Acer easystore nahezu tot
mijukad
Beitrag von mijukad »
heute hat es mich erwischt, der WHS bootet nicht mehr. Ein paar Erfahrungen hatte ich schon mal mit einem nicht erreichbaren System, seit dem hatte ich den VGA Adapter installiert, ohne Jumper 3.
Heute bin ich allerdings mit dem Latain langsam am Ende.
Symptome:
WHS Power Leuchte mit gestecktem Netzkabel blau
Bei Starten leuchtet für ca. 5 Sek. die blause Festplatten LED auf und erlischt danach.
Der Hauptlüfter dreht auf 100%.
Auf dem angeschlossenen VGA Bildschirm ist nichts z sehen.
Die Festplatten LED der Einschübe zeigen nichts, die Netzwerk LED ist auch dunkel.
Die Festplatten drehen hoch und man hört die Köpfe kurz.
Was ich bisher probiert habe:
Mehrfaches Booten auch mal mit gezogenen Datenplatten bzw. komplett ohne Platten --> kein Unterschied
Mother Board Batterie gezogen, Spannung mit 3,2 Volt okay. Booten ohne Batterie und mit Batterie --> keine Unterschied
Die Systemfestplatte ist nicht defekt, sie lässt sich in einem externen USB Gehäuse auslesen, ein einfacher Checkdisk brachte nicht besonderes.
Reset Knopf mit und ohne Jumper 3 beim Booten und auch unter Spannung --> keine Reaktion
Die im Forum gefundenen Beiträge laufen immer wieder auf das Recovery und das BIOS hinaus. Allerdings komme ich erst garnicht bis zum BIOS, die angeschlossene USB Tastatur zeigt keine Reaktion, auch keine Num-Lock Funktion beim Start.
Hat jemand noch Ideen?
Gruß Michael
Acer Aspire H340 WHS
SFP Seagate Barracuda 7200, 750 GB
FP Daten1 Seagate Barracuda 7200, 750 GB
2 x FP Daten je 2 TB, WD Green
VGA Adapter
Re: Acer easystore nahezu tot
Mein bauch sagt Netzteil... Mess mal alle Spannungen nach
Maru
Beitrag von Maru »
Ich empfehle mit dem Austausch der RAM Module untereinander zu beginnen.
Starte mit einem verbleibenden Riegel aus aktueller Kombination. Verwende diesen Riegel im Falle keines Erfolgs zum Testen verbleibender Steckplätze.
Dieses Verfahren mit allen vorhandenen Riegeln durchgehen.
Funktioniert das, verbaust du einen definitiv funktionstüchtigen Riegel und testest auf gleiche Weise mit dem / den Verbleibenden.
Ich vermute eher, dass sich bei dir auf Seiten des RAM was verabschiedet hat.
EDIT:
Sorry...ein Acer-Kompakt-Server.
Da ist ja leider nicht wirklich viel an RAM-Modulen zu testen.
:oops:
WHS2011: Core i3-3220; ASUS P8H77-V; 8 GB; 250GB 840 EVO OS; 2x2TB WD RED + 1TB WD RED Daten
Windows Server 2012 R2 Datacenter (samt Essentials Rolle): Laptop MS-1762 Barbone (zu Testzwecken)
Client 1: i7-4790K; MSI Z97 Gaming 3, 16 GB; 1x EVO 850-500GB, 1x 1TB WD Black, W7 Pro 64 Bit
Client 2: i5-3570; MSI B75MA-45; 4 GB; 1x Corsair Force GT 120GB; W7 HP 64 Bit
Client 3: Pentium G3240; MSI H81M-E33; 4 GB; 1x Corsair Force GT 60 GB; W7 HP 64 Bit
Client 4: Acer 5750G [...]; W7 Pro 64 Bit
