Liebe Alle,
heute könnte ich Eure Hilfe gebrauchen.
Verwende Win10 + Version 1.6.0 Build 2375 (aktuell).
Unter Einstellungen hatte ich verschiedene Dateien gespeichert, die ein Herunterfahren / Ruhezustand durch LO verhindern sollen.
Dieses Feld ist nun leer.
Jedoch speichert es auch Eingaben gar nicht. Wenn ich anwenden oder ok drücke, und die Einstellungen wieder öffne, ist das Feld wieder leer.
Kennt das jemand? Dass das Feld plötzlich leer ist, hatte ich auch mit der vorhergehenden Version unter Win7 zweimal, jedoch konnte ich es wieder befüllen - und dann war Alles wieder korrekt (auch gespeichert).
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Herzlicher Gruss - Chris
[SOLVED] Win10 + 1.6.0 Build 2375: Dateien nicht gespeichert
Christoph21x
Zuletzt geändert von Christoph21x am 29. Aug 2015, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Win10 + 1.6.0 Build 2375: Dateien nicht gespeichert
Ändere mal die Einstellung und schau direkt nach dem speichern ins LightsOut Logfile. Dort kannst du dann direkt am Ende der Datei schauen.
Dies findest du unter C:\ProgramData\LightsOut. Wird hier eine Fehlermeldung ausgegeben?
Christoph21x
Hallo Larry,
vielen Dank für Deine schnelle ANtwort.
Im LightsOut.Service-Log sind folgende letzte Zeilen:
Im COnsole-Log:
Herzliche Grüsse - Christoph
2015-08-11 06:12:01:339 [ 23] DEBUG Die Beschreibung für Ereignis-ID 1 in Quelle Microsoft-Windows-Kernel-General wurde nicht gefunden. Der lokale Computer hat möglicherweise nicht die notwendigen Registrierungsinformationen oder Meldungs-DLL-Dateien, um die Meldung anzuzeigen, oder Sie sind nicht berechtigt, darauf zuzugreifen. Die folgenden Informationen sind Teil des Ereignisses:'2015-08-11T04:11:59.434000000Z', '2015-08-11T04:11:59.435088100Z', '1'
2015-08-11 06:12:06:527 [ 8] DEBUG .
2015-08-11 06:12:11:918 [ 13] DEBUG IPDeviceMonitor: delta 60, count 1, short cycle checking only monitored
2015-08-11 06:12:28:669 [ 1] DEBUG <<-- SettingsControlLoad --------
2015-08-11 06:12:28:747 [ 1] DEBUG -->> VailSettingsLoad
2015-08-11 06:12:28:762 [ 1] DEBUG <<-- VailSettingsLoad
2015-08-11 06:12:28:762 [ 1] DEBUG -->> SettingsControlVisibleChanged True ----
2015-08-11 06:12:28:762 [ 1] DEBUG SettingsControl.SetOptions in dialog
2015-08-11 06:12:28:778 [ 1] DEBUG VerifyServiceNames successful
2015-08-11 06:12:28:809 [ 1] DEBUG > SettingsControl.CustomTabControl1SelectedIndexChanged, set PageIndex 1
2015-08-11 06:12:28:825 [ 1] DEBUG < SettingsControl.CustomTabControl1SelectedIndexChanged
2015-08-11 06:12:28:825 [ 1] DEBUG <<-- SettingsControlVisibleChanged --
2015-08-11 06:12:33:778 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateControl is now visible
2015-08-11 06:12:33:778 [ 1] DEBUG CalendarPage.UpdateControl not visible
2015-08-11 06:12:33:778 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateTasksAndStatus
2015-08-11 06:12:45:044 [ 1] DEBUG SettingsControl.SaveValues
2015-08-11 06:12:45:060 [ 1] DEBUG VerifyServiceNames successful
2015-08-11 06:12:53:779 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateControl is now visible
2015-08-11 06:12:53:779 [ 1] DEBUG CalendarPage.UpdateControl not visible
2015-08-11 06:12:53:779 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateTasksAndStatus
2015-08-11 06:13:13:780 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateControl is now visible
2015-08-11 06:13:13:780 [ 1] DEBUG CalendarPage.UpdateControl not visible
2015-08-11 06:13:13:780 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateTasksAndStatus
2015-08-11 06:13:33:781 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateControl is now visible
2015-08-11 06:13:33:781 [ 1] DEBUG CalendarPage.UpdateControl not visible
2015-08-11 06:13:33:781 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateTasksAndStatus
2015-08-11 06:13:53:782 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateControl is now visible
2015-08-11 06:13:53:782 [ 1] DEBUG CalendarPage.UpdateControl not visible
2015-08-11 06:13:53:782 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateTasksAndStatus
2015-08-11 06:14:13:783 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateControl is now visible
2015-08-11 06:14:13:783 [ 1] DEBUG CalendarPage.UpdateControl not visible
2015-08-11 06:14:13:783 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateTasksAndStatus
2015-08-11 06:14:33:784 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateControl is now visible
2015-08-11 06:14:33:784 [ 1] DEBUG CalendarPage.UpdateControl not visible
2015-08-11 06:14:33:784 [ 1] DEBUG StatusPage.UpdateTasksAndStatus
larry hat geschrieben:Ändere mal die Einstellung und schau direkt nach dem speichern ins LightsOut Logfile. Dort kannst du dann direkt am Ende der Datei schauen.
Christoph21x
Re: [SOLVED] Win10 + 1.6.0 Build 2375: Dateien nicht gespeichert
Für Suchende - Ursache gefunden & behoben:
Nach Win10-Update ist automatisch der Windows Defender aktiviert (und kann mit Hausmitteln auch nicht dauerhaft deaktiviert werden).
Habe aber auch McAfee installiert - und die zwei kommen sich (nicht nur bei LO) in die Quere. Nach Deaktivierung Defender lief alles wieder wie gewohnt, Einstellungen wurden wieder normal gespeichert... puhh.
Fürs dauerhafte Deaktivieren vom Defender habe ich https://www.freeware.de/download/nodefender/ verwendet (kostenlos, spy-frei). Führt es von einem Admin-Account aus aus.
Herzlich - Chris
Herzlich - Chris
