Connector unter Win10 findet Server nicht, Netzwerk schon
Monsta
Beitrag von Monsta »
Hallo zusammen und erstmal ein Frohes Fest,
ich habe seit gestern einen neuen Rechner in der Familie auf dem Win10 Pro 64 läuft. Hier habe ich den entsprechenden Connector versucht zu installieren.
Der Connector findet den Server und zeigt ihn auch korrekt an, wenn ich dann aber PW und User eingebe, dann kommt nach einer halben Ewigkeit die Meldung:
"Der Computer kann nicht mit dem Netzwerk verbunden werden!
Der Server ist nicht verfügbar. Versuchen Sie erneut eine Verbindung mit dem Computer herzustellen."
Das Merkwürdige ist, dass der Server im Netzwerk unter Win angezeigt wird und ich auch auf alle Freigaben zugreifen kann.
Und es sind schon zwei Clients im Netz, die unter Win 10 Home problemlos laufen.
Jemand eine Idee wo ich weitersuchen kann? Ich bin nach einer Nacht probieren jetzt mit meinem Latein am Ende und im Forum finde ich auch keinen Hinweis auf Leute, die ein ähnliches Problem schon mal hatten.
Danke für jeden Tipp
CPU: AMD Sempron, 1,80 GHz | Mainboard: ehem. HP MediaSmart EX470 mit Win Server 2012 Essentials R2 | RAM: 2GB Crucial DDR2-667 CL5
Festplatte I: Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | Festplatte II & IV: WD Caviar GP WD20EARS 2TB | Festplatte III: WD Caviar GP WD10EACS 1TB
3 Clients:
1 x dimotion PC mit Windows 7 Home Pro x64
1 x dimotion PC mit Windows 7 Enterprise x64
1 x Lenovo Laptop, Windows 8.1 x64
What else:
1 x Synology Diskstation 413+
1 x LG Smart TV 60PH6608
anderl1969
Re: Connector unter Win10 findet Server nicht, Netzwerk schon
Beitrag von anderl1969 »
Das von Dir beschriebene Fehlerbild würde zu dem Szenario passen, dass der betroffene Rechner schon mal Mitglied der Domäne war und du jetzt versuchst, ihn mit einem anderen User in die Domäne zu hieven als bei der ursprünglichen "Erstaufnahme". Aber du schreibst, es sei ein neuer Rechner. Dann ist das wohl auszuschließen...
Bist Du sicher, dass auf dem Server auch alle Updates installiert sind, insbesondere der Win10-kompatible Connector?
Monsta
Ja, ersteres ist völlig auszuschliessen - der Rechner ist gestern aus neuen Teilen komplett jungfräulich entstanden :-)
Bei Zweiterem: Muss der Connector auch auf dem Server aktualisiert werden? Ich habe gedacht nur die Clients müssten die neue Software bekommen....
Da muss ich glatt gleich mal suchen ob es da was gibt - ansonsten ja: Alle Updates sind drauf am Server.
LG Martin
3 Clients:
What else:
Monsta
Also ein Connector Update für den Server finde ich keines - wenn es eins gibt, dann bin ich für Hinweise und Links dankbar.
Nur noch der Vollständigkeit: Firewalls habe ich schon mal fallen lassen - auch kein Erfolg. Server "sieht" Client auch im Netzwerk. Es hängt also offensichtlich "nur" am Connector irgendwo.
3 Clients:
What else:
Monsta
Gelöst!
Der neue PC hat sich immer beim Installieren versucht in die Domäne des Servers einzuklinken. Erst als ich ihm das über einen Reg Edit verboten habe ging es!
3 Clients:
What else:
anderl1969
Monsta hat geschrieben:Muss der Connector auch auf dem Server aktualisiert werden? Ich habe gedacht nur die Clients müssten die neue Software bekommen....
Und von wem bekommen die Clients normalerweise den Connector? Genau, vom Server ;-)
Wenn du auf dem Server sämtliche Updates installiert hast, dann hast du auch Ende November / Anfang Dezember ? den neuen Connector für Win10-Clients bekommen.
Monsta hat geschrieben:Gelöst!
Erklär mal genauer bitte. Ich hab jetzt den Win10-Installationsprozess nicht im Kopf, aber wo will er da schon in die Domäne?
rom
Beitrag von rom »
für alle die sich weiter dusselig suchen.
1. Den neuen Connector für Win 10 gibt es soweit ich weiß noch nicht über den Server (WSE2012r2) sondern nur als extra Download bei MS (steht zwar Language English da aber kommt später in deutsch):
http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=40285
2. Das Problem das der Connector beim Assistenten plötzlich den Server nicht mehr findet hatte ich nun bei den ganzen letzten Installationen.
Lösung bei mir: Dem Client eine feste IP geben (kann später wieder auf DHCP geändert werden), in den Netzwerkeinstellungen des Adapters nur den ersten DNS auf den Server zeigen lassen (IP des Servers) und den zweiten DNS leer lassen. Damit findet er über die Namensauflösung immer nur den Server.
Hatte vorher auch alles andere was es an Tip´s gibt ausprobiert, erfolglos.
anderl1969
rom hat geschrieben:1. Den neuen Connector für Win 10 gibt es soweit ich weiß noch nicht über den Server (WSE2012r2) sondern nur als extra Download bei MS (steht zwar Language English da aber kommt später in deutsch):
Das ist nicht (mehr) richtig. Das "Update für Windows Server 2012 R2 (KB3105885)" rüstet den neuen Connector auf dem Server nach. Sobald es installiert ist, können Win10-Clients den Connector direkt über den Server beziehen! Das Update gibt es seit dem 17.11.2015.
http://support.microsoft.com/kb/3105885
Zimmske
Beitrag von Zimmske »
Wurde dieses Update auch schon über die normalen Server Updates bzw. die Optionen ausgeliefert?
6.2.9805.10
Liefert bei mir der Server an die Clients aus
EDIT:
Wenn ich die Datei die in der Ereignisanzeige anzeigt wird direkt installieren will kommt das:
Das Wetter im schönsten Ort im Saarland:
http://www.tholey-wetter.de
anderl1969
Der verlinkte KB-Artikel beschreibt doch alles:
* Das Update hat den Status "Recommended". Wie Du Deinen Server konfiguriert hast, wie er mit empfohlenen Updates umgehen soll, musst du selbst beantworten.
* Ob das Update auf deinem Server installiert ist oder nicht, kannst du doch ganz leicht unter "Installierte Updates" kontrollieren: Gib im Suchfeld KB3105885 ein und schau, ob es in der Liste enthalten ist.
Zimmske
Leider wird das Update nicht aufgeführt und eine Installation ist nicht möglich "Dieses Update ist für Ihren Computer nicht geeignet"
Vielleicht wurde es durch ein neueres ersetzt?
anderl1969
Du versuchst aber schon, das KB3105885-Update auf dem Server zu installieren, oder?
Kannst Du mal den Link posten, wo du es heruntergeladen hast?
Zimmske
anderl1969
Hast du dieses Update auf dem Server installiert? https://support.microsoft.com/de-de/kb/3185279
Das ist ein sogenanntes Rollup-Update, ist brandneu (vom 20.9.2016) und beinhaltet u.a. das Update KB3105885. Sobald das Rollup installiert ist, erscheinen die einzelnen, vom Rollup ersetzten Updates nicht mehr unter "installierte Updates".
Ich hab es eben installiert (das Rollup), und seit dem taucht das KB3105885 nicht mehr auf...
Wenn du also das neue KB3185279 Rollup-Update auf dem Server installiert hast, dann liefert er auch den Win10-kompatiblen Connector aus.
Zimmske
Das ist installiert sehe ich gerade.
Aber der Connector funktioniert wie gesagt immer noch nicht. Auf der Server wird der PC aber angezeigt nur halt als Status unbekannt.
Bei dem Update steht aber:
Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
Bei der Ereignisanzeige auf dem Server:
Die Anforderung 197 wurde abgelehnt, da Die Berechtigungen auf dieser Zertifikatvorlage lassen nicht zu, dass der aktuelle Benutzer sich für diesen Zertifikattyp einschreibt. 0x80094012 (-2146877422 CERTSRV_E_TEMPLATE_DENIED). Die Anforderung war für CN=SANDY. Weitere Informationen: Verweigert vom Richtlinienmodul
