nachdem ich nun alle Client Backups am laufen habe ein paar Fragen zur Wiederherstellung. Bisher habe ich meine Laptops und PCs alle super wieder herstellen könne. Dank DVD Laufwerk und ausreichend USB Anschlüssen war das auch nie ein Problem.
Nun habe ich Surface und ander Windows Tablets, die leider nur einen USB Port haben. Der wäre dann durch das USB DVD Laufwerk mit der Client Wiederherstellungs DVD belegt. Damit hätte ich dann keine Möglichkeit mehr, zb Netzwerktreiber über einen weiteren USB Stick einzubinden. Neben einem USB Hub, dessen Funktion mir zu unsicher ist, stellen sich daher folgende Fragen:
- gibt es eine WHS Funktion, alle Treiber eines gesicherten Clients, die nicht in der Client Wiederherstellungs DVD enthalten sind, zu extrahieren/zu speichern? Auf meinen Lenovo Notebooks gab es mal einen Ordner "Treiber zur vollständigen Systemwiederherstellung". Ich bin mir aber nicht sicher, ob der von Lenovo oder vom WHS erstellt wurde.
- kann man spezielle Treiber in die Client Wiederherstellungs DVD einbinden und sich damit eine Client spezifische Clientwiederherstellungs CD/DVD bauen?
Gruß Earens
Restore Treiber
earens
Restore Treiber
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
Re: Restore Treiber
Die Original Client Wiederherstellungs DVD funktioniert generell nicht.
Du musst über das Dashboard einen neuen Wiederherstellungsdatenträger erstellen lassen. Dort kannst du direkt einen bootbaren USB Stick erstellen lassen. Darauf lassen sich dann auch zusätzliche Treiber speichern.
Grundsätzlich geht es wohl nur über LAN. WLan wird nicht unterstützt. Somit sehe ich die einzige Chance, dass du einen USB-Hub verwendest, bei dem gleichzeitig eine Netzwerkkarte und ein Stick angeschlossen ist.
