Server immer wieder aktiv
Flori1
ich habe meinen Server (WHS2011) mit LO so eingestellt, dass er täglich in den Abendstunden daueraktiv ist und sich sonst nur durch / mit aktiven Clients hochfährt.
Über die graphische Darstellung habe ich nun entdeckt, dass sich der Server täglich sehr oft für einige Minuten einschaltet, anscheinend für irgendwelche internen Aktivitäten.
Wie kann ich herausfinde, was der Server da jeweils macht und das dann bündeln, so dass zwischen den gewollten Aktivzeiten wirklich Ruhe ist ?
Danke für entspr. Tipps!
< Bitte meine Anfrage verschieben, falls es hier nicht passt ... >
WHS2011:
1 Panasonic TV mit NetTV
Re: Server immer wieder aktiv
Hier stehen die geplanten Aufwachzeiten:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... tandby.htm
Wenn das Aufwachen unregelmäßig ist, kann es auch an der Netzwerkkonfiguration liegen. Zu den Netzwerkeinstellungen gibt es auch einen Link in der genannten FAQ.
Flori1
Ich habe das mal alles durchgesehen.
Die Netzwerkeinstellungen sind wie vorgegeben, und die geplanten Aufwachzeiten gibt es auch.
Trotzdem wacht der Server immer wieder zusätzlich auf, teilweise nur für 5 Minuten.
Wo kann ich suchen ?
WHS2011:
Hast du evtl. bei deiner FritzBox eingestellt, dass der Server bei Zugriff geweckt werden soll?
Ansonsten solltest du das ganze mal ohne Netzwerkkabel testen. Dann weiß man schon mal, ob ein Aufwachsignal vom Netzwerk oder vom lokalen Rechner kommt.
Flori1
Hm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber Zugriffe müsste ich doch in der LO-Darstellung sehen ?
Gibt es ein (verständliches !?) Log, in dem ich nachsehen kann, was den Server jeweils weckt ?
WHS2011:
Nicht zwingend. Je nach FritzBox Konfiguration kann dies auch ein Zugriff aus dem Internet sein (z.B. Google Netzscan).Flori1 hat geschrieben:Hm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber Zugriffe müsste ich doch in der LO-Darstellung sehen ?
Ein erster Anlaufpunkt ist die LightsOut Startseite. LO ließt die Daten aus dem Ereignisprotokoll. Wenn also LightsOut nichts ausweist, wird wohl auch im Ereignisprotokoll nichts enthalten sein.Flori1 hat geschrieben:Gibt es ein (verständliches !?) Log, in dem ich nachsehen kann, was den Server jeweils weckt ?
Flori1
Nun habe ich ein wenig experimentiert.
NAchdem ich über Nacht den WHS vom Netz genommen habe, waren auch die vielen 5-Minuten-Wakeups weg. Der Server reagiert also aufs Netz. das o.g. Ereignisprotokoll weist jew. nur "unbekannt" aus, mir ist daher nicht klar, was die Auslöser sind. Der Netzadapter ist gemäß der LO-Anleitung parametrisiert.
In der Fritzbox ist für den Server das Kästchen für "Wake on LAN" aktiviert, aber das brauche ich auch, wenn ich von außen zugreifen will, oder ?
Wo kann ich noch was tun ?
WHS2011:
Für den Zugriff wird dies nicht benötigt. Nur muss dann der Server vor dem Zugriff bereits laufen.Flori1 hat geschrieben:In der Fritzbox ist für den Server das Kästchen für "Wake on LAN" aktiviert, aber das brauche ich auch, wenn ich von außen zugreifen will, oder ?
Wenn du jederzeit von extern Zugriff haben möchtest und dabei der Server geweckt werden soll, dann muss du diese Option aktivieren. Dann musst aber ebenfalls damit leben, dass der Rechner öfters "unnötig" geweckt wird.
Du kannst dies etwas reduzieren indem du einen anderen Port verwendest. z.B. statt 443 den Port 1443. Dann musst du aber beim Aufruf des WHS von extern immer ein ':1443' an die Webadresse anhängen.
Rowin
Servus Forum!
Ich hänge mich mal kurz hier an:
habe ebenfalls diese kurzen 5-Minuten-Wakeups, bis zu 15x am Tag. Ist der Server vom Netz getrennt, sind die Wakeups weg.
"WakeOnPatternMatch" ("Akt. bei Musterübereinstimmung") ist deaktiviert. Ich möchte aber gerne wissen, was meinen WHS dauernd weckt, siehe Screenshot (05:59 und 12:59 sind Aufgabenplanung).
Im Lights-Out-Statusfenster kann ich bei den "Aufgezeichneten Ereignissen" nicht nach unten scrollen und sehe somit nur die letzten paar Einträge.
Wo bitte finde ich dieses Protokoll, um einen längeren Zeitraum sehen zu können?
Danke & Gruß,
Robert
Danke & Gruß,
Robert
- WHS Laufzeiten.JPG (146.92 KiB) 5848 mal betrachtet
Server: Asrock B85M pro4, WHS2011, i7-4790K, 256Gb SSD, 2*4Gb Ram, Fractal Design Define R4, 4x3Tb, Intel I217-V, Intel Pro/1000
Backup: NAS 2x3Tb
Clients: 1xW10/64, 1xW7/64
Modem: Ubee EVW3226 Advanced (UPC Telekabel)
Router: Fritz!Box 7390 Wlan
Backup: NAS 2x3Tb
Und in der FritzBox ist definitiv nicht die Einstellung aktiviert, dass der Server bei Zugriff aus dem Internet geweckt werden soll?
Rowin
Servus,
es sind die Ports 443 und 80 oder auch nur einer der beiden, die den Server regelmäßig wecken.
Danke für den Hinweis.
Gruß,
Robert
Gruß,
Robert
Backup: NAS 2x3Tb
Backup: NAS 2x3Tb
- Grisu002
Servus Robert,
Bist Du dir das sicher mit der Aussage der Ports? Denke die Ports werden beim Server für andere Sachen verwendet und nicht unbedingt um den Server zu wecken.
edit:
Hab gestern Info vom AVM Support bekommen, diese haben dann meine Frage beantwortet, warum bei meinem Bekannten der Server ständig aus dem Standby geholt wird, obwohl alle Einstellungen gemacht wurden.
AVM Support:
Die eingehenden Verbindungen kommen nicht aus dem Internet, sondern von der FRITZ!Box und stellen kein Sicherheitsproblem dar.
TCP-Port 80:
Die FRITZ!Box ermittelt regelmäßig über den TCP-Port 80, ob Netzwerkgeräte (z.B. Computer, Smartphone, Spielekonsole) im FRITZ!Box-Heimnetz über HTTP erreichbare Webdienste wie eine Benutzeroberfläche anbieten. Die Webdienste dieser Netzwerkgeräte können direkt über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter "Heimnetz > Netzwerk" aufgerufen werden.
Da mein Bekannter seine eine Fritz Box 7330 gegen eine 7490 tauschen musste, wacht sein Server ständig auf, sobald der Server von der 7490 getrennt ist, schläft der Server auch und wird nicht geweckt.
Gruß Oli
edit:
AVM Support:
TCP-Port 80:
Gruß Oli
HTPC-Intel i3 4340/ASUS Z77-A/6 GB RAM/64GB SSD/Nvidia GTX550Ti HDMI/Win 10 64b/MePo 2
WHS-Intel i7 4770K Asus Z97-K/22GB RAM/10,0 TB/DVB Cine C/T, 4xDVB-C/LAV/Win 2016/MePo 2
HTPC2-Intel E6300/Fujitsu D2348-A3/4 GB RAM/32GB SSD/ATI HD4500 HDMI/Win 10 32b/MePo 2
HTPC3-Samsung Tab S/aMPdroid
Dann ist aber definitiv Pattern Match aktiv. Ein reiner Zugriff auf Port 80 kann sonst nicht zum Aufwachen führen.
- Grisu002
dieser Meinung war ich auch, hab die Einstellungen jetzt mehrfach kontrolliert, die Onboard gegen PCIe Karten getauscht, alle Bekannten Treiber installiert, Einstellungen der Fritz Box kontrolliert und das Ergebnis bleibt immer das selbe. Sobald ich seine alte Fritz Box 7330 anschließe oder den Server von der Fritz Box trenne, ist das Problem beseitigt, mit der 7490 wacht der Server ständig auf.
Gruß Oli
Gruß Oli
Und die WakeOnWAN Funktion der 7490 ist definitiv abgeschaltet ?
