Connector unter WSE 2012 (nicht R2)
Schöni
Beitrag von Schöni »
Hallo
ich habe einen Rechner von Windows 7 home premium (ohne Domäne) auf Windows 10 gebracht (update keine Neuinstallation). Dann habe ich das alte lauchpad deinstalliert und wollte es neu installieren. Das ging aber nicht.
Für WSE 2012 finde ich keinen Connector zum download (nur R2) und bei der direkten Installation über meinen Server (Servername/connect) wird mir nur der Connector für Windows 7 und 8 angeboten. Diese lassen sich aber nicht installieren (geht zwar los; das Fenster bei dem dann steht bitte warten kann bis zu 30 Minuten dauern geht einfach zu und fertig). Auf dem Server sind alle updates drauf.
Was kann oder soll ich machen ?
Danke :oops:
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
Re: Connector unter WSE 2012 (nicht R2)
gibt es denn schon einen connector für windows 10 mit servername/connect?
Haben doch schon andere verbunden aber wie?
3 x Samsung F4 2 TB
Laut Microsoft wird bei Server 2012 essentials kein neuer Connector benötigt. Nur für R2.
Somit sollte dies mit Servername/Connect funktionieren. Du solltest mal schauen, ob bei der Installation ein Logfile unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs angelegt wird und ob da etwas brauchbares an Fehlermeldung enthalten ist.
Schöni
Leider wird kein logfile
am Server angelegt
3 x Samsung F4 2 TB
Ich meinte auf dem Client.
Schöni
ich habe ein log kann aber nichts damit anfangen. Wer kann mir helfen ?
ClientDeploy.log
(49.25 KiB) 150-mal heruntergeladen
ClientDeploy.log
(49.25 KiB) 126-mal heruntergeladen
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
und noch welche um die Uhrzeit
ConnectorUpdate-082115.log
ist vom 22082015, da habe ich auf win10 umgestellt.
(22.81 KiB) 147-mal heruntergeladen
Computerconnector.log
(27.64 KiB) 136-mal heruntergeladen
CSetup.log
(104.59 KiB) 140-mal heruntergeladen
3 x Samsung F4 2 TB
anderl1969
Beitrag von anderl1969 »
Schöni hat geschrieben:Dann habe ich das alte lauchpad deinstalliert und wollte es neu installieren.
Warum eigentlich? Nach meinem Verständnis (habe nur WSE 2012 R2) bringt WSE 2012 (ohne R2) keinen speziellen Connector für Win10 mit, sondern der für Win7/8 funktioniert einfach auch unter Win10. Eine Neu-Installation war nicht nur unnötig, sondern offensichtlich auch kontraproduktiv.
Schöni
nach dem update ging das launchpad nicht. LO lief auch nicht. Auch ein Neustart brachte nichts. Daher habe ich den Versuch mit der Neuinstallation probiert.
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
so habe nun zu windows 7 zurückgewechselt. Dort kann ich den Connector leider auch nicht installieren. Ich bekomme nach dem Suchen des Server gesagt, dass der Connector bereits installiert sei. Launchpad ist aber nicht da.
Bei Programme deinstallieren kann ich den Connector aber nicht deinstallieren, da die clientcore.msi fehlt. Nun hänge ich fest. Gibt es einen weg entweder den Connector zu beseitigen, dass ernicht mehr als vorhanden erkannt wird oder kann ich den connector mit Gewalt installiern ?
hab mal alles angehängt.
Deinst 1.PNG (19.28 KiB) 3201 mal betrachtet
Deins 2.PNG (10.21 KiB) 3201 mal betrachtet
Deins 3.PNG (63.09 KiB) 3201 mal betrachtet
CSetup.log
(175.93 KiB) 127-mal heruntergeladen
(56.57 KiB) 132-mal heruntergeladen
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
haben den client wieder mittels Datensicherung auf windows 7 gebracht. Problem gelöst.
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
Ich würde aber gerne nochmal einen Versuch auf windows 10 starten. Wie sollte ich am besten vorgehen. Connector in win7 deisnatlliern und bei win 10 wieder installieren ?
Wie haben andere das gemacht ?
3 x Samsung F4 2 TB
Ich nutze kein WSE sondern WHS 2011. Daher kann ich nur bedingt weiterhelfen. Ich denke aber nicht, dass es generelles Problem mit Windows 10 und WSE 2012 gibt. Ich würde auf alle Fälle versuchen das Win7 weitestgehend zu reinigen. Sprich Connector deinstallieren, Ordner löschen (unter Programme und Programmdata) und ggf. aus der Registry.
Du könntest vielleicht auch mal probieren Windows 10 in einer VM neu zu installieren und dann schauen, ob die Verbindung klappt. Evtl. liegt das Problem ja auch am Server.
Schöni
so in der Art wird mein zweiter Versuch ausfallen. VM habe ich keine Erfahrung. Ich kann mein System aber ja wieder zurücksichern.
Hat jemand Erfahrungen mit dem WSE2012?
3 x Samsung F4 2 TB
Schöni
so habe nun bei Windows 7 Connectro und LO deinstalliert. Dann update auf windows 10. Nun konnte och den Connector und LO problemlos installieren.
3 x Samsung F4 2 TB
