Nach Neuinstallation nur 100 MBit/s trotz GBit-Netzwerk
nachdem ich nun meinen WHS 340 komplett neu aufgesetzt habe und alle Updates verarbeitet sind, habe ich im Status der LAN-Verbindung und in der Netzwerkanzeige des Taskmanager nur 100 Mbit/s zu stehen. Und die Übertragung ist auch nicht schneller. War per RDP auf den WHS.
Die Netzwerkkarte ist eine Marvell Yokon 88E8071. Die Originalversion nach dem Installieren war 10.67.3.3. Ein Update auf die Version 11.45.4.3 vom 23.3.2012 brachte keine Besserung.
Vierenscanner und Firewall sind erstmal aus. Der WHS hängt an einem GBit Switch (TP-Link TL-SG1005G) und der an der Fritzbox 7490 auch GBit. Alle anderen Geräte (Laptop, PC1 und PC2 alle W7 64 bit und Qnap) haben GBit anliegen nur der WHS nicht. Kabel (alle neu und CAT 6) und verschiedene Anschlüsse habe ich schon getestet, alles ohne Erfolg. Den Knotentyp habe ich schon auf Hybrid gestellt. Es ist nur eine Festplatte eingesetzt ST2000VX0001CU164
Das kann doch eigentlich nur am WHS liegen??? Aber an welcher Schraube soll´ich noch drehen???
lurot
lurot
Re: Nach Neuinstallation nur 100 MBit/s trotz GBit-Netzwerk
Um alles um den WHS herum auszuschließen, könntest du mal den Laptop direkt an dem Kabel anschließen, welches aktuell am WHS angeschlossen ist.
Zeigt der Laptop GBit Lan an, dann muss es am WHS liegen.
Der Laptop zeigt eingeschränkte Konnektivität mit 100 Mbit/s an. Mit einer IP die mit 169....... beginnt.
Und der LAN-Treiber des WHS steht auf automatic für die Geschwindigkeit?
Wenn du das Forum durchsuchst dann wirst du mehrere Fälle dieser Art finden
Der LAN Adapter auf den H340 scheint wohl so langsam das EOL zu erreichen
Was ist EOL??
Ok gefunden
End of Life (kurz EOL ; für das Lebensende)
Ok gefunden
Wenn ich eine Netzwerkkarte in den freien Schacht einbaue, könnte ich den Server darüber im GBit-Netz betreiben??
Nur neu aufsetzen könnte ich ihn nur über die Onboardschnittstelle??
Erkennt der WHS von allein welche Schnittstelle gerade bedient wird, oder muss man das voreinstellen??
Wenn das so funktioniert würde mir das vorerst ausreichen, ich weis keine Dauerlösung.
Der v1 hat, wie hier mehrfach berichtet wurde, verschiedene Probleme mit 2 Netzwerkanschlüssen ... du müsstest vermutlich nach dem Einbau und der Aktivierung der neuen NIC die integrierte so gut wie möglich abschalten ... ob es da reicht diese im Gerätemanager zu deaktivieren kann ich nicht sagen
Wenn der Laptop an dem Anschluss an dem der WHS angeschlossen ist, ebenfalls nur 100 Mbit hat, sollte es eher am Netzwerk liegen.
Ansonsten müsste der Laptop genau das gleiche Problem wie der WHS haben.
Du könntest mal probieren, ob du auf GBit kommst, wenn du den WHS direkt an Gbit Switch und/oder an die Fritzbox anschließt.
Wenn ich den WHS direkt an Gbit Switch und/oder an die Fritzbox anschließe bleibt es bei 100 Mbit/sec.
Ist das Board, was am eStrand mit der Nummer 371249717628 liegt, als Ersatzteil für den H340 tauglich? Die technischen Daten könnten ja hinkommen nur die Anschlussanordnung vielleicht doch nicht.
Was meinst du mit tauglich ? 1:1 garantiert nicht, der H340 basiert auf Intel (CPU + Chipsatz)
Ok, dann ist das Thema erledigt, oder gibt es noch irgendwo ein Originalboard?
Es gibt eine Firma die Ersatzteile für die Acer anbietet .. Da musst du hier im Forum mal suchen (war im Zusammenhang mit dem Netzteil)
