nach einem Umzug bootet mein H340 nicht mehr. Fehler scheint eine defekte System Platte zu sein (LED 2+3).
Wenn ich jetzt die Systemplatte ausbaue und einen Recovery mit der CD mache, bleiben dann die Daten auf den übrigen Platten unangetastet?
Stehen die Daten nach dem Recovery wieder sofort zur Verfügung oder besteht die Gefahr, dass der Home Server die Festplatten neu initialisiert um sie in den Storage Pool einzubinden und dabei die Daten verloren gehen?
VG
HeckMc
Acer H340 - System HDD defekt
Re: Acer H340 - System HDD defekt
Wenn du das Recovery mit der Option 1 machst (Wiederherstellung des Servers) und dabei alle anderen Platten im System sind, dann stehen dir nach der Wiederherstellung alle Daten sofort wieder zur Verfügung ... es sei denn, sie war nicht dupliziert und wurden nur auf der ausgebauten Platte gespeichert (normalerweise hat der WSH die Bootdisk aber nur dann für Daten verwendet wenn alle anderen Platten voll sind)
Ich würde dir aber trotzdem empfehlen zu versuchen, die vermeintlich defekte Platte an einen anderen Rechner zu hängen (z.B. per USB-Adapter) und dort zu versuchen sie anzusprechen und evt. auch die SMART-Werte auszulesen.
Hallo Nobby,
danke für die Antwort. Welchen Vorteil hat es denn die defekte Platte an einem anderen PC zu prüfen? (abgesehen davon evtl. nicht gespiegelte Daten zu rettten)
Karsten
Karsten
Vielleicht ist ja die Platte doch nicht kaputt sondern der Controller ? Dann macht es wenig Sinn eine neue Platte zu kaufen ... und ja: das Retten von nicht gespiegelten Daten kann man dann gleich auch durchführen
