Robocopy Sicherung schlägt fehl
Coolzero
Beitrag von Coolzero »
ich wollte mit Hilfe eines kleinen Robocopy skriptes, jetzt auch noch meine Daten auf meinem WIN7 64 Bit rechner sichern, allerdings bekomme ich bei dem Versuch immer diese Fehlermeldung:
ROBOCOPY :: Robustes Dateikopieren fr Windows
Gestartet: Sun Jul 05 11:49:11 2015
Quelle : D:\
Ziel : \\THOMAS-PC\Archiv_Laufwerk_1\
Dateien : *.*
Ausfhrbare Dateien : pagefile.sys
NTUSER.Dat
Ausf. Verzeichnisse : System Volume Information
Optionen: *.* /FFT /TEE /S /E /COPY:DAT /NP /A-:SH /R:1000000 /W:30
0 D:\
2015/07/05 11:49:11 FEHLER 5 (0x00000005) Zugriff auf Zielverzeichnis \\THOMAS-PC\Archiv_Laufwerk_1\
Zugriff verweigert
30 Sekunden wird gewartet...
Ich hab keine Ahung woran das liegen kann, mit dem gleichen Skript nur angepasstem Zielpfad kann ich Problemlos auf meinem WinServer2012 Sichern.
Die Freigabe existiert auch, und Testweise hatte ich sogar mal "Jeder" Vollzugriff zu gewiesen, allerdings gleiches Problem.
Was mache ich noch falsch?
Edit
Auch das Austellen der FW auf dem Win7 Rechner hat nichts gebracht
Edit 2
Hab in der Laufwerksfreigabe auch mal einen Ordner erstellt und diesen Freigegeben, sieht dann so aus die Freigabe
$DestinationFolder = "\\THOMAS-PC\Sicherung_D_und_F"
aber auch damit klappts nicht.....
Jetzt bin ich mit meinem Latain am ende
Edit 3 :-(
Jetzt scheints zu klappen, nachdem ich die IP des Zielrechners angegeben hab, anscheint kommt er mit dem Domain Namen nicht klar
Internet Kabel 150000
Coolzero
Re: Robocopy Sicherung schlägt fehl
Hab dann jetzt doch wieder ein neues Problem, hab eine neue Sicherung auf eine Win 10 Freigabe eingerichtet, und beim Ausführen des Robocopyskripts kommt dann immer "Falscher Parameter" was ist falsch an meinem Skript?
# Archiv Sicherung Laufwerk_D
# Variables Backup
$SourceFolder = "D:\"
$DestinationFolder = "\\BUERO\Archiv\"
$Logfile = "C:\Logs\Backup.log" + (Get-Date).tostring("yyyy-MM-dd") + "_Archiv_D+F" + ".log"
# Variables Email notification
$EmailFrom = "@web.de"
$EmailTo = "@googlemail.com"
$EmailBody = "Robocopy completed successfully. See attached log file for details"
$EmailSubject = "Robocopy Job Sicherung_2 Laufwerk D+F"
$SMTPServer = "smtp.web.de"
$SMTPPort = "587"
$Username = "xxx"
$Password = "xxx"
# Mirror Folder with Robocopy
Robocopy $SourceFolder $DestinationFolder /xd "System Volume Information" $recycle.bin /xf pagefile.sys NTUSER.Dat /e /a-:sh /fft /LOG:$Logfile /NP /TEE
# Send E-mail message with log file attachment
#$Message = New-Object Net.Mail.MailMessage($EmailFrom, $EmailTo, $EmailSubject, $EmailBody)
#$Attachment = New-Object Net.Mail.Attachment($Logfile, 'text/plain')
#$Message.Attachments.Add($Attachment)
#$SMTPClient = New-Object Net.Mail.SmtpClient($SmtpServer, $SMTPPort)
#If (-not ($SMTPPort -eq "25")){
#$SMTPClient.EnableSsl = $true;
#$SMTPClient.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential($Username, $Password);
#$SMTPClient.Send($Message)
# Archiv Sicherung Laufwerk_F
# Variables Backup
$SourceFolder = "F:\"
#$Logfile = "C:\Logs\Backup.log" + (Get-Date).tostring("yyyy-MM-dd") + "_Archiv_F" + ".log"
$SMTPPort = "587"
$Username = "xxx"
$Password = "xxx"
Read-Host
# EOF
Was hab ich falsch gemacht?
Die Freigabe auf die Gesichert werden soll ist auf dem Rechner "Buero" und der Freigabename ist "Archiv" Auch mit der IP anstatt dem Hostname klappt es nicht
Kommt denn keine Angabe in welcher Zeile oder bei welchem Kommando der Fehler auftritt ?
Coolzero
Nobby1805 hat geschrieben:Kommt denn keine Angabe in welcher Zeile oder bei welchem Kommando der Fehler auftritt ?
Kommt immer nur
 Protokolldatei: C:\Logs\Backup.log2015-09-13_Archiv_D+F.log
   ROBOCOPY     ::     Robustes Dateikopieren für Windows
  Gestartet: Sun Sep 13 17:43:47 2015
   Quelle : D:\
     Ziel : \\192.168.188.55\Archiv\
    Dateien : *.*
Ausführbare Dateien : pagefile.sys
            NTUSER.Dat
                           0    D:\
2015/09/13 17:43:47 FEHLER 87 (0x00000057) Zugriff auf Zielverzeichnis \\192.168.188.55\Archiv\
Falscher Parameter.
30 Sekunden wird gewartet... Wiederholung...
2015/09/13 17:44:17 FEHLER 87 (0x00000057) Zugriff auf Zielverzeichnis \\192.168.188.55\Archiv\
Falscher Parameter.
Also ich kann über den Explorer problemlos in die FReigabe Schreiben, also dürfte es ja auch kein Berechtigungsproblem sein!?
EDIT,
ich glaube das es was mit den Quell Laufwerken D und F zu tun hat, wenn ich das Skript einfach auf Laufwerk E als Quelle abänder, läuft es problemlos....
Hab jetzt mal in der Powershell die Befehlszeile parameter für Parameter getestet, und es funktioniert so lange bis ich den Parameter /e setze, dann kommt der Fehler
Und im Logfile steht nichts?
/e kopiert die Unterverzeichnisse
Unter welchem User wird die Task denn ausgeführt? Könnte doch mit Berechtigungen zu tun haben ...
Coolzero
Ich glaub ich habs, also lag wohl daran das ich über das Skript direkt in die Freigabe kopieren wollte, das klappte nicht, als ich im Skript noch einen Ordber in der Freigabe erstellt hab wo reinkopiert werden sollte, klappt es
Coolzero
Hi, ich habe mir jetzt mal zwei Skripte gebaut,
ich möchte meine Datenplatten über ein robocopyskript auf einen zweiten Rechner spiegeln, und dann nocheinmal auf einen weiteren Rechner, aber nicht als Spiegelung, sonder nur Sichern ohne die nicht mehr vorhandenen Daten zu löschen.
Bei beiden Sicherungen möchte ich eine Email Benachrichtigung bekommen, ob die Sicherung funktioniert hat
Hier soll allerdings kommen ob die Sicherung erfolgreich oder nicht erfolgreich war, das müsste man doch irgendwie abfragen können oder!?
Die beiden Skripte sehen im Moment so aus:
Das Skript für die Spiegelung:
$DestinationFolder = "\\SERVER-BACKUP\Server-Backup\Sicherung_D"
$Logfile = "C:\Logs\Backup.log" + (Get-Date).tostring("yyyy-MM-dd") + "_Sicherung_D" + ".log"
$EmailFrom = "xxx@web.de"
$EmailTo = "xxx@googlemail.com"
$EmailSubject = "Robocopy Job Laufwerk D"
$SMTPPort = "587"
$Username = "xxx"
$Password = "xxx"
Robocopy $SourceFolder $DestinationFolder /xd "System Volume Information" $recycle.bin /xf pagefile.sys NTUSER.Dat /mir /a-:sh /fft /LOG:$Logfile /NP /TEE
Read-Host
# EOF
Und die Sicherung ohne das Löschen der Daten
$SourceFolder = "D:"
$DestinationFolder = "\\Buero\Archiv\Sicherung"
$Logfile = "C:\Logs\Backup.log" + (Get-Date).tostring("yyyy-MM-dd") + "_Sicherung_E" + ".log"
$EmailSubject = "Robocopy Job Laufwerk E"
$SMTPPort = "587"
$Username = "xxx"
$Password = "xxx"
Robocopy $SourceFolder $DestinationFolder /xd "System Volume Information" $recycle.bin /xf pagefile.sys NTUSER.Dat /E /a-:sh /fft /LOG:$Logfile /NP /TEE
Read-Host
# EOF
Was haltet ihr davon? Hab ich noch einen Fehler drin bzw. was könnte ich noch verbessern? Die Emails sind teilweise (wenn sich viele Daten geändert haben ) sehr gross, wie könnte ich das einschränken?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
