Pop-Up Mitteilung vom LO Dienst
nobbynews
Beitrag von nobbynews »
ich habe auf einem meiner Clients immer mal wieder das Poblem, dass der Server nach dem Aufwecken sofort wieder in StandBy geschickt wird.
Ursache konnte ich bisher noch keine finden.
Jetzt habe ich an diesem Client ertmalig beobachtet, dass während des Hochfahrens vom Client ein PopUp vom Dienst erschien mit dem Textinhalt "StandBy ausgelöst".
Meine Frage:
Bezieht sich diese Meldung auf eine Aktion auf dem Client oder ist es eine Rückmeldung von LO vom Server?
Norbert
Re: Pop-Up Mitteilung vom LO Dienst
Die Meldung kenne ich nur, wenn der Server in Standby geschickt wird.
Hast du die neuste LightsOut Version installiert? Ich meine da gab es mal ein Problem mit einer älteren Version.
nobbynews
Hallo larry,
die Version von LO ist die 1.5.7.2284, sollte also die aktuelle Version sein.
Betriebssystem ist WIN 8.1 mit allen aktuellen Updates.
Wenn ich Deine Antowrt richtig verstehe, handelt es sich hierbei auf jeden Fall um eine Ereignismeldung des Client und nicht um eine Statusmeldung des Servers.
Norbert
Ich meinte damit, dass es eine Meldung am Client ist, dass beim Server der Standby ausgelöst wurde und dass somit der Server gleich in Standby geht.
Schau mal wie lange dieser Client braucht bis er vom Server als aktiv angesehen wird. Dazu kannst du auch das grüne Häuschen beobachten. Sobald das von grau auf grün wechselt ist die Verbindung zum Server aktiv. Wenn das evtl. länger als 5 Minuten dauert geht der Server eventuell wieder aus.
nobbynews
das Launchpad wird bei mir nicht automatisch gestartet.
Deswegen kann ich Dir das so dierekt gar nicht beantworten.
Zu Testzwecken werde ich es aber mal ausprobieren.
Norbert
nobbynews
ich habe jetzt mal da Launchpad auf allen Clients wieder installiert.
Die Farbe wechselt in der Regel erst mit später zu grün als die Lampe von LO einen laufenden Server signalisiert.
Seit dem habe ich den beschriebenen Effekt nicht mehr feststellen können.
Norbert
nobbynews
ich habe jetzt plötzlich wieder das Problem des unmittelbaren herunterfahrens des Servers nach dem Start.
In der Log-Datei LightsOutClientService habe ich die Zeile
[ 47] DEBUG Received message 0,Standby ausgelöst
gefunden.
Frage: Welcher Rechner hat den Standby ausgelöst? Client oder Server?
Einen Auszug aus der Log-Datei habe ich beigefügt.
Norbert
LightsOutClientService.2015-06-20_Auszug.log
(13.67 KiB) 189-mal heruntergeladen
Der Clientlog hilft da nicht, da brauche ich die Serverlogs. Bitte zippen und an support@homeserversoftware.com schicken.
