Hallo Leute, ich habe einen WHS 2011 und ich habe 3 Festplatten verbaut. Eine für das System und zwei für meine Daten, wenn ich jetzt neue Daten auf den Server kopieren will bekomme ich die Meldung das nur noch 10GB frei sind und die Daten nicht kopiert werden können, da es mehr als 10GB sind. Also habe ich eine zusätzliche 2TB Festplatte gekauft und verbaut. Nun meine Frage, muss ich jetzt die Daten der vollen Festplatte aufteilen und ggf. bestimmt Ordner auf die neue Platte verschieben oder nimmt sich WHS automatisch Speicherplatz der neuen Festplatte?
Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. Schon mal danke für eure Hilfe.
Speicherverwaltung
Re: Speicherverwaltung
Beim WHS 2011 gibt es keine automatische Verteilung. Dies musst du manuell über das Dashboard machen. Hier kannst du "Serverordner und Festplatten" über "Ordner verschieben" einzelne Freigaben auf andere Platten verschieben.
Wenn das automatisch passieren soll, kannst du ein Addin verwenden. Die gängigen sind Drivebender und Stable Bit Drivepool. Dabei wird ein virtuelles großes Laufwerk erzeugt, welches im Hintergrund die Daten automatisch verteilt.
biostar
Ist ein Addin wie die beiden genannten sinnvoll oder ist es ehr ratsamer die Ordner so zu verschieben?
Das kann man pauschal nicht beantworten. Ich lass diese Addins meist weg, wenn man diese nicht unbedingt braucht. Kosten schließlich auch Geld und erzeugen ggf. etwas zusätzliche Systemlast.
Wenn du mehr Daten in einer Freigabe speichern willst, als auf eine Platte passt, kommt du um um einen Datenpool nicht herum.
biostar
OK und danke für die schnelle und aufschlussreiche Antwort, ich denke dann bleib ich auch beim verschieben bestimmter Ordner und schau mir aber trotzdem mal die Tools an.
Danke dir.
Danke dir.
