LO und Firetv mit KODI Probleme
bylderup
Beitrag von bylderup »
Hallo
ich habe 2 Acer H341 mit je WHS V1 und 2011, sowie einen FireTV und 2 FireTV Sticks mit KODI drauf.
SMB und DLNA Zugriffe auf die Server funktionieren einwandfrei. Ebenso das WOL über das Addon Advanced Wake on LAN.
Aber : Lightsout fährt mir entweder den Server runter oder der Server bleibt permanent an.
Die Firetv /Sticks haben keinen Standby bzw. nur einen Ruhezustand, bei dem ein ping wohl weiterhin beantwortet wird.
Daher bleibt bei LO das Feld "Netzwerkgeräte überwachen" BLAU = Server bleibt an.
Nehme ich den Firetv aus der Überwachung raus, wird der Server von LO wie eingestellt runtergefahren..
Sende ich per Advanced Wake on Lan alle 10/20/30 sec einen WOL Befehl an den Server, fährt der Server nach der in LO eingestellten Zeit runter und sofort wieder hoch, dann wieder runter usw.
So ein Mist. Wie bekomme ich das gelöst ? Wunschvorstellung : Server wird von KODI per WOL gestartet (das klappt ja) UND bleibt an, solange KODi aktiv ist.
Wie bekomme ich das hin ? habe echt keine Idee mehr.
Danke für jeden Tip im Voraus..
bylderup
Re: LO und Firetv mit KODI Probleme
Eine Idee wäre ein Windows Script, welches abprüft ob die KODI Webseite auf Port 8080 erreichbar ist. Wenn ja einen Datei erzeugen, die LO prüft. Aber wie mach ich das als Nicht Programmierer.
Eine zweite Idee : auf dem Server läuft twonky. Twonky erkennt unter Zusammenfassung verfügbare DLNA Server - also ob KODI gestartet ist oder nicht. Rest aber wie bei Idee 1 : keinen Plan das in ein Script umzusetzen..
bylderup
ich weiss nicht, ob das hier im Forum erlaubt bzw. unerwünscht ist.
Aber ich möchte darauf hinweisen, daß im kodinerds Forum ein USer eine Lösung dafür bereit gestellt hat. Ist ein Windows Skript, was abprüft, ob der Webserver von Kodi läuft. Erzeugt dann eine Datei, die von LO verwendet wird, um den Server am Laufen zu halten.
Klasse Sache,, funktioniert 1a
Das ist kein Problem. Wenn du einen passenden Link etc. hast, kannst dies hier im Forum einfügen.
Ich kann an einem solchen Skript nichts illegales erkennen.
bylderup
ok. hier der link zum Skript im kodinerds Forum
http://www.kodinerds.net/index.php/Thre ... iv-halten/
für WHS V1 die curl.exe in Tools bin austauschen, download der passenden 32 bit Version von hier :
http://www.paehl.com/open_source/?downl ... _744_0.zip
