Platz auf der Systemplatte wird knapp
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Hallo Forum, seit Neustem bekomme ich eine Fehlermeldung das auf der Systemplattenpartition (20gb) der Platz knapp wird. Ich habe nicht sehr viele Programme installiert und ich brauche Diese alle. Wo kann ich hoch Platz einsparen, beziehungsweise löschen. Kann ich die Patitionsgrösse einfach ändern? Danke für Tipps und Anregungen. System HP EX470.
Gesendet von meinem GT-P6810 mit Tapatalk 2
Zuletzt geändert von NobisSoft am 6. Okt 2015, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Platz auf der Systemplatte wird knapp
Die Größe der SYS-Partition zu erweitern ist nicht zu empfehlen (und normalerweise auch unnötig) ... schau doch erst einmal wo der Platz "verbraten" wird ... die Freeware-Version von Treesize ist dafür sehr gut geeignet
NobisSoft
Danke Nobby, laut Treesize ist die whsap-log.txt 5,4 GB groß. Kann ich die löschen?
Was ist das denn ? Wo hast du die gefunden ?
http://forum.wegotserved.com/index.php? ... illing-up/
NobisSoft
Hallo Nobby, liegt in C:/ habe mal ein Screenshot gemacht. Danke für den Link!
NobisSoft
So ich habe gestern die Datei, nach einem Backup, gelöscht und der Platz wurde freigegeben. Heute wurde die Datei vom WHS System wieder neu angelegt und hatte 1,4MB Größe. Ich tappe immer noch im Dunkeln wer die Datei anlegt und warum und ob sie sich jeden Tag vergrößert, denn dann müßte man das im Auge behalten. Hier mal ein Auszug aus den Einträgen...
SearchOption searchOption)
bei System.IO.Directory.GetDirectories(String path, String searchPattern, SearchOption searchOption)
bei System.IO.Directory.GetDirectories(String path)
bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TwonkyMediaServer.MyControl.add_subDirs(TreeNode node, String path, Int32 depth)
08.10.2015 09:23:11 Settings - add sub dirs:System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad \\NSNHPEX470\NSNSoftware\Win XP\OCR FineReader5\UKRANIAN wurde verweigert.
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.Directory.InternalGetFileDirectoryNames(String path, String userPathOriginal, String searchPattern, Boolean includeFiles, Boolean includeDirs, SearchOption searchOption)
Der verlinkte Artikel verweist doch soweit ich mich erinnere auch auf Twonky ...
NobisSoft
Hallo ich belebe hier mal diesen Thread wieder, da ich mit dieser Datei immer noch Schwierigkeiten habe. Ist es möglich das neue Anlegen der Datei zu verhindern? Ich muss diese Datei nun seit Monaten immer per Hand löschen, was nervig ist. Hat Jemand eine Idee?
NobisSoft
Habe das Problem nun mit dem Programm Eraser gelöst, löscht die Datei mit Zeitsteuerung.
Behebe doch einfach mal die Fehler im Logfile.
z.B. aus deinem Auszug:
Somit veruscht hier der Twonkey Media Server diesen Pfad zu scannen. Entweder müsstest du da die passenden Berechtigungen setzten oder den Pfad im Twonkey entfernen.
NobisSoft
Also der TwonkeyMediaServer läuft garnicht mehr auf meinem System. Hatte ich deinstalliert trotzdem bekomme ich diese Fehlermeldung. Wie kann ich denn Twonkey komplett vom System löschen? Es sind diverse Pfade die angezeigt werden mit einer Fehlermeldung.
Habe den Twonkey selbst nie genutzt. Daher kann hier nichts genaues sagen.
Zuerst sollte du schauen, ob es unter Systemsteuerung > Software noch etwas zum deinstallieren gibt. Danach würde ich schauen, ob evt. ein Dienst mit dem Namen besteht und diesen ggf. deaktivieren.
NobisSoft
Hey Larry, also in der Softwareliste ist Twonkey nicht mehr zu finden. Allerdings lief der Dienst noch, habe den beendet, ausgeschaltet und den Server neu gestartet. Trotzdem bekomme ich noch jede Menge Fehlermeldung mit diesem Text...
23.01.2018 10:34:00 Settings - add sub dirs:System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad \\NSNHPEX470\EBooks\Calibre Bibliothek\unbekannt wurde verweigert.
Dann gibt es da ab er noch einen Tab in der Konsole :o Schau mal im Verzeichnis C:\Programme\Windows Home Server da muss es noch Reste geben
NobisSoft
Hallo Nobby, ja es war noch eine DLL Datei in dem Ordner, nach deren löschung wird nun auch keine Logdatei mehr geschrieben. Endlich nach Monaten hat sich das Problem gelöst, dank deiner Hilfe. Vielen Dank!
