Home Server SMART 2015 - SSD Meldung
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Hallo auch,
habe vor Kurzem das Update auf "Home Server SMART 2015" gemacht und bekomme nun öfter (nicht immer) diese Meldung zu Problemen auf der SSD.
werde aber nicht ganz schlau draus:
Daily Disk Health Summary Report
Report for Computer WHS40 - 6 Events Detected
Events for 26.04.2015
Time Disk Path ID Attribute Title Message Critical? Alert Type
26.04.2015 20:44:27 INTEL SSDSC2CW060A3 SCSI Disk Device \\.\PHYSICALDRIVE1
0 Geriatric Disk Geriatric Disk At least one S.M.A.R.T. attribute value has reached zero. The disk may be reaching the end of its life. If no other problems are reported, a geriatric disk is not usually a problem. False Remove
26.04.2015 20:29:30 INTEL SSDSC2CW060A3 SCSI Disk Device \\.\PHYSICALDRIVE1
0 Geriatric Disk Geriatric Disk At least one S.M.A.R.T. attribute value has reached zero. The disk may be reaching the end of its life. If no other problems are reported, a geriatric disk is not usually a problem. False Insert
26.04.2015 15:38:36 INTEL SSDSC2CW060A3 SCSI Disk Device \\.\PHYSICALDRIVE1
26.04.2015 15:23:39 INTEL SSDSC2CW060A3 SCSI Disk Device \\.\PHYSICALDRIVE1
26.04.2015 08:10:40 Home Server SMART 2015 65535 Service Message Service Starting Service is starting. This could be because the computer was rebooted, or the service itself was manually restarted. False Insert
26.04.2015 08:10:11 Home Server SMART 2015 65535 Service Message Service Halting Service is shutting down. This could be because the computer is being rebooted, shut down, or the service itself was manually stopped. False Insert
- muß ich mir Sorgen machen oder soll ich am besten die SSD aus der Überwachung raus nehmen.
Danke u. Grüße !
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
1x WD30EARS (Backup USB3)
Add-Ins:
jetzt nur noch DS920+DS116
Re: Home Server SMART 2015 - SSD Meldung
Aus den Zeilen lässt sich auch nichts herauslesen, da nicht angegeben ist, welcher Wert auf 0 gegangen ist.
Du müsstest mal schauen, um welchen Wert es sich handelt. Falls es Homeserversmart als unbekannt ausgibt, könntest du es mit einem anderen Programm versuchen. Ich nutze hier immer Crystal Disk Info.
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Moin moin,
möchte das Thema nochmal hochholen.
Wenn ich den WHS aus dem Standby hole, ist der Status der Festplatten unbekannt.
Bei der SSD der unbekannte Fehler/Parameter auf 0. (keine Betriebsstunden)
Ich habe hier auf meinem Desktop auch eine Intel-SSD zu laufen, da werden auch keine Bh ausgewiesen.
Erst nach einer Weile ist der Status aller festplatten auf OK.
Leider schickt mir das Addin aber gleich eine Mail das was faul ist.
Wäre besser, wenn erst der Status nach Standby neu eingelesen wird und dann bei Bedarf eine Warnung erfolgt.
Unten ein paar Bilder in der Reihenfolge meiner Tests.
Zuletzt geändert von Golf4 am 14. Mai 2015, 10:12, insgesamt 2-mal geändert.
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Hier noch die Warungen per Mail:
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Du könntest mal versuchen die Dienst von HSS 2015 bei lightsOut einzutragen.
LightsOut beendet dann den Dienst vor dem Standby und startet diesen nach dem Standby wieder. Dann sollten die Smart Werte eigentlich neu eingelesen werden.
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Gute Idee - probier ich mal.
Sowas in der Art hatte ich schon im Hinterkopf aber auf LO bin ich nicht gekommen.
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
und/oder mach doch mal ein Ticket bei dojo north auf ...
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Setze ich dann den Service (dnhsSmart) auf manuell oder automatisch ?
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Golf4
Beitrag von Golf4 »
"und/oder mach doch mal ein Ticket bei dojo north auf ..."
- ja ist aber alles auf englisch. Wollte erst hier fragen obs einen Tip gibt eh ich mir ne Übersetzung abstammel.
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Der Service bleibt dabei auf Automatisch. Sonst wird dieser bei Systemstart nicht mehr gestartet.
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Moin moin,
so der Tip mit LO hat geholfen. - Danke!
Jetzt wird der Dienst bei Systemstart gestartet und vor dem Standby gestoppt.
Nun kommen auch keine Fehlermeldungen über den "Daily Disk Health Summary Report".
Wobei es etwas verwirrend ist:
Im Betreff der Mail steht "Home Server SMART 2015 Daily Alert Summary".
Im Kopf der mail selber "Home Server SMART 2013".
Das Programmverzeichnis ist "Home Server SMART 2012"
- naja hauptsache es funktioniert.
(Geht aber auch mit service auf manuell gestellt)
Grüße!
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
