Upgrade zu 2012 R2 ohne Datenverlust möglich?
thomasee8
Beitrag von thomasee8 »
Moin Leute,
Hab schon gesucht, aber nix passendes gefunden.
Hat schon mal jemand den Umzug von 2011 auf 2012R2 gemacht?
Bei mir reichen die 8GB Ram nicht mehr, ich nutze den Homeserver nur für die Videoüberwachung meiner Firma (4mal Full HD Kameras zeichen 24/7 auf).
Wäre Prima wenn sich jemand findet der das schon mal gemacht hat?!
Gruß und danke
jsysde
Re: Upgrade zu 2012 R2 ohne Datenverlust möglich?
Beitrag von jsysde »
N'Abend.
Upgrade?
Nein.
Migration?
Ja.
Videoüberwachung?
Wäre da nicht sowas wie ne Surveillance-Station die bessere und potentere Wahl?
Cheers,
jsysde
Am besten du installiert den WSE auf eine neue Systemplatte. Danach kannst du die Datenplatten anschließen und die Daten einbinden.
thomasee8
@jsysde nein ist keine Option. Da ich auch noch andere Sachen mit dem Server mache, CLientsicherung, updates etc.
@larry was ist ein WSE? Die Abkürzung ist mir nicht geläufig.
Aktuell nutze ich auch das Tool Drivepool.
Klappt das dann auch mit dem einbinden der Datenplatten ordentlich?
WSE nutzen wir hier als Abkürzung für Windows Server 2012 (R2) Essentials.
Bei Stable Bit Drivepool wird auch der Server 2012 unterstützt. Somit dürfte die Poolübernahme kein Thema sein.
Wie das im Detail funktioniert, müsstest du ggf. in der Anleitung zu Drivepool nachschauen. Dies ist der gleiche Vorgang, wie wenn du das Betriebssystem neu installierst.
thomasee8
ok verstanden.
Also sollte ich am besten die aktuelle Masterplatte abklemmen und eine neue einbauen, dort dann WSE installieren und hoffen das er die Datenplatten dann korrekt mit
Drivepool einbindet?
Oder kann ich auch auf der aktuellen Masterplatte WSE parallel installieren?
Ich werd eventuell mal auf einem alten Laptop Homeserver 2011 installieren und dort drivepool installieren und dann das ganze auf WSE migrieren, quasi als test umgebung
Da brauchst du nicht zu hoffen. Das geht schon.
Kann hier nur von Drivebender berichten. Dieser erkennt bereits beim ersten Programmstart, dass es Platten mit einem Datenpool gibt und bietet einem an diesen direkt zu übernehmen. Das sollte bei Drivepool ähnlich sein.
Homeserver 2011 und WSE auf einer Platte dürfte nicht funktioneren. Sollten schon 2 Datenträger sein. Dann kannst du auch bei Problem schnell zurückwechseln.
thomasee8
Ok dann werd ich mal eine Platte bestellen.
Würdet ihr zu einer SSD raten als Masterplatte?
Wirklich erforderlich ist eine SSD nicht. Üblicherweise wird der Server nicht so oft neu gestartet und es werden selten Programme gestartet. Somit hat man keinen großen Vorteil von einer SSD.
Auf der anderen Seite kosten diese auch nicht mehr die Welt, daher habe ich eine SSD verbaut und will auch kein anderes Systemlaufwerk mehr. Den Luxus gönne ich mir...
Muss aber letztendlich jeder selbst entscheiden. Speziell wenn die SATA Anschlüsse knapp sind, kann es von Vorteil sein eine Festplatte zu verwenden. Diese sollte aber nicht größer als 2 TB sein. Anonsten muss man zwingend mit UEFI installieren, welches unter Umständen Probleme beim Sichern und Wiederherstellen macht.
thomasee8
Ich werd mir eine 120gb SSD bestellen.
Das reicht als Systemplatte locker.
Dank dir, werde berichten wie es läuft.
thomasee8
Hab nun doch eine 240GB bestellt, war gerade im Angebot für 64euro. SanDisk Ultra II SSD 240GB
jsysde
N'Abend.
larry hat geschrieben:Wirklich erforderlich ist eine SSD nicht. Üblicherweise wird der Server nicht so oft neu gestartet[...]
Hmm.... Ich benutze LightsOut und mein Server schläft eigentlich die meiste Zeit. Da ist so ne SSD gar nicht verkehrt, weil er innerhalb von Sekunden "wach" und einsatzbereit ist.
Auch auch mein SQL-Server (WSUS, SharePoint) ist ganz dankbar über die SSD. ;-)
Cheers,
jsysde
thomasee8
Mal eine andere Frage,
Was nutzt ihr für Programme für die Ordner Duplizierung auf der WSE?
Bei Homeserver war das ja easy.
Beim WSE stell ich mir das nicht so einfach vor.
