Stormsparen im 24/7 Betrieb
Baschdi
Da meine Versuche mit den NAS gescheiter sind, werde ich meinen WHS 2011 wieder in Betrieb nehmen, jedoch für andere Aufgaben.
Aufgaben:
Kameraaufzeichnung (ISPY)
Emailverwaltung
DHCP Server
Die geplante Stromspar Variante war ein NAS für die Kameras + Raspberry pi für DHCP und Email
Stromverbrauch zusammen bei Volllast ca. 25 bis 30 Watt.
Da der HP N54L je nach Leistung zwischen 40 und 75 Watt benötig, muss dieser jetzt irgendwie sparsamer werden.
Das Betriebssystem ist WHS 2011, auf einem 64GB USB Stick.
Dieser Stick ist Boot bar , Backupstick vorhanden, bei einem defekt, Server ausschalten neuer Stick rein, Starten , Online.
In der Anfangszeit wird der Stick nach jeder Anpassung gesichert und ein Backup erzeugt.
Alle Daten werden auf der Festplatte gespeichert.
WHS 2011 Updates werden nicht durchgeführt, somit sind die System gleich.
jetzt nun zu meinem Problem.
Das Betriebssystem, Ispy, Emails arbeiten auf dem Stick. Nur die Aufgezeichneten Videos der Kamera werden auf der Festplatte gespeichert, diese wird auch gespiegelt.
Da eine Aufzeichnung nicht 24/7 stattfinden möchte ich die Festplatte so oft und lange wie möglich im Ruhezustand oder sleep Modus lassen um Strom zu sparen.
Des Weiteren würde ich gerne wissen ob ich Dienste abschalten kann und welche die ich nicht benötige, da ja keine Clients angeschlossen werden.
Wo könnte ich noch Strom einsparen? Habe gelesen das einige das Netzteil tauschen, aber macht das Sinn?
In einem Betrage habe ich gelesen das der n54l nur noch 18 Watt benötigt bei Volllast ca. 40 Watt.
Vielen Dank + Beste Grüße
Baschdi
Aufgaben:
Emailverwaltung
DHCP Server
Baschdi
Server: HP N54L, WHS 2011
Haupt NAS: Synology DS-416J
Backup NAS: Synology DS-115J
Re: Stormsparen im 24/7 Betrieb
Das kannst du in den Energieoptionen entsprechend einstellen.Baschdi hat geschrieben:Da eine Aufzeichnung nicht 24/7 stattfinden möchte ich die Festplatte so oft und lange wie möglich im Ruhezustand oder sleep Modus lassen um Strom zu sparen.
Durch deaktivieren von Diensten wird der Stromverbrauch nicht nennenswert reduziert. Außerdem sind die Dienste teilweise von einander abhängig. In wie weit ist nirgends wirklich dokumentiert. Somit riskierst du Folgefehler, wenn du einige Dienste deaktivierst. Daher absolut nicht ratsam.Baschdi hat geschrieben: Des Weiteren würde ich gerne wissen ob ich Dienste abschalten kann und welche die ich nicht benötige, da ja keine Clients angeschlossen werden.
Wenn du richtig Stromsparen willst, führt meines Erachtens kein Weg an einem neuen System vorbei. Der n54l enthält keine aktuelle sparsame Hardware.Baschdi hat geschrieben: Wo könnte ich noch Strom einsparen? Habe gelesen das einige das Netzteil tauschen, aber macht das Sinn?
Und in dem Beitrag wurde nicht erwähnt, was dazu alles unternommen wurde?Baschdi hat geschrieben: In einem Betrage habe ich gelesen das der n54l nur noch 18 Watt benötigt bei Volllast ca. 40 Watt.
Baschdi
Okay ich denke da muss ich wohl so Lange wie möglich die Festplatten ruhen lassen.
Oh kann ich diese Einstellungen vornehmen? Wie bei Windows bei den Engerieoptionen?
Hier sind die 2 Links die ich gefunden haben
Übersicht:
http://www.hardwareluxx.de/community/f1 ... 52079.html
WHS 2011:
http://www.hardwareluxx.de/community/f1 ... st21797459
Übersicht:
WHS 2011:
Siehe hier:Baschdi hat geschrieben:Okay ich denke da muss ich wohl so Lange wie möglich die Festplatten ruhen lassen.
https://www.green-it-software.com/help/ ... lan_hd.png
Musst aber schauen, ob dies mit deinem Raid korrekt funktioniert.
Da steht ja jeweils dabei, welche Hardware jeweils verwendet wurde. Das wird wohl einer anderen Konfiguartion als deiner entsprechen.Baschdi hat geschrieben: Hier sind die 2 Links die ich gefunden haben
Übersicht:
WHS 2011:
Du solltest auch genau prüfen was beim Einschalten der Platten passiert .. ich kenne einen Fall, wo da die ersten Minuten des Videos fehlten und das waren genau die wichtigen Stellen (und das ganze war eine prof. Lösung für viele, viele Euronen
reel
Würde mich hier gerne dran hängen wenns ok ist. Die Festplatte zur Serversicherung ist bei mir eine externe Platte mit eigenem Netzteil. Damit die Platte nicht 24h läuft habe ich schlicht und einfach eine Zeitschaltuhr programmiert, die kurz vor der Serversicherung einschaltet und kurz danach ausschaltet. Von der Theorie her ganz einfach. Habe aber das Problem, dass die Serversicherung so nicht funktioniert. Ich vermute, dass die Festplatte nicht (schnell genug?)erkannt wird. Also Server wacht Nachts mit Lightsout auf, will direkt sichern... sieht aber die Platte noch nicht. Hat da jemand Ideen?
??? Hmmm ... warum schaltest du dann die Platte nicht einfach 5 Minuten früher ein ...
Hat denn das sichern auf die Platte ohne dass sie per Uhr abgeschaltet wurde schon mal funktioniert ?
reel
Das wäre das gleiche Problem. Egal ob ich 5min früher oder 1h früher anschalte.Nobby1805 hat geschrieben:??? Hmmm ... warum schaltest du dann die Platte nicht einfach 5 Minuten früher ein ...
Server ist im Standby und Platte wird angeschaltet. im Standby erkennt er die ja noch nicht.
Ja wenn die Platte durchgäbgig angeschaltet ist klappt es.
Ich suche so etwas wie eine Batchdatei im Autostart die das erneute einlesen der Festplatten einleitet. Problem ist halt, das ich nicht neu boote sondern ausm Standby komme
Oooooder geht sowas in der Aufgabenplanung? Der Serversicherung vorangestellt bzw. zeitgesteuert?
Du könntest versuchen eine neue Aufgaben zu planen, die jeweils einige Minuten vor der Sicherung den Server startet ... die aber sonst nichts macht sondern nur der Server startet
jsysde
Moin moin.
Das Problem mit den USB-Platten und Standby kenn ich - selbst bei dauerhaft aktiver USB-Platte kommt irgendwann der Moment, in dem die Platte nach dem Aufwachen einfach nicht mehr erkannt wird. Ein Server-Reboot hilft immer, ist aber nicht immer durchführbar. Alternativ kannst du im Gerätemanager den entsprechenden USB-Port löschen und neu erkennen lassen, das funktioniert zu 99% zuverlässig, erfordert aber nen manuellen Eingriff, was mitten in der Nacht auch nicht so ganz praktikabel erscheint.
Cheers,
jsysde
Cheers,
jsysde
reel
Ja. Habe aber vergessen zu erwähnen, dass die platte über esata dran hängt. Kommt aber auf das gleiche raus.jsysde hat geschrieben:Moin moin.
Cheers,
jsysde
