Win10 Clients - Gruppenrichtlinie nicht verfügbar
anderl1969
Beitrag von anderl1969 »
Hallo Forum,
ich hab mittlerweile 3 von 4 Clients in meinem Heimnetz von Win8.1 Pro auf Win10 Pro aktualisiert. Auf dem Server läuft WSE 2012 R2, auf den Win10 Clients ist der kompatible Connector per Hotfix installiert. Alles funktioniert bestens, bis auf eine kleine Sache:
Bei allen Win10 Clients steht im Server-Dashboard unter Geräte / Gruppenrichtlinie: Nicht verfügbar
Ich bilde mir ein, dass unmittelbar nach dem Update auf Win10 (Ende Juli) hier noch "implementiert" stand, 100% sicher bin ich aber nicht. Bewusst aufgefallen ist es mir erst vorgestern, nachdem ich auf Server und Clients sämtliche Updates des August-Patchday eingespielt hatte. Auffällig ist nur, dass der verbliebene Win 7 Pro Client hier keine Auffälligkeiten zeigt.
Ist das nur ein Schönheitsfehler, dass der Status nicht korrekt angezeigt wird?
Oder funktionieren die Gruppenrichtlinien unter Win10 wirklich nicht?
Ist das ein generelles Win10 Problem oder ist bei mir was falsch konfiguriert?
gruß anderl
PS: milzie scheint unter WSE 2012 (ohne R2) mit dem Standard-Connector die gleichen Probleme zu haben (siehe: viewtopic.php?f=78&t=22779&start=30#p163685). Der Übersichthalber habe ich aber dafür jetzt einen eigenen Thread eröffnet.
jsysde
Re: Win10 Clients - Gruppenrichtlinie nicht verfügbar
Beitrag von jsysde »
Moin.
Hast du die Windows 10 ADMX-Files denn schon auf dem Server importiert?
Davon abgesehen: Ob die GPOs funktionieren oder nicht, lässt sich ja recht einfach testen - erstelle einfach ne neue GPO, die nur auf die Windows 10 Rechner in deinem Netz greift/verlinkt ist und schau dann am Client, ob die Einstellungen aus dieser speziellen GPO übernommen werden.
Von der Anzeige im Dashboard würd' ich mich nicht "wuschig" machen lassen - im WSUS z.B. werden Windows 10 Clients als "Windows Vista" angezeigt, laden aber brav und problemlos die korrekten Updates für Windows 10. ;-)
Cheers,
jsysde
anderl1969
Was meinst du mit ADMX-Files? Was soll ich da auf dem Server importieren?
anderl1969
Ehrlich gesagt, werde ich nicht recht schlau aus dem Link. Es geht wohl um neue Administrative Vorlagen für den Gruppenrichtlinien Editor von Win10, die wohl auch auf dem Win10-PC zu installieren sind. Aber ob und was das mit dem von mir beschriebenen Problem zu tun haben soll, dass WSE 2012 R2 via Dashboard keine Gruppenrichtlinien für Win10 Clients vorhält, erschließt sich mir nicht.
Hast du denn mit diese Vorlagen auf Deinen Win10 Clients installiert, bzw. wie von Dir vorgeschlagen auf dem Server importiert?
Falls ja: Wie bist du vorgegangen und viel wichtiger - hat's was gebracht?
Ich hab im Netz folgenden Artikel gefunden: http://titlerequired.com/2015/08/06/win ... indows-10/
Ziemlich am Ende des Artikels geht es um die Folder Redirection via Gruppenrichtlinien.
Es wird beschrieben, dass WSE 2012 R2 über WMI-Filter ermittelt, für welche Clients welche Gruppenrichtlinien zutreffend sind. Und der WMI-Filter, der die beiden Policies "Folder Redirection" und "Security Templates" steuert, hat einen Bug. Er überprüft, ob die Windows-Version größer oder gleich 6.1 (= Vista) ist. Dumm nur, dass er die Version als String verarbeitet wird und "10.xxx" als String kleiner ist als "6.1".
Auf dem Server lässt sich das auch gut nachvollziehen:
Bei meinen Win10 Clients ist das momentan kein Problem, da sie die entsprechenden Policies noch unter Win8.1 verordnet bekommen hatten und beim Update auf Win10 erhalten blieben. Aber bei einem Clean-Install von Win10 gehe ich davon aus, dass ein solcher Rechner die Policies vom WSE nicht mitbekommt.
Ich hoffe, dass MS hier bald ein Update für den Server bringt, das das behebt.
gruß anderl
Trash
Beitrag von Trash »
Habe gerade mit MS gesprochen es wird alles Mitte September nachgereicht werden für die Kompatibilität Win 10 und Essentials 2012 !
anderl1969
Wir haben ja mittlerweile bereits Mitte Oktober, aber bislang wurde da noch nichts von MS nachgereicht :-(
Wird wohl November werden...
patricks
Beitrag von patricks »
ich bin vor Wochen bereits vom WHS1 auf einen WSE2012 gewechselt und insgesamt sehr angetan.
Danke auch noch einmal an Martin für das informative Tutorial! :-)
Jetzt stehe ich vor dem selben Problem wie Ihr, dass ich keine Gruppenrichtlinie aktivieren kann. November ist quasi auch rum - gibt es schon Neuigkeiten hierzu?
Patrick
anderl1969
Würde mich auch interessieren!
Momentan bleibt nur das Policy WMI Filter händisch anzupassen wie im Link oben von unserem englischen Kollegen Robert Pearman beschrieben
http://windowsserveressentials.com/2015 ... indows-10/
norrsken
Beitrag von norrsken »
wenn ihr den WMI Filter Manuel angepasst habt, steht dann im Dashboard bei euch was anderes als "Nicht verfügbar"?
HomeServer:
WindowsServer 2012 R2 - Selbstbau mit i7 CPU, 12GB RAM, 256GB SSD für OS, 4TB HDD für Backup und DROBO B800i als Speicher (mit zur Zeit 16,4 TB)
anderl1969
Das ist (leider) normal. Ist aber nur ein kosmetischer Mangel. Die Gruppenrichtlinien werden trotzdem angewendet, sofern du den WMI-Filter angepasst hast.
