Hallo Leute.
Ich hab da ein kleines Problem zu dem ich mal eure Meinung hören möchte.
Wenn ich einen Benchmark der Netzwerkgeschwindigkeit mache , mit ATTO oder dem Nas Performance Tester bekomme ich Geschwindigkeiten zwischen 90 – 110 MB/s je nach Programm (meistens um die 108 MB/s).
Die CPU läuft dann immer noch mit knapp 800 Mhz und kurze Ausbrüche auf 1300 Mhz.
Die Festplatten zeigen im  Ressourcenmonitor grade mal ein paar Ausschläge im 10 MB/s Bereich. Auslastung im Netzwerk im Gigabitbereich ca 70-80 %.
Festplatten des WHS sind mit Drivepool zusammengefasst. Interner Benchmark zeigen Werte jenseits von 100 MB/s an also scheint dort eigendlich alles im grünen Bereich zu liegen.
Jetzt zu meinen Problem. Datentransfer zwischen PC und WHS im Gigabitnetzwerk kommt auf maximal 52 MB/s lesen wie schreiben. Dabei ist es egal ob große MKV oder andere Dateien verschoben werden.
Meistens pendelt es sich um 41 MB/s ein. Cpu langweilt sich mit ~ 800 Mhz, Festplatten kommen kaum aus dem 100 KB/s Bereich raus und das Netzwerk zeigt grade um die 40 % an.
Ich weis das es sowas wie Brutto- und Nettoleistung gibt, aber solche Unterschiede kann ich nicht verstehen. Ich hab die Netzwerkkarten im Verdacht es sind die Standardeinstellungen geblieben.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Die Hardware:
WHS2011:
ein Asus E35M1-M mit einer AMD CPU, 4 GB Ram und etwas über 7 TB HDD, Netzwerkkarte ist eine Realtek 8111E (Treiber alle aktuell vom Hersteller (Windows 7 oder 8.1 64bit))
Desktop:
ein ASROCK H81 Pro BTC mit Intel Pentium G3220 mit 3 Ghz, 8 GB RAM, SSD Samsung 850 EVO 120 GB, Netzwerkkarte ist eine Realtek 8111GR, Windows 8.1 Pro 64 bit und alle Treiber aktuell und vom Hersteller.
Die beiden sind über ein Gigabit Switch EDIMAX ES-5500E mit Cat6 Kabel verbunden.
Gruß Thorsten
							Netzwerkgeschwindigkeit Real und Benchmark weit auseinander
				Thundercat
Mainboard : Asus E35M1-M
Arbeitsspeicher: 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1066
Betriebssystem: WHS 2011
Add-in: LightsOut, StableBit DrivePool, Awieco Drive Info
Software: SyncBack Pro, Wild Media Server
Stromverbrauch: Standby 1,2 Watt, Idle: ~ 50 Watt, Volllast bis 65 Watt (gemessen mit Reichelt KD-302)
Re: Netzwerkgeschwindigkeit Real und Benchmark weit auseinander
Ich hatte bei meinen Tests mit dem chiliGreen-Server (s. Blog) ähnliche Phänomene ... die ich auf SMB schiebe.
Wenn man unterschiedliche Versionen von SMB auf den beiden Systemen verwendet scheint es zu genau solchen Verhalten zu kommen
WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				Thundercat
Hallo Nobby
Ich hab mich grade mal kurz eingelesen. Der WHS 2011 hat SMB 2.0 und der 8.1 hat SMB 3.02.
Meine Versuche auf dem 8.1 das SMB 3.02 zu deaktivieren hat nichts gebracht, genauso der Versuch auf dem WHS das 3.02 zu aktivieren.
Also ich bin jetzt langsam ratlos und etwas genervt. Muss man jetzt auf WSE 2012 umsteigen um höhere Geschwindigkeiten zu haben ?
Gruß Thorsten
Edit: Hab mich noch etwas tiefer in die Materie eingelesen. Beim WHS und 8.1 werden jeweils die SMB 1.xxx und SMB 2.xxx gestartet.
Irgendwo muss ja der Fehler sein
Gruß Thorsten
Ich habe als ich den chligreen getestet habe einige Wochen alle mögliche versucht und keine Lösung gefunden
				Thundercat
Hallo Nobby
ich bin grade dabei einen WSE2012 aufzusetzen.
Erstmal nur als Testserver und ich bin gespannt wie sich die Geschwindigkeiten dort verhalten. Beide haben dann SMB 3.02.
Vielleicht kann ich deine Vermutung dann untermauern.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
