Hallo Zusammen,
da die Kapazität des WHS zur Neige ging, tauschte ich nacheinander die beiden 1 TB Platten gegen 2 TB Laufwerke aus.
Zuerst die HDD2, was auch problemlos funktionierte.
Nach dem Austausch der HDD1 hatte ich die Wiederherstellung mittels DVD durchgeführt. Funktioniert soweit auch problemlos.
Am Ende dieses Prozesses sollte der Server automatisch wieder starten, was er aber nicht tut... Alle Leuchten gehen zunächst auch an, aber die beiden Leuchten für die beiden HDD's erlöschen nach wenigen Sekunden und die Statusleuchte wird Dauerorange.
Da ich die Ursprüngliche Platte noch hatte und sie auch nicht defekt ist, tauschte ich die HDD1 wieder aus, aber nun war auch so das gleiche Phänomen zu beobachten...
Daher meine Vermutung, es hat was mit dem Bootsektor zu tun? Oder was könnte die Ursache sonst sein?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Stefan
Wiederherstellung nach Laufwerkstausch, Bootet nicht mehr
WHS: Asus TS-Mini, 2x1 TB, WHS V1
Clients: diverse Notebooks und Desktops mit Win 10
Re: Wiederherstellung nach Laufwerkstausch, Bootet nicht mehr
Asus TS-Mini kenne ich nun leider gar nicht (wg. der Funktion der LEDs)...
wieso sollte der Bootsektor der alte Platten beeinträchtigt worden sein ?
Versuch doch mal testweise nur mit der Bootplatte zu starten
PS interessehalber: wie viele Plattenschächte hat denn der Asus? und welche Plattentypen waren vorher eingebaut (1 TB) und welche hast du neu (2 TB)
Hallo Nobby,
ursprünglich waren 2 Seagate ST31000528AS mit je 1 TB eingebaut.
Nun ebenfalls 2 Seagate ST2000VN000 mit je 2 TB.
Den vorgeschlagenen Versuch werde ich gleich mal ausprobieren.
Ich berichte...
Stefan
Ich berichte...
Stefan
So, das hat tatsächlich geklappt!!
Nobby du bist der Retter... Nachdem ich nun alles wieder einrichten kann, sollte es kein Problem sein, auch die 2. Platte wieder hinzu zufügen.
Ein kleines Rätsel bleibt es mir trotzdem, warum der Server nicht hochgefahren ist mit 2 Laufwerken...
Denk daran ... beim hinzufügen über die Konsole wird die Platte neu formatiert !!!!! Ich vermute du willst deine Daten aber behalten
Es ist also kein grundsätzliches Problem der Bootplatte ... könnte es sein, dass der Asus Probleme mit der Stromaufnahme von 2x 2TB-Platten hat ?
Edit: eher nicht ... laut Datenblatt nimmt die neue Platte weniger Leistung auf als die 1 TB ...
Ja, ich weiß, daher habe ich eine externe Platte mit allen Daten...
Danke nochmal für die Hilfe!!
Stefan
Stefan
