Hab mal wieder ein Problem mit meinem WHS2011. Seit kurzem bricht das Streaming immer wieder ab. Es passiert meistens so nach 50 - 55 Minuten. Dann muss er kurz zwischenspeichern und dann gehts weiter.
Alle updates sind drauf. Stablebit Scanner und DrivePool sind auch drauf und aktuell. Bitrate des Streams ist auch egal.
Folgendes konnte ich bereits ausschließen:
- LAN-Kabel (getauscht)
- Client (3 verschiedene im Einsatz mit jeweils 3 verschiedenen Kodi Versionen, bei allen 3 das gleiche Problem)
- DrivePool (Problem auch beim Abspielen von einer Platte außerhalb des Pools)
Noch nicht getestet:
Direkt am Server hängt noch ein Switch von wo dann die einzelnen Clients bedient werden. Könnte es am Switch hängen?
Oder doch am WHS2011 selbst? Was könnte ich noch testen?
Hab sonst keine Idee mehr. Möchte auch nicht das System komplett neu aufsetzen.
Streaming bricht kurzzeitig ab
Tovaxxx
Re: Streaming bricht kurzzeitig ab
Sobald der Fehler auftritt solltest du dir mal die genaue Uhrzeit notieren und dann im Ereignisprotokoll vom Server nachschauen, ob da etwas besonderes war.
Grundsätzlich würde ich mal bei den Festplatten die Smart Werte prüfen. Eine defekte Platte kann den Server durchaus ein paar Sekunden einfrieren lassen.
Tovaxxx
Smart Werte aller Platten sind OK laut StabelBit Scanner. Das mit dem Protokoll schau ich mir mal an.
Tovaxxx
Tovaxxx
Mir ist noch etwas aufgefallen. Die Hänger kommen immer zur gleichen Zeit.
13:02 , 15:02 und 16:01 Uhr. Kann es sein, dass irgendein Dienst der stündlich anspringt den Server zum Stocken bringt?
Kenn mich da leider überhaupt nicht aus. Ist auch erst seit kurzem so.
Um 13 Uhr werden in der Standardkonfiguration die Schattenkopien erzeugt. Um 15 und 16 Uhr gibt es keine Standardaktionen.
Evtl. findest du in der Aufgabenplanung Einträge für 15 und 16 Uhr.
Du könnest auch mal zu den genannten Zeiten in den Taskmanager schauen oder die Leistungsüberwachung laufen lassen. Wenn das Problem durch eine hohe Auslastung des Servers kommt, solltest du dies hier erkennen können.
