Win 10 1511 (TH2) und WHS 2011
zacho
Beitrag von zacho »
Hat jemand im Forum eine Win 10 1511 Installation mit funktionierender Verbindung zu einem WHS 2011?
Nach dem Win 10 Update gestern wollen sich die Systeme nicht mehr verstehen. Das Launchpad des PCs wird angezeigt, bleibt aber ohne Inhalt, sprich Schaltflächen für Sicherung, etc. Ein Versuch der Neuinstallation des Connectors scheitert ebenfalls.
Tipps? Vielen Dank!
Re: Win 10 1511 (TH2) und WHS 2011
Mein Win10 Pro 64Bit ist auf dem aktuellen Stand und verbindet sich problemlos mit meinem WHS 2011.
Was kommt denn für eine Fehlermeldung bei der Neuinstallation?
Kasi
Beitrag von Kasi »
Gleiches Problem, nach Update auf Win 10 1511.
Der entsprechende Rechner wird im Dashbord (RemoteDesktop auf dem Server) als "online" angezeigt, das Launchpad lokal auf dem rechner ist aber eben leer...
zacho
Beitrag von zacho »
Die Meldung lautet sinngemäß: Die Software kann nicht installiert werden, weil eine andere Software installiert wird oder ein Neustart des Systems aussteht.
Ich habe aber den PC schon einige Male neu gestartet.
Der WHS 2011 sagt nun heute morgen, dass der Win 10 PC wieder mit dem Server verbunden ist, und die Sicherung wird auch gerade ausgeführt. Das Launchpad ist aber immer noch leer.
Ich versuche mal ein Schreenshot anzufügen.
Edit: Gut, ich bin nicht allein mit dem Problem. Dann muss ich nicht an mir zweifeln. ;)
Anzeige Launchpad.png (181 KiB) 7065 mal betrachtet
Massel84
Beitrag von Massel84 »
Haben eben auch das Windows 10 Update TH2 installiert und genau das gleiche Problem. Direkt nach dem Update ist der Launcher gar nicht gestartet (symbol blieb grau). Nach einem weiteren Neustart startet der Launcher und es werden auch die Wanrhinweise angezeigt aber das Launpad selbst bleibt leer. Es werden keine Symbole anzeigt.
EDIT:
Habe die gleichen Schritte eben nochmal auf meinem Win10 Notebook durchgeführt und genau das gleiche Problem.
Die Lösung ist:
Server Connector software deinstallieren und wieder neu installieren.
Genau diese Lösung musste ich damals auch machen als ich von Win7 auf Win10 geupgraded habe. Da ging die Connector Software auch nicht mehr richtig.
zacho
Beitrag von zacho »
Das habe ich versucht. Auf dem PC erhalte ich sinngemäß die Fehlermeldung, die Software ist für mein System nicht geeignet, auf dem Surface, das auch gerade 1511 (TH2) erhalten hat, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Kasi
Beitrag von Kasi »
Eine Neuinstallation hat das Problem bei mir auch behoben.
Die Installation lief ohne Fehler durch!
Massel84
Ich habe auch mehrmals zwischendrin neugestartet..
Also erst connector deinstalliert, dann neustart.
Dann Connector wieder installiert und nochmal neustart.
Woher nimmst du die Connector software? Ich habe die direkt von meinem Server genommen http://servername/connect
und das hat einwandfrei funktioniert.
Habe das soeben auch auf meinem PC gemacht. Hat also aufm Laptop und aufm PC funktioniert.
zacho
Beitrag von zacho »
Wow! Wie Massel84 sagte, einfach mehrmals neu starten während der Neuinstallation. Auf dem Surface 3 läuft nun wieder alles. Gleich kommt der PC dran, dann ist wieder alles gut. Vielen Dank, Jungs, für eure Hilfe und der Teilnahme an diesem Thread. Klasse!
Edit: Das Ergebnis will ich nicht vorenthalten.
2015-11-14 (1).png (158.82 KiB) 6996 mal betrachtet
Hatte bei meinem Laptop jetzt auch das Problem.
Hier fehlte folgende DLL-Datei: C:\Program Files\Windows Server\Bin\Launchpad\LaunchPadContent.dll
Diese habe ich dann von einem anderen System kopiert und es geht wieder.
A.A.S.Schaefer
Beitrag von A.A.S.Schaefer »
Hallo Larry,
danke für den Hinweis der fehlenden DLL "C:\Program Files\Windows Server\Bin\Launchpad\LaunchPadContent.dll". Ich habe sie einfach von der Sicherung mit meinem WHS 2011 wiederhergestellt! Prima schnell und einfach. Problem gelöst.
Gruß und vielen Dank,
Andreas.
