Auch mein HP ProLiant wacht immer wieder auf
grossy69
Beitrag von grossy69 »
Ich habe mit LightsOut eigentlich festgelegt dass der Server von 0:00 Uhr bis 9:00 in den Ruhemodus gehen soll.
Leider entdecke ich im Laufzeitdiagramm aber dass er in den Ruhemodus geht, nach ca. 20 Min wieder hochfährt, dann nach den eigestellten 15 Minuten wieder Ruhemodus, dann nach 20 Min wieder hoch....
So geht dass dann die ganze Nacht.
In der Ereignisliste von Lightsout steht nur: Aufwachen [Unbekannt]
kein Client aktiv
in der Fritzbox kein durchreichen an den Server (WOL bei Internetzugriff)
In der Hardware nur Magicpakete aktiviert
die Mustererkennung ausgeschaltet
Windowsupdate auf 9:30
Virenscanner auf 9:30
Wo kann ich da noch suchen nachschauen warum der blöde Würfel immer aufwacht (Protokoll, evtl. mit IP/MAC?)
(ich werde heute Nacht mal das Netzwerk abstecken um zu sehen ob es Intern ist oder über die Schnittstelle kommt)
WHS: HP ProLiant G1610T (XeonE31260L@2,4GHz/16GB), IronWolf 2TB (System+Data), 2x WD-REDPlus 12TB, 1x WD-REDPro 6 TB, USB Backup-Platte extern 4+3TB,
LightsOut HOME, StapleBit Drivepool + Scanner
Clients: Samsung Q85, VU+ Uno 4k SE, VU+ Solo2, VU+ ZERO, 2 LG Smart TV
4 PC Win10 Pro64, 3 Laptop Win10 Pro64
Net: Fritzbox 7590 @250MBIT-VDSL, ZyXEL GS1100-16, Fritzbox 7560 und 7490 im Mesh, HP Color LaserJet MFP M277dw
Mittelmäßige Geister verurteilen gewöhnlich alles was über ihren Horizont hinaus geht
Woher soll ich wissen was ich denke - bevor ich höre was ich sage
Re: Auch mein HP ProLiant wacht immer wieder auf
Teamviewer installiert? Wenn ja, hilft aktuell nur Dienst deaktivieren oder ältere Version installieren.
grossy69
Ja, ich hab die aktuelle 10.x Vollversion drauf.
Welche "Alte" läuft denn (bei dir) ohne Aufweckprobleme?
Ich hab sie jetzt mal gestoppt und schau mir das Ergebnis dann morgen früh nochmal an
Wenn das das Problem wäre müsste man den Dienst doch theoretisch in LightsOut zum Beenden und Neustarten eintragen können (da wo jetzt bei mir nur Spooler steht) ???
Zuletzt geändert von grossy69 am 6. Aug 2015, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
grossy69
Musst du probieren. Wird aber vermutlich nicht klappen.
Ein Dienst kann selbst keinen Rechner aufwecken, da dieser im Standby keine Befehle ausführen kann. Er kann nur veranlassen, dass Windows zu einem bestimmten Zeitpunkt aufwachen soll. Sobald der Rechner in Standby geht, wird der Dienst dies vermutlich schon veranlasst haben.
grossy69
Da hast du recht...
Meiner ist diese Nacht nur um ca. 3:00 und um 6:00 Uhr aufgewacht, erheblich besser....
Allerdings natürlich mit Ursache unbekannt, ich habe in dem anderen Thread etwas gelesen wo in welchem Protokoll man die Ursachen nachlesen kann (?)
Also lad ich mal einen Teamviewer 9.x drauf...
grossy69
Das war wohl nix...
Ich hab jetzt Teamviewer 9.0.41110 drauf und es ist genau das Selbe...
20 Minuten nach dem Ruhezustand wacht er wieder auf -> Ursache unbekannt
Und es ist auch noch die Version 9 (Stichwort Automatisches Update).
Es scheint aber jetzt auch eine neuere Version zu geben, welche das Problem behebt.
grossy69
Ich habe seit gestern die V 10.0.45862 drauf und er wacht nur um 3:00 und 6:00 noch mal zwischendrin auf... nicht mehr immer 20 Minuten nach dem Ruhezustand.
Damit könnte ich leben.
Als Ursache steht übrigens "unbekannt" drin, genau das Selbe auch um 8:55 wenn er durch den Kalenderevent morgens geweckt wird...
3 Uhr Windowsupdate?
6 Uhr Schattenkopien
