Acer H340 Treiber "Intel(R) ICH9R…“ ?
Jupp02
Beitrag von Jupp02 »
ich habe meinen H340 erfolgreich auf WHS 2011 umgestellt.
Alles funktioniert prima und die Performance reicht für meine Ansprüche.
Nun wollte ich noch die rechten Laufwerksleuchten ans Laufen kriegen.
Den Lights Management Service 1.0.6 habe ich installiert.
Weil es nicht half, habe ich weiter gelesen und festgestellt, dass ich als "IDE ATA/ATAPI Controller“ den "Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller" habe.
Den passenden "Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller", bzw. Treiber hierfür, konnte ich auch nach langer Suche nirgendwo finden (auch im downloadcenter.intel nicht).
Der H340 ist ja nicht mehr der Neuste. Viele angegebenen Links zum Treiber funktionieren nicht mehr.
Wo kann ich den passenden ICH9R-Treiber finden?
Jupp
Re: Acer H340 Treiber "Intel(R) ICH9R…“ ?
Wenn ich mich recht entsinne ist bei H340 ein ICH7 verbaut.
Such mal bei Intel nach "Intel RST drivers" bzw. "Rapid Storage Driver". Dort ist der AHCI Treiber enthalten.
Jupp02
Danke Larry,
aber leider kein Erfolg.
Nun habe ich nochmal einige Treiber ausprobiert, bekomme aber immer nur den "Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller" installiert.
Damit bekomme ich aber den Lights Management Service 1.0.6 nicht ans Laufen.
In der Beschreibung zum Lights Management Service wird auf den ganz oben genannten Treiber verwiesen.
Ich weiß, dass es sich hierbei nur um ein kosmetisches Problem handelt, aber die Funktion der HDD-LED´s wäre schön.
Hat denn sonst jemand funktionierende LED´s und kennt die Lösung, oder den entsprechen aktuellen Link zu dem passenden Treiber.
Auszug aus dem Hinweis zum Lights Management Service:
To check if the driver is installed open "Device Manager" and under "IDE ATA/ATAPI Controllers" you will have "Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller" if the driver is installed. Otherwise you probably have "Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller" and it needs to be updated. You can find the latest driver on the Intel download center http://downloadcenter.intel.com, search for "Intel RST".
