Server wacht 2x täglich auf wegen Schattenkopien obwohl deaktiviert
Soyos
Hallo
Mein Server wacht täglich 6h und 12h auf wegen dem VolumeShadowCopy Service. Ich habe in der Aufgabenplanung dieser Aufgabe die Eigenschaft entzogen, den Server aufwecken zu dürfen. Trotzdem wird der Server beim nächsten Mal erneut aufgeweckt, und die Häkchen sind wieder gesetzt.
Unter den Eigenschaften der Laufwerke habe ich geschaut, aber da kann ich ja nichts verändern. Ausser die Terminplanung oder "Beim Anmelden". Wie kann ich dieses Aufwecken dauerhaft verhindern?
Re: Server wacht 2x täglich auf wegen Schattenkopien obwohl deaktiviert
Komisch ...bei mir steht das auf 6:00 und 13:00 (nicht 12h) und der Haken zur Reaktivierung ist nicht gesetzt (und ich habe daran nichts geändert)
Hast du evt. irgendetwas installiert was dort Änderungen gemacht hat und diese auch versucht immer wieder durchzusetzen ?
Sonst boote doch mal den Server unmittelbar nachdem du den Haken weggenommen hast und schau ob der dann noch weg ist ...
Soyos
Ich habe nochmals geschaut, ich habe 7:00 und 12:00 (nicht 6h)...
Den Haken zur Reaktivierung habe ich für alle 3 HDD's rausgenommen, z.b. heute morgen um 8h, dann wurde vorhin um 12h der Server wieder gestartet und die Haken sind wiederum gesetzt, siehe hier:
Ich habe nichts spezielles installiert, nur LightsOut.
oder schließe die Aufgabenplanung und rufe sie sofort danach wieder auf und prüfe den Haken .. ich hatte mal den Fall, dass die Rechte fehlten in der Registry zu ändern aber KEINE Fehlermeldung gekommen istNobby1805 hat geschrieben:Sonst boote doch mal den Server unmittelbar nachdem du den Haken weggenommen hast und schau ob der dann noch weg ist ...
Soyos
Ich habe es nicht über die Registry geändert, nur via Aufgabenplanung.
Ich habe nun neu gestartet, und die Aufgabenplanung erneut aufgerufen: die Haken sind immer noch weg, aber ich vermute, dass morgen dennoch um 7h gestartet wird.
aber irgendwo muss die Aufgabenplanung die Information ja ablegen ...Soyos hat geschrieben:Ich habe es nicht über die Registry geändert, nur via Aufgabenplanung.
Du kannst auch mal versuchen in den Energieoptionen den "Zeitgeber zur Aktivierung" zu deaktivierenIch habe nun neu gestartet, und die Aufgabenplanung erneut aufgerufen: die Haken sind immer noch weg, aber ich vermute, dass morgen dennoch um 7h gestartet wird.
Soyos
Also die Bedingung, dass der Server nicht aufgeweckt werden darf, kann ich doch in der Aufgabenplanung selber festlegen, siehe obiges Bild, "Eigenschaften von ShadowCopyVolume" -> Bedingungen -> dort kann ich den Haken ja setzen.
Oder seh ich das falsch?
Den Zeitgeber habe ich bereits deaktiviert.
... und das scheint ja auch zu funktionieren ... der Haken ist auch nach einem Reboot noch weg ... aber irgend jemand scheint die Haken wieder zu setzenSoyos hat geschrieben:Also die Bedingung, dass der Server nicht aufgeweckt werden darf, kann ich doch in der Aufgabenplanung selber festlegen, siehe obiges Bild, "Eigenschaften von ShadowCopyVolume" -> Bedingungen -> dort kann ich den Haken ja setzen.
Ich habe das bisher anders interpretiert ... hier wird m.E. die Möglichkeit deaktiviert mit einem Zeitgeber (wer auch immer den gesetzt hat) geweckt zu werden ... wen das schon deaktiviert wird, das verstehe gar nichts mehr ... hast du BIOS oder UEFI ? schau mal ob dort etwas eingestellt istDen Zeitgeber habe ich bereits deaktiviert.
schau mal was bei dir bei "powercfg /waketimers" bzw. bei "powercfg /lastwake" nach dem ungewollten Start angezeigt wird
Nutzt du LightsOut?
LightsOut sollte den Server zu den Zeiten aufwecken. Siehe LO FAQ: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... tandby.htm
Vermtlich musst du die Aufgaben komplett löschen, damit LightsOut den Server nicht mehr aufweckt.
Soyos
Ja, das ist mir eben auch ein Rätsel, weshalb der Server trotz deaktiviertem Zeitgeber zur Aktivierung aufgeweckt wird. Übrigens hab ich das Problem ab und zu auch auf den Clients (dasselbe Mainboard...), dort wird aber wegen Windows Update aufgeweckt, obwohl auch alles deaktiviert ist.
Ich habe UEFI (ASUS F2A85-M Pro) und habe mal nachgeschaut: ich habe alles Verdächtige deaktiviert (Network Stack, PXE ROM), ausser Power On by PCIE, da ich den Server vom Client aus aufwecken möchte. Aber das ist es ja nicht, was den Server aufweckt.
Ich werde mal morgen schauen, ob er wieder aufwacht und die waketimers und lastwake prüfen.
Und ja, ich habe LightsOut. Ich habe bis vor einer Woche die Schattenkopien deaktiviert, dann wurde der Server nie aufgeweckt, ich brauche die nun aber wieder und seit dann hab ich dieses Problem wieder.
Im Verlauf der Schattenkopien von heute morgen steht übrigens:
Die Aufgabenplanung hat die Instanz "{94d3964b-52ad-4c6b-acf0-2f585ba9d7ec}" der Aufgabe "\ShadowCopyVolume{9d454972-e0f9-11e4-817d-806e6f6e6963}" aufgrund einer Zeitauslöserbedingung gestartet.
Soyos
So, heute morgen ist der Server wieder aufgewacht, und ebenso ein Client, dieser aber um Punkt 03 h, durch:
AUScheduled Install (Windows Updat: startet die Installation von geplanten Updates. Obwohl dieser Punkt DEAKTIVIERT ist, wurde der Client gestartet. Häkchen dass der Client aufgeweckt werden darf, war natürlich auch wieder drin, obwohl ich dieses schon zuletzt rausgenommen habe.
Server und Client ergeben bei powercfg lastwake und waketimers beide dieselben Resultate:
Lights-Out setzt diese Einstellung! Entweder die Schattenkopien aus der Planung nehmen oder die Zeit so legen, dass der Server eh wach ist.
Soyos
Ah, danke. Habe gerade gemerkt, dass mein anderer Thread in diesem Forum (gleiche Problematik) die gleiche Begründung hat wie hier... viewtopic.php?p=163192#p163192
Jedenfalls hab ich die Schattenkopien auf nur 1x wöchentlich geplant, das genügt mir.
