ich brauche mal die Mithilfe von erfahrenen Forumskollegen.
Als ich mir damals meinen WHS2011 zusammengezimmert hatte, war mein ursprünglicher Plan, die externe 3TB USB Festplatte die rumlag als Backupdatenträger zu nutzen.
Damit bin ich ziemlich auf die Nase gefallen, die Platte wurde mit Advanced Format ausgeliefert, ergo 4K Sektoren und wir wissen ja, dass Server 2008R2 damit nicht umgehen kann.
Die Platte selbst ist eine Samsungs D3 Station, als Platte ist eine Seagate verbaut. Da Seagate der Meinung ist dass 512 Byte Emulation doof ist und dementsprechend keine Tools anbietet, die Platte mit 512 Byte Sektoren zu formatieren läuft es darauf hinaus: neue Platte.
Bevor ich jetzt wieder Mist kaufe will ich wissen, welche Erfahrungen Ihr so mit welchen externen Platten gemacht habt.
Tendenziell geht mein Blick in die Richtung Western Digital, diese bieten zumindest ein Tool an um deren Festplatten mit 512 Byte Sektorgröße zu formatieren.
Spontan wäre meine Wahl auf diese Platte gefallen:
http://geizhals.at/de/western-digital-e ... at&hloc=de
Hat schon jemand Erfahrungen mit dieser gemacht?
Oder hat noch jemand eine andere Empfehlung?
Backup Festplatten welche sind geeignet?
O_SaFt
Mein Homeserver:
AMD Athlon II X2 250@3 Ghz; Gigabyte 78LMT-USB3, 8GB DDR3-1333, 1xSamsung Spinpoint F2 Ecogreen 1TB, 2x Samsung Spinpoint F2 Ecogreen 1,5 TB; 1x WD Green 3 TB
- Cabel330
Re: Backup Festplatten welche sind geeignet?
das was du meinst was beim WHS v1 ( 2003 ). Bei diesem muss die Sys-Platte mit einem advanced tool bearbeitet werden. Die anderen, also Pool Platten müssen gejumpert werden ( 7+8 )
Ich bin der Meinung das wenn du die Sys-Platte beim WHS 2011 sichern willst, das nur bis 2TB geht...
-PC AsRock Z97 Extreme 4, Intel 4790K @Stock, 4x4GB G-Skill RipJaws@1866MHZ, Corsair AX 760 Watt, Windows 7 Ultimate 64 Bit
-WHS 2011 AsRock Z77 Extreme 4, Intel 3570K @4.4@1,120V, 4x2GB G-Skill RipJaws@1600MHZ, Corsair AX 850 Watt
-LapTop Asus, Windows 7 Ultimate 64 Bit
-BackUp-Server WHS 2003, Lian Li-Case, Gigabyte, AMD 965 BE, 4x2GB G-Skill RipJaws@1333MHZ, 5x2TB+2x1TB Festplatten (verschiedene), Corsair AX 850 Watt
-http://www.youtube.com/user/Cabel330
richtig, das 4KB-Problem (bei den WD-Platten) existiert nur bis XP bzw. Server 2003 (als WHS v1)
Der WHS2011 hat aber leider eine Obergrenze für die Sicherungen bei 2 TB
Edit: Allerdings gibt es inzwischen auch Platten mit 4KB-Sektoren bei denen keine Emulation der klassischen 512 Byte-Sektoren durchgeführt wird ... und das wird bei Windows erst ab 8.1 bzw. Server 2012 unterstützt https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Se ... %C3%A4gern
Edit2: es handelt sich bei den WD-Platten auch um kein Problem der 4KB-Sektoren sondern um ein Alignment-Problem, das ohne Eingriffe zu einer Performanceeinbuße bei den genannten Windows-Versionen führt
O_SaFt
Ich wollte mich nochmal zurückmelden.
Auf Amazon gab es vor einigen Tagen zufälligerweise eine WD MyBook mit 4 TB Kapazität im Blitzangebot für 125€.
Ab Werk wird diese übrigens auch mit 4K logischer Sektorgröße ausgeliefert.
Hab mir diese dann einfach mal bestellt, mit dem WD FormattingTool auf 512e umformatiert, an den Server angeschlossen. Backup neu eingerichtet, gestartet: Und siehe da, ging sauber durch.
Wer das Tool ebenfalls braucht: http://download.wdc.com/misc/WD_Quick_F ... 2_0_10.zip
Funktioniert aber nur mit WD-Festplatten.
Damit ist die Frage, ob man 4TB Platten als Backup-Target benutzen kann denke ich beantwortet.
Mein Homeserver:
Benutzen kann man die 4 TB wohl, aber nicht voll ausnutzen. Bei 2.x TB ist schluss. Mehr unterstützt der WHS 2011 nicht.
Kam die Festplatte eigentlich ordentlich verpackt, bzw. gepolstert. Amazon war doch mal als Plattenkiller, wegen schlechter Verpackung bekannt.
