Fritz Powerline Server nicht mehr erreichbar
gopper0815
bisher war mein Server via LAN-Kabel an der Fritzbox angeschlossen. Die Clients waren über jeweils eine Fritz Powerlein 520E im Netzwerk integriert (Strom-LAN). Das hat alles tadellos funktioniert. Nun musste ich den Server umstellen und habe ihn ebenfalls via Fritz Powerline ans Netzwerk angehängt. Der ist auch integriert, ich kann via Remotdesktop darauf zugreifen, auch auf die Daten, aber der Lightsout Dienst ist nicht mehr erreichbar. Ich habe versucht den Client neu auf dem Desktop zu installieren, aber er findet den Server nicht mehr. Der Desktop-Rechner wird beim Lightsout-Dienst auf dem Server als offline angezeigt. Ich habe versucht den Client manuell via IP-Adresse hinzzufügen, aber das brachte auch nichts. Gibt's da ne Lösung?
Re: Fritz Powerline Server nicht mehr erreichbar
Wenn es bisher am Kabel funktioniert hat, dann bringt eine Neuinstallation irgend welcher Komponenten keine Lösung.
Für mich klingt das so, als ob die Fritz!Powerline evtl. keinen Multicast unterstützen würden.
Fragen: Hat der Server eine neue IP-Adresse bekommen? Oder ist die fix?
Du kannst auch mal versuchen, am Client den Server neu zu verbinden. Dazu Rechtsklick auf die Lampe am Client, dann Über..., dann auf den Servernamen klicken.
gopper0815
Nein, die IP Adresse ist fix. Und neu verbinden am Client geht nicht, da dort der Server nicht angezeigt wird.
Nur mal interessehalber: Ersetz mal die Clientverbindung mit einem Kabel und dann umgekehrt die Serververbindung mit einem Kabel. Welche Kombination geht?
Sind alle Powerlines vom gleichen Typ? Alle mit aktueller FW?
- locke703
sollte mit einem Kabel alles funktionieren
könnte die Funktion >IGMP Snooping< eine Besserung bringen
sollte bei aktueller Firmware in den erweiterten Einstellungen am D-Lan Adapter zu finden ein
auf Enabled stellen
den Tipp habe ich aus der c´t 14/14 Seite 76
Gruß Armin
auf Enabled stellen
Gruß Armin
gopper0815
Der Server war zuvor via LAN-Kabel am Router gehangen. Der Client war da schon am D-LAN. Das funktioniert nicht mehr, seit der Server auch am D-LAN hängt. Sind alles die gleichen Geräte alle die aktuellste Firmware drauf. Und das IGMP Snooping findet sich bei mir nicht.
