Rückkehr zur alten Version möglich?
schlauerstromer
Beitrag von schlauerstromer »
Hallo !
Da bei mir unter 1.5.7.2284 alles reibungslos lief, möchte ich gerne von der Version 1.6.0 zurück zur alten Version.
Die Installation wird abgebrochen mit dem Hinweis das bereits eine neuere Version installiert sei.
Gibt es eine Möglichkeit ?
jsysde
Re: Rückkehr zur alten Version möglich?
Beitrag von jsysde »
Moin.
Du verwendest Windows 10?
Dann nein, die 1.5.x kann damit nix anfangen.
Was hast du denn für ein Problem mit der aktuellen Version?
Hier läuft das prima, WSE2012R2, Windows 7, 8.1 und 10 und ein iMac im Netz - machen alle, was sie sollen und der Server schläft brav.
Cheers,
jsysde
schlauerstromer
Meine Ausstattung :
Server : Windows Homeserver WHS2011 auf einem Selbstbau Rechner i3 mit Intel Server-Board
Client 1: Laptop Windows 10 Pro 64 Bit
Client 2: PC Windows 10 Pro 64 Bit
Client 3: PC Windows 7 64 Bit
Client 4: Samsung Fernseher (hält Server aktiv/Startet ihn nicht)
seit dem ich von der Version 1.5.7 auf die Version 1.6.0 geupdatet habe, startet der Server alle 10 min
von selbst aus dem Ruhezustands und bleibt die voreingestellte Zeit an bis er wieder in den Ruhezustand
wechselt. Das macht er rund um die Uhr....
trenne ich beide Windows 10 Rechner vom Netz ändert sich nichts. Daher vermute ich das es mit der
Version 1.6.0 zusammenhängt. Am Server wurde nichts geändert.....
Nutzt du teamviewer? Ansonsten solltest du die Einstellungen der Netzwerkkarte prüfen.
jsysde
Moin.
Sieht auch schwer nach TeamViewer-Problematik aus, das gleiche Verhalten habe ich hier auf einem Win10-Client mit der aktuellsten TeamViewer-Version.
Cheers,
jsysde
schlauerstromer
Ja auf dem Server läuft Teamviewer.
Konnte es auf jeden Fall jetzt schon einmal auf den Server eingrenzen. Habe mal eine Zeit lang die Netzwerkverbindung
gekappt und das Verhalten bleibt bestehen.
Deinstalliere jetzt mal Teamviewer......
Dienst deaktivieren reicht schon. Ist ein Bug im Teamviewer. Irgendwann sollte es ein passenden Update von Teamviewer geben. Alternativ könntest du eine alte Version installieren.
schlauerstromer
Werde ich mal testen! Vielen Dank für die Hilfe!
