Reboot geht öfters nicht...
Hooray
Beitrag von Hooray »
Hallo liebe Leute,
ich bin mir nicht sicher, ob das Thema hier richtig aufgehoben ist, aber ich habe keine andere passende Kategorie gefunden...
Folgendes:
Der Reboot meines Homeservers klappt manchmal. Relativ oft bleibt er aber hängen. Und zwar schon bevor das BIOS das Regiment an das Betriebssystem abgibt. Dort bleibt dann - bis ich händisch ausschalte - die Ansicht hängen. Dafür muss ich aber immer erst in den Keller gehen ;-(
Wenn ich dann auf den Einschalt/Ausschalt-Knopf drücke, geht der Server sofort aus (nicht erst nach 8 Sekunden) und rebootet (dann) sauber ins Betriebssystem.
Ich vermute, dass es an irgend welchen BIOS-Einstellungen liegt.... Komisch finde ich aber, dass er nach Knopfdruck sauber rebootet...
Der Server ist der c't-Bauvorschlag aus der c't Nr. 23/2011. Darin werkelt:
Board: Intel DB65AL (Chipsatz Intel B65)
Prozessor: Celeron G530
Speicher: 12 GB
WHS2011 (gerade wieder frisch aufgesetzt - aber das Problem war bei der vorherigen Installation auf der selben Hardware genauso).
Hat wer irgendwelche Ideen?
Herzlichen Dank,
Hooray
Re: Reboot geht öfters nicht...
Was hast du denn ansonsten an Hardware verbaut?
Ich hatte das Problem mit dem Board auch Zeitweise. Ich hatte bei mir den zusätzlichen SATA-Controller in Verdacht.
Bei mir habe ich das Board aber mitlerweile aus anderen Gründen aussortiert.
Hooray
Hi Larry, Danke für Deine Rückmeldung!
Momentan sind noch drin: 2 x 4 TB WD (Data & Backup), 1 x SSD 128 TB (System). Und dann noch ein Wechselplatten-Dock. Keine besondere Grafikkarte (OnBoard). Keine besondere Netzwerkkarte (OnBoard).
Ich schau mir mal die Sata-Controller an. Vielleicht komme ich mit drei Anschlüssen aus, dann probiere ich das mal (sind ja 6 Anschlüsse dran, ich vermute 3 pro Sata-Controller...).
Dann mache ich halt das Wechselplatten-Dock raus und mache das Backup vom Backup über USB....
Aussortieren mag ich jetzt nicht, dann muss ich ja neu bauen und bezahlen und konfigurieren und und und ;-(
Gruß,
Hooray
reel
Beitrag von reel »
brauchst du nicht. selbes board und selbes problem hier. allerdings kein zusätzlicher sata controller oder meint ihr den onboard?
Ich meinte einen separaten Controller.
Dann könnte es doch ein generelles Problem mit dem Board sein. Evtl. ein Bug im Bios. Hatte bei mir bereits die neuste Verion drauf.
Hooray
larry hat geschrieben:Ich meinte einen separaten Controller.
Ich habe keinen seperaten Controller, also ist's eher ne Onboard-Controller-Thematik. Ich habe jetzt die automatischen Updates abgeschaltet und schaue halt jeden Tag (na gut: fast jeden Tag) drauf und stoße die Updates händisch an. Wenn dann ein Neustart verlangt wird, und ich das OK gebe, gelingt das anschließende Booten (bisher immer).
Neustes Bios hab ich auch draufgefahren...
Ist eigentlich große Sch...., weil: Server sollen selbständig laufen....
Gibts eventuell ein anderes Board, auf das ich die vorhandene Hardware stecken kann? Eventuell mit einem neuen Celeron (der kostjanichdiewelt...)?
jsysde
Beitrag von jsysde »
Moin.
Klappt der Reboot denn, wenn du ihn erzwingst?
CMD öffnen => shutdown -r -f -t 0
Hast du mal die BIOS-Settings auf "Default" zurückgesetzt?
Cheers,
jsysde
Hooray
jsysde hat geschrieben:Klappt der Reboot denn, wenn du ihn erzwingst?
Das hab ich jetzt so noch nicht ausprobiert, aber wenn ich nach dem händischen Updaten den Neustart frei gebe, startet er (bisher immer) sauber wieder hoch.
jsysde hat geschrieben:Hast du mal die BIOS-Settings auf "Default" zurückgesetzt?
Nee, aber auch das probiere ich noch mal. Hab nur ein paar Einstellungen, damit möglichst wenig Energie verbraucht wird von Komponenten, die ich nicht brauche (wie Audio deaktivieren - war so auch der Vorschlag der c´t).
Hooray
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....
Ich komme immer nur häppchenweise dazu, weiter zu recherchieren. Aber jetzt bin ich ein wenig fündig geworden. Im Hilfe-Forum von Heise sind ein paar Beiträge[/url], die sich um das besagte Thema bei besagtem Board drehen:
http://www.heise.de/forum/c-t/c-t-Hilfe ... 6848/show/
Da scheint die Netzwerkkarte der Casus Knaxus zu sein...
Das werde ich mal weiter verfolgen.
Hooray
So, hab jetzt die Intel EXPI9301CT eingebaut und es mehren sich die Hinweise, dass es nun zufriedenstellend funktioniert! Yeah!
