0xc0000025 in RestoreCDInit.exe
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
muss mal wieder einen Client restaurieren. Leider bekomme ich auf allen meinen Laptops (3 * Thinkpad, ganz schöne Monokultur) beim Starten vom Recoverystick die Ausnahme 0xc0000025. Den UEFI Update hab ich eingespielt, und Legacy-Boot (non UEFI) auch probeweise ausgestellt.
Irgendjemand eine Idee?
Danke & Gruß Joachim
Re: 0xc0000025 in RestoreCDInit.exe
Den Stick hast du nach dem IEFI Upadte erstellt?
Ist der Stick evtl. an einem USB 3.0 Anschluss angeschlossen? Es gehen nur USB 2.0 Anschlüsse.
Kommt die Fehlermeldung direkt beim Starten vom USB Stick oder beim Starten der Rücksicherung?
JoachimL
larry hat geschrieben:Den Stick hast du nach dem IEFI Upadte erstellt?
Ja, nach den 2 fälligen Neustarts..
larry hat geschrieben:Ist der Stick evtl. an einem USB 3.0 Anschluss angeschlossen? Es gehen nur USB 2.0 Anschlüsse.
So klar ist das bei den Thinkpads nicht, ich hab USB 3.0 im Bios ausgeschaltet, steht normalerweise auf Auto. Bin mir nichtmal sicher ob mein E540 überhaupt 3.0 hat - keiner der Anschlüsse hat eine blaue Zunge...
larry hat geschrieben:Kommt die Fehlermeldung direkt beim Starten vom USB Stick oder beim Starten der Rücksicherung?
Beim Starten, bevor ich Treiber laden oder etwas auswählen kann.
Gruß Joachim
Am Thinkpad müsste es einen USB 2.0 und einem 3.0 Anschluss geben. Versuch es am besten an beiden einmal.
Du könntest auch mal testen, ob die mit dem USB Stick an einem anderen Client booten kannst. Musst ja keine Rücksicherung starten. Vielleicht liegt das Problem auch am Stick selbst.
