Restore Backup (UEFI) mit WHS USB Clientwiederherstellung
Don Harry
Beitrag von Don Harry »
ich bekomme die Clientwiederherstellung nicht hin.
Der Client hat ein UEFI BioS. Nach mehrfachen Versuchen habe ich mich im Internet eingelesen und die Sonderpatches angefordert und eingespielt. Danach Neustart und USB Schluessel erstellt. Netzwerkanschluss wird zunaechst nicht erkannt, dann Treiber per Stick installiert - wird akzeptiert und angezeigt.
Dann: Unbekannter Netzwerkfehler > Im Protokoll wird "Protokol Version mismatch (512,512) (256,256)" und "INVALID SERVER VERSION" angezeigt.
Weiterhin ist ein Zugriff auf den Zeitplan fuer Clientcomputersicherungen nicht mehr moeglich: "Es kann keine Verbindung mit dem Windows server-Dienst fuer die Clientcomputersicherung hergestellt wrden".
Die Sicherungen sind auch nicht mehr von anderen Rechnern zu oeffnen; Fehler Die Wiederherstellung kann nicht initiiet werden....... Dienste Fehler.
Gibt es einen Loesungsansatz? nach 15 Std Versuchen macht es keine Freude mehr.
Gruss
Harry
Gruss Harry
WHS 2011 (OEM) SP1| System: Eigenbau
MB: Intel dh67bl | Grafik: on Board
CPU: Intel Core i7-2600 3.40GHz | RAM: 6 GB DDR 2
HD - System: 120 GB SSD | HD - Daten: 1 x 1 TB, 1 x 3 TB
DVD, USB 3.0 / 3.0, Giga Lan,
Re: Restore Backup (UEFI) mit WHS USB Clientwiederherstellung
Wenn du ein UEFI System hast, benötigtst du erst einmal das Hotfix, damit eine korrekte Sicherung erfolgenen kann. Da du die Sicherung ohne Hotfix gemacht hast, dürfte diese unvollständig sein.
Hast du nach dem Hotfix nochmal Windowsupdate ausgeführt?
Don Harry
Danke fuer die sonntaegliche Unterstuetzung!
Sicherungen sind ohne das Hotfix erfolgt. Problem wurde mir erst letzte Nacht bewusst gemacht.
Update laeuft gerade: 1 gefunden - wird installiert, arbeitet aber schon ueber 5 Min.
Von aderen Rechnern kann ich, seit dem Hotfix auch nicht mehr auf die Sicherungen zugreifen: Dienstefehler.
Auch Backups werden nicht mhr gemacht wegen Dienstefehler.
Gruss Harry
Don Harry
Nachtrag:
Feature Pack ist laut Update Verauf installiert.
Das zu installierende austehende Update (KB2676562) "haengt".
Gruss Harry
Wenn das Update hängt würde ich einen Neustart durchführen und es erneut versuchen.
Die Clients solltest du eine weile laufen lassen, dann sollte ein ConnectorUpdate angeboten werden. Danach klappt auch die Verbindung wieder.
Don Harry
Jup - Connector Update ist da, installiert - Neustart, aber weiterhin kein Zugriff auf die Backup Dateien.
Immer noch Dienstefehler.
Nachtrag, Neustart des WHS initiiert, er zeigt 21 zu installierende Updates an - wird gerade durchgefuehrt.
Gruss Harry
Don Harry
Nach WHS Update : Konnten nicht installiert werden - Aenderungen werden rueckgaengig gemacht.
Gruss Harry
Dann versuche mal nicht alle auf einmal zu installieren.
Erst mal nur die wichtigen (keine optionalen Updates). Wenn diese nicht komplett durchlaufen, diese einzeln, bzw. nur ein paar installieren.
Auch auf dem Client stehen ggf. noch Updates offen.
Don Harry
Es geht voran.
Ich habe gegen die Updatefehler die Behebungsroutine von Win 7 angewandt. Dabei wird u.a. die Historie geloescht und nach Neustart koennen Updates "jungfraeulich" eingelesen werden. Dabei wurden statt 21 nur noch 6+2 Updates gefunden und installiert.
Sicherungen werden nun wieder, vom Client aus, gefunden. Client Restore findet seinen Heimatplaneten auch :-)
Restore laeuft z. Zt.
Melde mich nach Abschluss oder Kollaps.
Gruss Harry
Don Harry
So- riecht nach Totalschaden.
Nach Wiederherstellung gleiches Problem wie bevor: System startet nicht.
Fehler bei der Startauswahl. Zugriff auf ein erforderliches Geraet nicht moeglich.
Gibt es noch eine Alternative zur Neuinstallation?
Gruss Harry
Vermutlich müsstest du dein Problem etwas ausführlicher beschreiben.
So wie ich das interpretiere versuchst du bei einem Client mit UEFI eine Rücksicherung durchzuführen und dein letzter Beitrag bezieht sich auf diesen Client. Die Rücksicherung dürfte aber nur funktioneren, wenn das Sicherung nach dem Einspielen von dem Hotfix erstellt wurde. Ohne diesen Hotfix kann ein UEFI-Rechner nicht gesichert werden.
Don Harry
Jep - das ist das Problem.
Ich bin bereits bei der Neuinstallation.
Gruss Harry
