Hallo Forum,
mein Nachbar hat einen WHS2011 auf einem Intel DQ45EK mit E6400 und 4GB laufen. Als Platten sind 2x 750GB Seagate und 2x WD-Red mit je 2TB verbaut.
Es kommt häufiger vor, daß der Zugriff von seinen Clients auf die Freigaben hakt. Der Explorer zeigt die Dateien und Ordner sofort an, wenn man aber einen Ordner wechselt oder eine Datei laden will, dann dauert das ewig und häufig kommt "Keine Rückmeldung".
Nun haben wir heute mal das Hausnetzwerk überprüft, das Mainboard getauscht usw. bis wir schließlich festgestellt haben, daß der WHS selbst Probleme hat, auf seine Ordner zuzugreifen (Monitor und Tastatur direkt an den Server angeschlossen).
Der Taskmanager zeigt keine große Prozessoraktivitäten an. Klickt man auf einen Serverfolder, dann fängt der Explorer wieder an zu laden, ohne daß der Dateipfad geöffnet wird.
Die Festplatten werden im RapidStorageManager als in Ordnung angezeigt.
Hat einer von Euch eine Idee?
Christoph
Zugriff auf Serverordner auf dem WHS stockt
Router: Fritz!Box 7490 (als Exposed Host)
Firewall-Appliance: Sophos ASG-320 mit Sophos UTM 9.3
Server-Hardware: Supermicro X10SLH-F, Intel E3-1230v3, 32 GB ECC-Ram, 1x WD 2TB, 2x WD RED 3 TB
Server-Software: VMware ESXi5.5.0update02, WHS2011SP1
Re: Zugriff auf Serverordner auf dem WHS stockt
SMART-Werte prüfen .. Z.B. Mit dem AddIn HomeServer Smart
Lässt sich denn der Ordner nach einer gewissen Zeit öffnen? Evtl. wird die Platte einfach nur in Standby geschickt. Dann braucht es ein bischen bis diese wieder aufwacht.
wir haben das SMART-AddIn installiert und es wird tatsächlich eine Platte als defekt gemeldet.
Nun werden wir die mal austauschen und dann gebe ich Bericht, ob wieder alles klappt.
Christoph
Christoph
