gpupdate /force: fehlende Netzwerkkonnektivität (Domäne/Privates Netzwerk?)
Soyos
Beitrag von Soyos »
Hallo
ich kann kein gpupdate /force ausführen wegen scheinbar fehlender Netzwerkkonnektivität. Ab und zu klappt es dann plötzlich mal. Aufgefallen ist mir, dass der Server (Server Essentials 2012 R2) als Domänennetzwerk angezeigt wird, die Clients aber in Privates Netzwerk eingeordnet sind. Ist das der Fehler?
Re: gpupdate /force: fehlende Netzwerkkonnektivität (Domäne/Privates Netzwerk?)
Die Clients sind in der Domäne?
Soyos
Beitrag von Soyos »
Ja, in der Domäne.
Jetzt hab ich's gerade wieder geschafft, den einen Clienten in das Domänennetzwerk zu bekommen, "Domänenname.local" (Domänennetzwerk) zu bekommen, ohne dass ich bewusst was geändert hätte.
Der andere Client ist weiterhin als Privatnetzwerk eingerichtet.
Soyos
Beitrag von Soyos »
Dnslookup ergibt übrigens auf dem Client den Namen der fritz.box.
IP-Einstellungen am Server:
IP: 192.168.178.5
DNS Primär: 127.0.0.1
DNS Sekundär: leer
IP Client:
IP: 192.168.178.20
DNS Primär: 192.168.178.5
DNS Sekundär: 192.168.178.1
Funktioniert der DNS-Server auf dem Server richtig ? Ich habe den Eindruck, der Client verwendet nur den Router
Soyos
Beitrag von Soyos »
nslookup auf dem Server ergibt ebenfalls nur die fritzbox. Wie muss ich es denn richtig einstellen? Unter den Tools -> DNS -> Mein Server -> Eigenschaften -> Weiterleitungen -> da steht nur die IP der Fritzbox drin.
In den IP-Einstellungen müssen die Clients auf den DNS am Server verweisen, der selber auch (am besten auf die 127.0.0.1).
Dann prüfe ob der DNS am Server fehlerfrei läuft. Entferne evtl. testweise den sekundären DNS, da der sonst einspringt.
Soyos
Beitrag von Soyos »
Danke für die Unterstützung schon mal!
Hier mal Screenshots von den Netzwerkeinstellungen vom Client: Bild und Bild
und vom Server:
Wie muss ich die DNS am Server prüfen?... bin da leider ziemlich unerfahren...
Ereignisprotokoll DNS Server
Soyos
Beitrag von Soyos »
Hier ein Ereignis, das öfters auftaucht:
Der DNS-Server wartet darauf, dass von den Active Directory-Domänendiensten angezeigt wird, dass die Erstsynchronisierung des Verzeichnisses durchgeführt wurde. Der DNS-Serverdienst kann erst nach der Erstsynchronisierung gestartet werden, da wichtige DNS-Daten möglicherweise noch nicht auf diesen Domänencontroller repliziert wurden. Sofern die im Ereignisprotokoll der Active Directory-Domänendienste protokollierten Ereignisse deutlich machen, dass Probleme bei der DNS-Namensauflösung vorliegen, sollte ggf. die IP-Adresse eines weiteren DNS-Servers für diese Domäne der DNS-Serverliste in den Internetprotokolleigenschaften dieses Computers hinzugefügt werden. Dieses Ereignis wird alle zwei Minuten protokolliert, bis von den Active Directory-Domänendiensten angezeigt wird, dass die Erstsynchronisierung durchgeführt wurde.
Das sollte dann aber von einer OK Meldung gefolgt werden.
Soyos
Beitrag von Soyos »
Ja. Vorhin kam die Meldung z.B. wieder, um 18:28:09.
Danach:
18:28:16: Die Zone "_msdcs.XXX.local" aus Datei "NULL" auf Server "YYY.XXX.local" wurde vom DNS-Server geladen.
18:28:16: Die Zone "TrustAnchors" aus Datei "NULL" auf Server "YYY.XXX.local" wurde vom DNS-Server geladen.
18:28:16: Die Zone "XXX.local" aus Datei "NULL" auf Server "YYY.XXX.local" wurde vom DNS-Server geladen.
18:28:17: Der DNS-Server wurde gestartet.
YYY=Servername, XXX=Domäne
Das sollte eigentlich nur bei einem Neustart kommen, hat dein Server neu gestartet?
Soyos
Beitrag von Soyos »
Das war, nachdem ich den Server aus dem Standby aufgeweckt habe.
Und wenn's nach einem Neustsart kommt, dann ist die Meldung normal?
