*HILFE* Profil gelöscht - Datenrettung möglich?
DerMeikel
Beitrag von DerMeikel »
Hallo Community,
..ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe aus Versehen ein Profil gelöscht auf dem WHS und damit alle Dateien darin ins Nirvana befördert. Gibt es eine Möglichkeit das Profil wiederherzustellen oder zumindest die Dateien die in dem Profil lagen? Leider habe ich das während eines Umbaus gemacht - ich war gerade im Begriff eine neue Platte einzubauen für eine Datenkopie der Dateien - habe aber in einem unachtsamen Moment gedacht, dass das ein altes Profil sei - war es aber nicht. So ein Mist...was mach ich denn nun ???
Bitte helft mir - die Daten sind immens wichtig :-(
Michael
Re: *HILFE* Profil gelöscht - Datenrettung möglich?
??? Was meinst du mit "Profil" ??
Bitte beschreib die Konfiguration deines WHS und mach ggf. einen Screenshot von Konsole > Serverspeicher
DerMeikel
Hi Nobby
Ich habe in den Benutzerkonten ein Profil gelöscht samt den dazugehörigen Dateien meinte ich...konnte den Löschvorgang auch nicht mehr aufhalten als ich es bemerkte...nun sind die Dateien des Benutzerkontos natürlich auch weg und ich hab zZ keine Sicherungsplatte drin, da ich den Server umbaue und mir neue Platten dabei bin zu besorgen...
Das nun fehlende Verzeichnis lag unter D:\shares\Benutzer
Die Files habe ich nicht manuell also von Hand gelöscht sondern das besagte Konto in den Benutzerkonten..sprich die Dateien hat die WHS Konsole sozusagen gelöscht...im Papierkorb finde ich daher auch leider die besagten Dateien nicht...
Hast Du eine Idee ob die noch vorhanden sind und ob ich da nochmal drankomme? Sorry aber weiß grad nicht auf die Schnelle wie ich hier ein Bild anhänge...de facto sind zZ 3 normale HDDs in meinem WHS - keine Sicherungsplatte :-(
Falls Du mehr Infos zu meiner Konfig brauchst sag Bescheid..
Ich interpretiere das "keine Sicherungsplatte" mal so, dass du in der Vergangenheit keine Sicherung der Daten angelegt hast.
Eine weitere Widerherstellungsfunktion bietet der WHS nicht. Du müsstest also wie bei "normal" gelöschten Daten vorgehen.
Keine weiteren Daten mehr auf den Server speichern und mit einer Datenretungssoftware versuchen, die gelöschten Daten wieder herzustellen.
Von anderen Usern wurde hier die Software GetDataBack des öfteren erfolgreich verwendet. Es gibt aber auch Freeware Alternativen. Da musst du aber selbst mal schauen, wie erfolgreich diese sind.
DerMeikel
Danke Larry - wie Du schon sagtest musste hier eine std. Datenrettung ran - ich habe i.d.Z. "Piriform Recuva" gefunden - ist kostenlos und konnte ausgeführ auf dem Server einen Großteil der Dateien finden und wiederherstellen. Wichtig ist, dass man das so schnell wie möglich macht und keine neuen Dateien auf dem Serverspeichert um die Cluster nicht zu überschreiben.
Danke für Eure Hilfe :)
