LO wird unter Windows 8 täglich unbekannt geweckt
Probleme oder Fragen zum Lights-Out Add-In unter Windows 7, 8 und Windows Server werden hier beantwortet
E-75
Beitrag von E-75 »
ich hatte so ein Problem schonmal vor ganz langer Zeit. Das war evtl. sogar noch mit dem WHS. Nun verwende ich LO auf einem Windows 8 Server.
Bis zum Update lief alles sehr gut. Nun verwende ich die 1.6.0.2375 und mit dieser wird der Server ohne aktive Clients geweckt. Das passiert fast täglich, mal nachts, mal am Tage. Ohne Muster. Ohne andere Änderungen. Wirklich seit diese Version installiert wurde.
Wie man schön erkennen kann, fährt der Server dann korrekt nach 10 Min. wieder in Standby weil ja gar kein Client aktiv ist.
lo nach update.jpg (131.4 KiB) 19932 mal betrachtet
Ich hatte schon überlegt einfach wieder die vorherige Version zu installieren, war mir aber nicht sicher ob das so leicht geht und den Fehler wirklich beseitigt.
Re: LO wird unter Windows 8 täglich unbekannt geweckt
Ich würde mir da eher mal die Konfiguration der Netzwerkkarte anschauen. Evt. ist da Wake on Pattern Match aktiv.
E-75
Beitrag von E-75 »
muss ich mal suchen / schauen. Aber warum soll sich das von alleine nach einem Update von LO aktiviert haben?!
Außerdem meine ich mich zu erinnern, dass eben damals beim identischen Problem der Server ohne Pattern Match gar nicht mehr startete. Die Kommunikation dazu kann ich nicht mehr finden.
Was sagt denn Status/Aufgezeichnete Ereignisse zum Aufwachgrund? Pattern Match kann zum unkontrollierten Aufwachen führen und manchmal ist das nach einem Windows Update wieder aktiv.
E-75
Beitrag von E-75 »
also Patern Match deaktivieren bringt keine Änderung. Letzte Nacht war wieder für 10 Minuten Aktivität.
Aufgezeichnte Ereignisse: Aufwachen (Unbekannt)
Mehr Info gibt es da nicht.
Dann solltest du mal testweise abends das Netzwerkkabel abziehen. Wenn er dann nicht aufwacht, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Aufwachimpuls aus dem Netzwerk kommt.
E-75
Beitrag von E-75 »
Das kann ich versuchen. Allerdings tritt es ja genauso am Tage auf. Wobei es "gefühlt" häufiger in der Nacht passiert.
Werde es probieren. Auch sonst hat sich mein Netzwerk aber nicht geändert.
Wichtig wäre wirklich zu wissen ob es aus dem Netzwerk kommt.
E-75
Beitrag von E-75 »
hat leider etwas gedauert dies zu testen.
Jetzt kann ich mit Sicherheit sagen: Der Server wird auch geweckt, wenn das Netzwerkkabel abgezogen ist. Von Mittwoch bis Donnerstag abend war das Kabel abgezogen und der Server wurde in der Nacht um 00:45 geweckt.
Dann musst du alle Task im Windows Aufgabenplaner durchgehen. Typische Kandidaten sind z.B. Mediacenter.
E-75
Beitrag von E-75 »
Ich denke, ich habe es gefunden:
WindowsBackup
Trigger jeden Tag um 10:00
letzte Laufzeit 06.11.2015 13:54:29
Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Gestern um 13:51 wurde LightsOut wieder unbekannt geweckt. Das passt zeitlich halbwegs.
Warum das um 10 ausgeführt werden soll und zu ganz anderen Zeiten ausgeführt wird... Ich hab das jedenfalls nicht eingerichtet. Leider ist der Verlauf deaktiviert. Mich hätte interessiert, seit wann das so läuft. Denn es gab ja kein Windows Update als das Problem entstand.
Ich werde es mal versuchen anders einzustellen oder ganz zu deaktivieren.
MfG
Auch noch interessant:
Durch diese geplante Aufgabe wird der Benutzer benachrichtigt, dass die Windows-Sicherung nicht konfiguriert wurde.
Also für mich total unnütz. Wird abgeschaltet.
Jetzt habe ich noch eine weitere Übereinstimmung:
WSRefreshBannedAppsListTask
Trigger jeden Tag um 06:00
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet
Aufgabe für das Aktualisieren der Liste mit gesperrten Apps im Store
Auch unnütz für mich. Wird deaktiviert.
E-75
Beitrag von E-75 »
Hat leider überhaupt nichts gebracht. Das Teil war eben wieder 10 Min. aktiv :/
E-75
Beitrag von E-75 »
Macht keinen Spaß mehr :nw
Ich bin jetzt so weit gegangen, dass ich die Suche nach Windows Updates deaktiviert habe.
Trotzdem steht sowas in der Aufgabenplanung:
Um 13:57 wurde der Server wieder geweckt...
Die beiden Aufträge, die um 13:57 in der Aufgabenplanung ausgeführt wurden, lassen sich nicht bearbeiten.
Ob es nun daran liegt lässt sich also nicht zweifelsfrei feststellen. Bleibt dabei, dass es ja vor dem Update von LO keine Probleme gab.
Bei den Aufgaben solltest du schauen, ob die Option "Computer zum Ausführen der Aufgabe reaktivieren" aktiv ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Aufgabe einfach nur ausgeführt, da der Rechner schon an ist. Die Ursache des Aufwachen ist diese Aufgabe dann aber nicht.
Lights-Out unterstützt eine Reihe von Tasks (und aktiviert dafür das Wecken). Das hat sich aber nicht verändert und war in den Vorversionen auch schon so.
Schau mal nach der Datei LightsOut.KnownTasks.W78.txt im Installationsverzeichnis.
Da steht folgendes drin:
; Known tasks on Windows 7/8/10 and Server which are monitored and configured for wake-up
; 1.6.0
; Location and Task name on two lines
; W8/10: Data Integrity Scan
\Microsoft\Windows\Data Integrity Scan
Data Integrity Scan
; W7/8/10: Defrag
\Microsoft\Windows\Defrag
ScheduledDefrag
; W7: Defender
\Microsoft\Windows Defender
Windows Defender Scheduled Scan
; W7: Security Essentials
\Microsoft\Microsoft Antimalware
MP Scheduled Scan
; W8/10: Defender
\Microsoft\Windows\Windows Defender
; W7/10 Windows 7 Backup
\Microsoft\Windows\WindowsBackup
AutomaticBackup
; W8 Windows Update
\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
AUScheduledInstall
; W10 Windows Update
Scheduled Start
;\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
;sih
