Nachdem seit ca. 2 Jahren der ganze heimische "Rechnerzoo" (win7 oder 8.1 Maschinen) problemlos mit dem WSE2012 "zusammengearbeitet" hat (keine Domäne /Connector und Lights out installiert) wurde nun gestern die erste Maschine auf Win10 Pro "updedated".
Danach wollte ich auf klassischem Weg "http://servername/connect" den Connector downloaden - leider ohne Erfolg- Es kommt noch die Abfrage nach Nutzer und Passwort und danach nur noch ein leerer Bildschirm auf dem Client. Also den Client für W10 von MS separat geladen und installiert- dieser findet dann auch den Server, doch im nächsten Schritt können "keine Informationen vom Server abgerufen werden. wenden Sie sich an den....
Beide Themen bestehen unabhängig davon, ob man den DNS Eintrag der Netzwerkkarte der W10 Maschine auf den Server oder den Router zeigen lässt.
Um nun auszuschließen, dass es an der W10 Maschine liegt, habe ich probeweise die Adresse "http://servername/connect" bei 2 anderen Maschinen (Win7) probiert, die bereits mit dem WSE2012 zusammenarbeiten. Auch dort gibt es nach Eingabe des Adminnamens und Passwort nur einen leeren Bildschirm (unabhängig vom DNS- Eintrag im Client). Da dies ja vor einiger
Zeit schon funktionierte muss wohl bei den WSE2012 etwas verändert worden sein- möglicherweise durch Updates. Möglicherweise läuft auch ein Dienst nicht (mehr), der für die Installation gebraucht wird.
Weiss jemand Rat ?
VG
Mogi
Connector- Installation unter W10 fail
Re: Connector- Installation unter W10 fail
Hallo ich hatte das gleiche Problem, bei mir half die folgende Lösung:
[/https://www.youtube.com/watch?v=YLRU7Fm ... luedzxh504]
Und den folgenden Eintrag in die Registrierung entsprechen der og. Anweisung über die Eingabeaufforderung als Administrator
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Server\ClientDeployment" /v SkipDomainJoin /t REG_DWORD /d 1
Vielleicht kommst du damit weiter
Viele Grüße aus dem Norden
Hi IT-Senior,
war einige tage im Urlaub daher meine verzögerte Reaktion. Der Youtube link oben ist in soweit interessant, dass die dort beschriebenen Registry- Änderung für die DNS bei mir nicht möglich war, dort fehlt das das gesamte Unterverzeichnis samt DNS- Eintrag..... warum auch immer
Den og. Reg- Eintrag hatte ich bereits gemacht um zu verindern dass der Server den W10- Client in eine Domäne hievt..
Alles in Allem komme ich jedoch nicht wirklich weiter. Sobald ich im Browser die Adresse (oder auch IP-Adresse) des Servers/connect" aufrufe kommt dort anstelle der Downloadmöglichkeit des connectors eine Abfrage von Nutzername und Passwort- Dort die Admin- Zugangsdaten eingegeben führt zu einem leeren Bildschirm.
Hat jemand noch eine Idee?
VG
Mogi
VG
Mogi
