Wie sichert ihr den Server selbst inkl. Datenplatten?
testing
Beitrag von testing »
mich würde interessieren welche Backup-Strategien ihr für den WHS 2011 selbst habt. Wie sichert ihr z.B. die Datenplatten des Servers? Nicht nur eine einzelne, sondern alle.
Gruß,
testing
jsysde
Re: Wie sichert ihr den Server selbst inkl. Datenplatten?
Beitrag von jsysde »
N'Abend.
Über die Serversicherung hatte ich das mit dem WHS2011 gemacht.
Genauso mache ich es jetzt mit dem WSE2012R2.
Cheers,
jsysde
Maru
Beitrag von Maru »
Hallo Hallo!
Ich vermute dass die Frage auf eine Masse an zu sichernde Daten hinaus läuft?!?
Aktuell läuft es bei mir so:
System (Windows Server) ist auf einer SSD installiert, Daten unterschiedlicher Wichtigkeit auf zwei mal zwei Platten (RAID) verteilt. Hinzu kommt eine extern verbundene RAID-Variante als Serversicherung welche die SSD und ausgewählte Ordner der andren RAID-Systeme sichert.
Damit kann man, muss man aber nicht, einen gewissen Platzmangel auf der Serversicherung temporär umgehen.
Am Ende obliegt es einem Jeden selbst wie sicher man sich fühlt und wieviel man sichern möchte.
WHS2011: Core i3-3220; ASUS P8H77-V; 8 GB; 250GB 840 EVO OS; 2x2TB WD RED + 1TB WD RED Daten
Windows Server 2012 R2 Datacenter (samt Essentials Rolle): Laptop MS-1762 Barbone (zu Testzwecken)
Client 1: i7-4790K; MSI Z97 Gaming 3, 16 GB; 1x EVO 850-500GB, 1x 1TB WD Black, W7 Pro 64 Bit
Client 2: i5-3570; MSI B75MA-45; 4 GB; 1x Corsair Force GT 120GB; W7 HP 64 Bit
Client 3: Pentium G3240; MSI H81M-E33; 4 GB; 1x Corsair Force GT 60 GB; W7 HP 64 Bit
Client 4: Acer 5750G [...]; W7 Pro 64 Bit
Beim WHS 2011 kann man das so machen, wenn man nur 2 TB Daten hat.
Ich nutze die Serversicherung für das System und Alway Sync für die Daten. Zur Verwendung gibt es auch ein HowTo hier im Forum.
testing
@jsysde:
Verwendest du die Serversicherung für die Datenplatten? Welche Datenmenge verwaltest du damit? Wohin sicherst du? Auf eine NAS? Externe HDD?
@Maru:
Aktuell 6 TB und der Speicherplatz geht schön langsam aus :-)
Welches RAID verwendest du? Wie sieht die externe RAID-Variante aus? Ist das eine NAS bei dir? Mit welcher Software machst du die Sicherung?
@larry:
Ich nutze die Serversicherung nur für die Platte, welches das Betriebsystem drauf hat. Geht das auch für reine Datenplatten nur bis 2 TB?
Always Sync habe ich mal lokal installiert gehabt. Entweder war die CPU-Auslastung zu hoch oder mir haben die zusätzlichen Dateien nicht gefallen. Weiß den exakten Grund jetzt nicht mehr.
Beitrag von Roland M. »
Ehrlich gesagt sichere ich den WHS2011 de facto gar nicht. Na ja, eine alten Festplatte ist für die Systemsicherung eingebaut, aber die ist eher gegen das regelmäßige "Meckern" des WHS, da gäbe es Aufgaben (Einrichten der SIcherung...), die noch nicht ausgeführt wären.
Mein WHS2011 ist nahezu ausschließlich für die Clientsicherung zuständig. Und für "unwichtige", meistens nur temporäre Datenablagen.
Mein "Haupt-Server", ein SBS2008, wird dagegen in drei Stufen gesichert:
1. Sicherung per MSBackup auf externe USB-Festplatte (System + wichtigste Daten, für "bare metal restore")
2. Sicherung der Daten auf den immer noch vertrauenswürdigen WHS v1 (schnelles [= GBit] Restore möglich)
3. Sicherung der Daten extern auf WHS2011 im Wochenendhaus (Sicherheit gegen Einbruch/Diebstahl + Brand)
Maru
Re: RE: Re: Wie sichert ihr den Server selbst inkl. Datenplatten?
Beitrag von Maru »
testing hat geschrieben: @Maru:
Wie gesagt ist die System-SSD einzeln und 2x2 Platten jeweils in RAID 1.
Die externe Serversicherung ist ein Festplattengehäuse welches von Haus aus verschiedene RAID-Modi bietet. Auch hier nutze ich zwei Platten in RAID 1.
Zur Datenverteilung habe ich zuvor schon was geschrieben.
Die Serversicherung vom WHS wird von eben der selbst durchgeführt. Ich nutze aktuell keine zusätzliche Software dafür.
jsysde
N'Abend.
testing hat geschrieben:@jsysde:
Verwendest du die Serversicherung für die Datenplatten? Welche Datenmenge verwaltest du damit? Wohin sicherst du? Auf eine NAS? Externe HDD?[...]
Ja, ich sichere meinen kompletten Server über die Serversicherung, ca. 1,5TB Daten inkl. Systemplatte. Backup läuft aktuell wieder auf eine USB-Platte, da mein iSCSI-Target leider das zeitliche gesegnet hat.
NAS klappt nicht, weil der Server nur auf lokal angeschlossene Platten sichern kann; Netzlaufwerke klappen nicht.
"Nebenbei" teste ich grad Azure Backup, wobei da nur die wichtigen Daten landen, einfach um nochmal ne Kopie davon zu haben.
Cheers,
jsysde
testing
@Roland:
Wie sicherst du (also mit welchem Programm) von der SBS2008 auf den WHS v1? Ich nehme an diesselbe Methode wie auf den WHS2011, die da wäre?
@jsysde:
Aber eine NAS mit USB/e-Sata-Anschluss würde gehen?
Generell interessiert mich auch die Software-Lösung für das Sichern. In meinen Fall würde ich 4x3 TB im WHS verbauen/nutzen und dann auf 2x6 TB extern sichern (erste Idee). Wie gehen die verschiedenen Software-Lösungen damit um, dass die Festplatten-Größen unterschiedlich sind?
Klar man könnte in Unterordner sichern oder auf Spanning (Big) setzen. Bei gleich großen Platten könnte man bei Ausfall sofort eine tauschen und dass ohne Zeitverlust ...
Gruß,
testing
testing hat geschrieben:@Roland:
Mit einem guten, alten Bekannten: robocopy! :D
jsysde
Moin.
testing hat geschrieben:[...]@jsysde:
Aber eine NAS mit USB/e-Sata-Anschluss würde gehen?[...]
Nö. Ein NAS ist _immer!_ ein Network Attached Storage, Nomen est Omen.
Die NAS-Geräte mit USB-/eSATA-Ports bieten dir die Möglichkeit, weitere Platten ans NAS anzuklemmen, aber nicht, das NAS per USB an den Rechner zu packen.
Cheers,
jsysde
testing
Roland M. hat geschrieben:Hallo!
Robocopy verwende ich jetzt auch schon :D Hab gedacht da gibts noch speziellere Programme. Weißt du ob es geht mehrere Backup-Routinen sequentiell abzuarbeiten? Also wenn die Sicherung von Platte 1 auf Backup Platte abgeschlossen ist, dann mit Platte 2 auf Backup Platte weiter macht? Ich denke das sollte gehen.
jsysde hat geschrieben: Nö. Ein NAS ist _immer!_ ein Network Attached Storage, Nomen est Omen.
OK, das wusste ich nicht. Danke für die Info! So wie du schon gesagt hast, bleibt noch die Möglichkeit eine NAS mit iSCSI-Target zu verwenden.
Die Serversicherung kann ja nicht mehr als 2 TB, aber hier steht, dass dieses Limit bei Volumes/Netzlaufwerk umgangen werden kann. Auch hier findet sich so ein Eintrag. Wobei ich nicht ganz verstehe wie er das mit dem Volume meint. Geht es oder nicht? So weit ich das gesehen habe, kann die Backup-Platte nicht mehr an einem anderen Rechner eingelesen/erkannt werden. Aber ich muss dazu sagen, dass ich diese kaum verwende ...
testing hat geschrieben:Weißt du ob es geht mehrere Backup-Routinen sequentiell abzuarbeiten? Also wenn die Sicherung von Platte 1 auf Backup Platte abgeschlossen ist, dann mit Platte 2 auf Backup Platte weiter macht?
Nennt sich Batchfile... ;)
(.bat / .cmd)
testing hat geschrieben: Die Serversicherung kann ja nicht mehr als 2 TB, aber hier steht, dass dieses Limit bei Volumes/Netzlaufwerk umgangen werden kann. Auch hier findet sich so ein Eintrag. Wobei ich nicht ganz verstehe wie er das mit dem Volume meint. Geht es oder nicht? So weit ich das gesehen habe, kann die Backup-Platte nicht mehr an einem anderen Rechner eingelesen/erkannt werden. Aber ich muss dazu sagen, dass ich diese kaum verwende ...
Eine "Umgehung" bringt nichts. Der Container in dem die Sicherung vom WHS 2011 gespeichert wird, kann maximal 2 TB groß sein. Somit kann auch auf einem 4 TB Datenträger auch nur maximal eine 2 TB Sicherung gespeichert werden. Ich glaube nicht, dass der WHS dann eine zweite Containerdatei anlegt. Habe es selbst aber nicht getestet.
testing
jsysde hat geschrieben:Moin.
Es gibt anscheinend auch Ausnahmen: Qnap TVS-871T
DAS/NAS/iSCSI SAN!
