Fujitzu Scaleo 2205
Enigma
Fujitzu Scaleo 2205
Beitrag von Enigma »
seit etwa 6 Jahren betreibe ich einen Scaleo 2205 mit 2x 2TB und 2x1TB und war mit diesem Gerät bisher immer zufrieden.
Nun hat der Server aber folgendes Problem: wenn ich den Server starte dann läuft der Lüfter Fan 1 ständig mit erhöhter Drehzal und der Fan 2 steht.
Weiterhin zeigt mir die Hardwareüberwachung an, das die beiden Lüfter mit einer reduzierten Drehzahl von 309 U/min laufen (Fan 2 steht aber) und alle
Spannungen sind zu niedrig.
Wenn diese Werte stimmen sollten, dann bin ich der Meinung, würde der Rechner überhaupt nicht booten bzw. hochlaufen.
Über den Remoutzugriff habe ich aber noch Zugriff auf meine Daten.
Wie kann ich diesen Fehler beseitigen ? Hat diesen Fehler schon einmal jemand mit dem Scaleo 2205 gehabt ?
Wer kann mir hier einen hilfreichen Tip geben ?
20150315_Hardwareüberwachung.pdf
(123.44 KiB) 209-mal heruntergeladen
Re: Fujitzu Scaleo 2205
Da scheint die Überwachung der Temperatur, Drehzahl und Lüfter ausgefallen zu sein :(
Hast du den Rechner schon mal geöffnet und den Staub entfernt ? und dabei geschaut ob der Fan 2 überhaupt noch drehen kann ?
Enigma
Ja, der Rechner ist pico bello Sauber. Wenn ich den Fan 2 ausbaue und an den Anschluß Fan 1 anhänge läuft auch dieser auf voller Drehzahl.
Was kann man noch tun, damit der Scaleo wieder ordentlich läuft ?
Da die angezeigten Werte ja gar nicht stimmen können scheint der Sensor-IC defekt zu sein ... da sehe ich eher keine Chance das zu reparieren ... wenn du wüsstest was das für ein IC ist könnte es evt. sein, dass man den noch bekommt und evt. auch auswechseln kann
Enigma
Dann werd ich den Scaleo mittelfristig wohl ersetzen müssen, denn der Lüfter ist so laut, das geht gar nicht ... :( :evil:
Aber dann stellt sich die Frage, welches Gerät kommt dann in Frage ? :nw
