Einrichtung Client nach Upgrade auf Win10
Prost Mahlzeit
Beitrag von Prost Mahlzeit »
nachdem ich meinen Testrechner (HP-550 Win7 Ultimate) als Client auf dem WHS 2011 gesichert habe, wurde auf dem Laptop das Upgrade auf Win10 Pro durchgeführt. Leider erkennt der WHS nicht das neue OS auf dem Client, daher is keine Sicherung auf dem WHS 2011 möglich.
Unter Lights-Out kann ich zwar nach neuen Geräten suchen, dort wird der Laptop unter einen anderen ID gefunden, allerdings wird natürlich die gleiche IP-Adresse (statisch) angezeigt.
Ich hatte schon überlegt, den alten Client zu löschen, allerdings befürchte ich, dass ich dann auch keine Rückkehr zu Win7 hätte.
Hat jemenad eine Idee, wie man das Problem elegant lösen könnte? Die Updates wg. UEFI habe ich bereits vorgenommen, auch wenn ich bezweifele, dass das Win 10-Upgrade unter UEFI gelaufen ist.
Vielen Dank im Voraus
Re: Einrichtung Client nach Upgrade auf Win10
Hast du den Server nach dem Upgrade des Clients neu gestartet?
Welche Fehlermeldung kommt denn bei der Clientsicherung?
locke703
Beitrag von locke703 »
für den WHS ist der Klient ein neuer
die alte Konfiguration lässt sich unter "archivierte Clientcomputersicherungen" behalten
so halte ich das zum Beispiel mit der preview Installation
da wird jeder neue Build als neue Installation erkannt
oder
Launchpad deinstallieren und dann den Rechner neu verbinden
bei gleichem Computernamen und Beschreibung wird der WHS-Klient fortgeführt
Gruß Armin
Prost Mahlzeit
larry hat geschrieben:Hast du den Server nach dem Upgrade des Clients neu gestartet?
Hallo Larry,
das Update KB 2781272 habe ich bereits Ende Mai installiert und natürlich danach den Server auch neu gestartet.
Es kommt keine Fehlermeldung, da das Dashboard den Win10-Client nicht erkennt.
Dirk
Dann ist der Connector nicht sauber installiert ... ich würde ihn deinstallieren, Client booten und dann neu installieren
Prost Mahlzeit
locke703 hat geschrieben:Hallo,
oder
Gruß Armin
Hallo Armin,
vielen Dank für die Rückmeldung. Muss ich erst den Win7-Client löschen und dann nach einem neuen Rechner suchen? Wo stelle ich denn die "archivierte Clientcomputersicherungen" ein? Beim Dashboard habe ich bisher nichts dazu gefunden.
Vielen Grüße
Dirk
locke703
wird ein Klient im Dashboard / Computer und Sicherungen gelöscht
- rechtsklick auf einen Eintrag
kommt eine Abfrage ob gelöscht oder archiviert werden soll
wird nur am Klient der Connektor deinstalliert und dann der Klient neu verbunden
erscheint ebenfalls die Frage wie der alte behandelt werden soll
Gruß Armin
Prost Mahlzeit
Hallo Armin,
super Tipp. Hat klasse funktioniert!
gruß
Dirk
