LO erkennt laufenden Server nicht
cuco
mein Lights-Out Dienst erkennt oft nicht das mein Server aktiv ist. Liegt das vielleicht daran, dass ich der Domain nicht begetreten bin?
oder liegt es daran, dass ich die DNS Adresse die der Server automatisch einträgt gelegentlich entferne.
Wenn er PC Aktiv ist, dann in den Ruhemodus geht und der Server solange runterfährt. Dann wecke ich den Server nicht Automatisch, weil ich ihn nicht immer benötige. Dann muss ich die DNS oft entfernen weil es nicht automatisch passiert und ich sonst kein Internet habe. Den Server wecke ich dann nach belieben. Lights out erkennt dann aber oft nicht, dass der Server inzwischen läuft.
Was kann ich hier tun, damit der Server erkannt wird?
Danke für die Hilfe.
MFG cuco
MFG cuco
Intel XEON L3426
Supermicro X10SL7-F 2*8GB DDR3 ECC
LSI SAS 2308 & 3008 HBA Controller
Samsung 240GB 840Evo / WD 6* 4TB Red, 2 * 6TB Red, 4* 1TB Red, 3* 3TB Green
Microsoft Surface Pro 3
jsysde
Re: LO erkennt laufenden Server nicht
Moin.
Passe deine HOSTS-Datei entsprechend an, dann klappt das unabhängig von den DNS-Einstellungen.
Das Überschreiben der DNS-Einstellungen kannst du durch einen Registry-Key abstellen, dann bleibt immer der von dir eingestellte DNS-Server drin. Mit Domain oder nicht hat das nix zu tun.
Cheers,
jsysde
Cheers,
jsysde
cuco
Du weißt nicht zufällig, welcher Registry Key das ist?
Und was muss ich in die Hosts Datei eintragen? Und was sind dann genau die Auswirkungen?
Ich möchte ja eben KEINEN DNS Server eintragen, sondern immer DHCP verwenden.
Und dann stellt sich mir noch die Frage ob das dann mein Problem mit LightsOut löst
Intel XEON L3426
jsysde
N'Abend.
HOSTS-Datei:
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts (ja, ohne Dateiendung)
Diese Datei bearbeiten und am Ende folgendes eintragen:
Registry-Key kannst du hier nachlesen:
http://dieotts.net/neubau-homeserver-2015/5/
Und natürlich kannst du DHCP nutzen, der Reg-Key verhindert lediglich, dass der Connector deine DNS-Einstellungen überschreibt.
Cheers,
jsysde
HOSTS-Datei:
IP-des-Servers Servername
IP-des-Servers Servername.deine.domain
Cheers,
jsysde
cuco
Cool. Herzlichen dank! Schönen Sonntag dir noch.
Intel XEON L3426
nsc2001
ich habe anscheinend das gleiche Problem. Bei einem Clienten (Windows 10 Home) wird im Status angezeigt: "Lights-Out Client: Server ist im Standby oder Heruntergefahren"
Der Server ist Online und erreichbar. Mit meinen anderen Clienten (Windows 10 Pro) habe ich kein Problem. Wenn ich bei dem nicht funktionierenden Clienten auf "Über.." klicke, wird der richtige Server angezeigt und wenn ich drauf klicke, werden auch die Freigegebenen Ordner von diesem dargestellt. (Server Win 2012 R2 Essentials)
Die Logs habe ich mal im Anhang eingefügt.
Den Tipp von oben (HOSTS) habe ich auch mal getestet... ohne Erfolg...
NSC2001
NSC2001
LightsOutClientLogs.zip- (3.18 KiB) 244-mal heruntergeladen
jsysde
N'Abend.
Hast du den passenden Client-Connector von MS heruntergeladen?
War das ein Upgrade von Win7/8 oder ne Clean-Install von Windows 10?
Cheers,
jsysde
Cheers,
jsysde
Falls der Dienst nach einem Inplace-Upgrade nicht startet, dann die Systemplatte defragmentieren (falls keine SSD) und neu starten.
nsc2001
War ein Clean-Install vom Windows 10... Den Client-Connector habe ich von MS runter geladen (Ist der gleiche wie bei den Win 10 Pro, wo es klappt)... Dieser Zeigt auch alles richtig an. Also der Connector findet den Server!
Das System ist auf einer SSD...
jsysde
N'Abend.
Poste mal ein ipconfig /all vom Client und den Inhalt deiner HOSTS-Datei.
Irgendwas ist da krumm....
Cheers,
jsysde
Cheers,
jsysde
nsc2001
ipconfig /all
Einträge in Hosts
ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Steffi-Notebook
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter Ethernet:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-22-20-08-CE-F2
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-25-D3-4F-10-81
Drahtlos-LAN-Adapter WiFi:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::387b:cf12:a8e7:ffb0%7(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.20.22(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 10. August 2015 11:32:17
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 22. August 2015 08:47:35
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 67118547
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-55-34-82-00-22-20-08-CE-F2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::e03b:6ade:6d4c:97d9%7
192.168.20.251
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:10b5:407:3f57:ebe9(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::10b5:407:3f57:ebe9%5(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234881024
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
192.168.20.251 Homeserver
192.168.20.251 Homeserver.HEIMNETZWERK.local
jsysde
Mahlzeit.
Sieht eigentlich ok aus, wobei deine DNS-Einstellungen auf den Server zeigen; du hast also die oben genannten Registry-Settings nicht gesetzt.
Heisst im Klartext: Wenn dein Server ausgeschaltet ist, kann man von diesem Rechner aus nicht surfen oder mailen, weil kein DNS-Server verfügbar ist.
Aber back2topic:
Schau doch mal unter Computerverwaltung => Dienste ob der LightsOut-Dienst überhaupt gestartet ist bzw. falls ja, starte ihn darüber mal neu.
Cheers,
jsysde
Aber back2topic:
Cheers,
jsysde
nsc2001
Mahlzeit zurück
Der Server soll bei mir ja immer angehen, wenn die Clienten laufen, also müsste es ja so klappen...
Der Dienst war gestartet... Stoppte ich diesen, wird es im Status unten rechts auch angezeigt... Starte ich wieder, dann wird der Server wieder als im Standby / Heruntergefahren angezeigt.
NSC2001
NSC2001
jsysde
N'Abend.
Hmmm, ich muss zu meiner Schande gestehen, mir gehen fast die Ideen aus.
Eines noch:
Auf dem Client => Start => cmd => ping <deinservername> => ENTER
Klappt das, wird der Servername korrekt/zur richtigen IP aufgelöst und antwortet der Server auch?
Was ist mit Firewall-Einstellungen auf dem Client? Ist die Firewall überhaupt an? Ist sonstige Security-Software á la ZoneAlarm oder sowas installiert?
Cheers,
jsysde
Eines noch:
Cheers,
jsysde
nsc2001
Ping geht natürlich...
Das was mir auffällt, dass dort homeserver.fritz.box steht...
Firewall ist Kaspersky Internetsecurity... Wenn ich die Firewall ausschalte, funktioniert es aber auch nicht...
NSC2001
Im Anhang nochmal die aktuellen LOGs...
C:\Users\Stefanie>ping homeserver
Ping wird ausgeführt für homeserver.fritz.box [192.168.20.251] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.20.251: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
NSC2001
LightsOutClientGui.2015-08-13.zip- (3.75 KiB) 248-mal heruntergeladen
