Hi an alle-
Ich steige momentan von meinem Belinea OCenter auf einen 19 " Server um
Dieser hat keine Grafikkarte und ich haba auch keine Passende daheim.
Es muss doch möglich sein das System über usb Stik zu installieren
Kann mir da jemand helfen. Hab sowas noch nie gemacht.
Hab WHS2011 Usb stcik (Damit hab ich auch den Belinea OCenter installiert)
Mein Worksation System ist Windows 10 Kann auch vom Laptop (XP) aus arbeiten.
Danke im voraus
Whs ohne Grafik übers Netz installieren
Kleinz1971
Re: Whs ohne Grafik übers Netz installieren
Um eine unbeaufsichtigte Installation mit einem USB Stick durchzuführen, musst du eine cfg.Ini auf dem USB Stick erstellen.
Hier findest ein Beispiel für den Aufbau der Textdatei: viewtopic.php?f=75&t=16005&p=131031#p131031
Die wird aber nur funktionen, wenn auf deinem '19 " Server' keine zusätzlich Treiber bei der Installation erforderlich sind.
Kleinz1971
Hi Larry hab mittlerweile aufgegeben und eine Grafikkarte eingebaut in den normalen PCI E Steckplatz dazu hab ich die Riser Karte entfernt.
Hab jetzt ein ganz anderes Problem
Boote von Stick windows wird installiert sagt er muss neu starten wenn ich den stick dann rausnehme komme ich in den Grub loader
Starte ich neu mit Stick und sage Reparieren so antwortet er mit kein SystemAbbild gefunden sprich die platte scheint leer zu sein.
Im Bios werden meine Platten nicht erkannt im Windows install Menu schon alle beide
Auch eine Platte aus meinem alten Server mit Whs2011 drauf bootet nicht auf diesem Server
Ich verzweifele langsam
Weist du Rat?
Weist du Rat?
Kleinz1971
Kleiner Nachtrag
Ich hab mal die Platte aus dem Server in meinen PC gepackt und gebootet und siehe da er will windows 2011 starten
Was also heisst das die Installation ok ist nur bootet er nicht von den Ata Platten
Ich muss mich mal mit dem Bios auseinander setzen.
Was nur seltsam ist das im Bios die alle 6 Slots als Not Detected angezeigt werden
Kleinz1971
Die Platte wird als IDE erkannt obwohl es ne Sata ist ??
Hab Im Bios die Harddrive Boot Reihenfolge von USB auf IDE gestellt und siehe Da es bootet
Tedious
Normalerweise sollte dem Server eine Server-Tools-CD beiliegen. Von der wird in aller Regel gebootet, denn kann man sich (Remote) einloggen und die Installation durchführen?!
