platte eine Speicherauslastung von 100% anzeigt und die beiden anderen von 74,9%, was im reellen Wert auch 1,36Tb entspricht.
Meine Verwaltung zeit nun an, dass ich einen belegten Speicher von 4,09Tb habe, ca 930Gb sind noch frei und die Balken werden noch als Grün angezeigt, also keine weiteren Probleme.
Wenn ich nun aber größere Dateien hinzufügen möchte (1- 4Gb) dann kriege ich die Rückmeldung am Client wie auch am Server dass der Speicherplatz voll wäre.
Hier ist wohl, so denke ich, die kleine Festplatte der begrenzende Faktor meiner Konfiguration, was ich aber nicht verstehen kann, da die Speicherplätze doch eigentlich alles Gleichmäßig aufteilen sollten.
Ich habe auch schon versucht den Virtuellen Pool einfach zu vergrößern, aber das hat leider nichts gebracht, was ich mir auch schon gedacht habe.
In meinem ClientPC (Windows 10) nutze ich auch die Speicherplätze und musste erst vor ein paar Wochen ein weiteres Laufwerk hinzufügen. Da gibt es die Möglichkeit manuell die Datenverteilung gleichmäßig auf allen Festplatten zu verteilen. Beim Server 2012R2 leider nicht und einen Powershell befehl habe ich bisher leider nicht finden können.
Überall wird nur über die Vorteile und das Einrichten der Speicherplätze geschrieben, nicht aber über mögliche Befehle in der Powershell.
Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir jemand einen Tipp geben, was ich unternehmen kann, damit ich den noch vorhandenen Platz nutzen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
ASrock H61M-VG4, Celeron G1610, 2,00 GB RAM, Toschiba 2Tb, Seagate 2TB, WD 1,5TB, Systemplatte 500GB WD Green, WS2012R2, MYSQL 5.1, Lights Out
Client:
Win 10 Home: Desktop Intel System
Win 10 Pro: Dell Latitude
3x Raspberry Pi mit Openelec (XBMC V13.2) und MySQL Anbindung.
1x Win7 64bit Dell Firmenlaptop
Re: Problem mit Speicherplätzen
Leider werden die Attribute des Laufwerks die dein Problem hervorrufen beim Anlegen festgelegt und können m.W. danach nicht mehr geändert werden.
Ich vermute, du hattest schon alle 3 Laufwerke dem Pool hinzugefügt bevor du das Volume angelegt hast.
Dann werden die einzelne Speicherbereiche des Volume gleichmäßig über die 3 Platten verteilt, das geht dann natürlich nur solange bis die kleinste Disk voll ist ... schau mal beim Volume wie NumberOfColumns steht, vermutlich auf 3.
Wenn das Verhalten unter Windows 10 anders ist dann liegt das entweder an der neueren Version des Speicherplätze unter W10 oder daran, dass du bei der Einrichtung eine etwas andere Reihenfolge hattest.
Du müsstest das Volume neu anlegen und dann darauf achten, dass NumberOfColums auf 1 steht ... entweder weil nur 1 Platte im Pool ist oder durch Anlegen mit Powershell, da kannst du den Wert für NumberOfColumns vorgeben.
Gilliearnie
Alles klar, dein Hinweis mit den NumberOfColumns war gut.
Ich habe aber leider kein plan wie ich das herausfinde, denke aber, dass ich beim Anlegen einiges Falsch gemacht habe.
Alle drei Laufwerke waren dem Speicherpool hinzugefügt.
Hilft also nur den Pool zu löschen und dann wie folgt einzurichten:
1. kleine HDD dem Pool hinzufügen und Speicherpool anlegen
2. Speicherplatz einrichten
3. Weitere Laufwerke hinzufügen und Speicherplatz erweitern wenn nicht gleich richtige Größe angelegt wurde
Ist das korrekt?
Oder kann icha uch mit der 2TB HDD den Pool anlegen und er wird dann successiv die Platten mit den Daten füllen?
Danke für deine Hilfe!
Client:
Du kannst das mit PowerShell oder im Server-Manager nachschauen .. Server-Manager > Datei-/Speicherdienste > Speicherpools ... rechtsklick auf das Volume > Eigenschaften > Details und dann unter Eigenschaft im rechten Fenster NumberOfColumns auswählen
m.E. ist es egal mit welcher Platte du anfängst den Pool einzurichten wichtig ist nur, das NumberOfColumns auf 1 steht
FrankvanLight
Beitrag von FrankvanLight »
Gilliearnie hat geschrieben: In meinem ClientPC (Windows 10) nutze ich auch die Speicherplätze und musste erst vor ein paar Wochen ein weiteres Laufwerk hinzufügen. Da gibt es die Möglichkeit manuell die Datenverteilung gleichmäßig auf allen Festplatten zu verteilen. Beim Server 2012R2 leider nicht und einen Powershell befehl habe ich bisher leider nicht finden können.
Also Funktion der Neuverteilung der Daten nach Erweiterung des Pools auf alle Platten gibt es erst ab Windows 10 / Windows Server 2016.
Leider gibt es unter Windows 2012 R2 nur den Weg wie schon beschrieben.
Server: HP ML310e Gen8|32GB ECC|2x500GB,2x2TB| ESXi 6.0
Storage: SM A1SRM-2558F|16GB ECC|3x2TB| im aufbau
Nas: HP N40L|4GB ECC|2x2TB | Xpenology 5.2
Backup: C2D E8500|P5Q Pro|8GB DDR2| Win 2008 R2
