Festplatte vom alten WHS in neuen einbauen
testing
Beitrag von testing »
ich habe jetzt eine Neuinstallation des WHS2011 durchgeführt. Zuerst wurde die Platte nicht erkannt:
Sie müssen einen Datenträger initialisieren, damit LDM darauf zugreifen kann. Den folgenden Partitionsstil für die ausgewählten Datenträger verwenden: MBR, GPT
Nach einem Neustart wird sie ganz normal angezeigt. Bei der Installation des WHS2011 hat er mir auf der Systemplatte die Ordner
  • Bilder
    Clientcomputersicherungen
    Dokumente
    Musik
    TV-Aufzeichnung
    Videos
auf einer eigenen Partition angelegt. Diese Partition benötige ich nicht. Daher habe ich probiert diese Ordner auf die bestehende Festplatte (inkl. vorhandenen Daten) zu verschieben. Jedoch lässt er das nicht zu, da der Ordner schon vorhanden sei.
Kann man das nicht integrieren? Muss ich den WHS neu aufsetzen und die Datenplatten schon eingesetzt haben?
testing
Re: Festplatte vom alten WHS in neuen einbauen
Du solltest du Ordner vom alten vom alten System umbenennen. z.B. aus Bilder einfach Bilder_Alt.
Dann die Freigaben auf diese Platte verschieben und danach die Dateien in die neuen Freigaben verschieben.
testing
Hi Larry,
danke für deine Hilfe. Hab da wohl zu kompliziert gedacht. Eine Frage hätte ich zu den Clientcomputersicherungen: Kann man die weiterverwenden? Folgende Dateien waren in dem Ordner schon vorhanden:
  • DatabaseInfo.dat
    Commit.dat
    ConsistencyInfo.cc
testing
Wenn du es nach meiner beschriebenen Variante machst, und die 3 genannten Dateien überschreiben lässt, sollten nach einem Neustart alle alten Sicherungen unter den archivierten Sicherungen stehen.
testing
Hallo Larry,
ich hab bei den drei Dateien .bak angehängt. Beim Client als auch beim Server steht, dass die Sicherung noch einzurichten ist und keine Sicherungen verfügbar sind. Vielleicht gibt es noch versteckte bzw. Systemdateien die nicht mitrüberkopiert worden sind?
testing
Das passt so. Die Clients müssen neu eingerichtet werden. Stehen die alten sicherung bei den archivierten Sicherungen?
testing
Ja, unter "Archivierte Computersicherungen" finde ich meinen Rechner wieder. Status ist jedoch "Entfern". Ich habe jetzt wieder eine Sicherung durchgeführt und somit sollte der PC mit dem neu aufgesetzten WHS wieder verbunden sein.
Wie würde hier eine Wiederherstellung der archivierten Sicherungen aussehen?
Bei der Clientwiederherstellung hast du den PC dann 2 mal in der Auswahlliste. Werden leider nicht unterschiedlich angezeigt. Normalerweise erscheint der archivierte weiter unten in der Liste. Spätestens bei der Datumauswahl erkennt man aber, ob man ggf. den falschen hat.
Ronaldone
Beitrag von Ronaldone »
larry hat geschrieben:Wenn du es nach meiner beschriebenen Variante machst, und die 3 genannten Dateien überschreiben lässt, sollten nach einem Neustart alle alten Sicherungen unter den archivierten Sicherungen stehen.
Könntest du bitte einen Hinweis geben, wo ich diese "beschriebene Variante" finde. Meine bisherige Suche ist im Sand verlaufen.
–Ronaldone
Das ist die beschriebene Variante:
larry hat geschrieben:Du solltest du Ordner vom alten vom alten System umbenennen. z.B. aus Bilder einfach Bilder_Alt.
Ansonsten solltest du dein Problem etwas detailierter beschreiben.
