Acer Aspire EasyStore H340 geht nicht mehr an
LarryLaffer
Beitrag von LarryLaffer »
ein Bekannter von mir hat(te) bisher den o.g. Homeserver. Nach einem Reboot bliebt das Ding irgendwie hängen und wollte nicht mehr starten. Der WHS war auch über das Netz nicht mehr zu erreichen. Lt. Fritzbox war an dem Port auch nichts aktiv. HDD Leuchten und LAN Leuchte haben nur am Anfang kurz ein paar Sekündchen geleuchtet dann nichts mehr.
Inzwischen war er mal vom Strom getrennt. Jetzt lässt sich der WHS gar nicht mehr anschalten (keine Reaktion, kein Licht leuchtet).
Mein ihr da ist noch was zu retten oder nicht? Was sollte ich am besten tun?
(letzteres wäre sehr ungeschickt, weil natürlich genau jetzt ein Restore für einen PC der mit dem WHS gebackupt wurde notwendig wäre :nw )
Danke, Larry
Re: Acer Aspire EasyStore H340 geht nicht mehr an
Zieh mal alle Plattem raus und schau ob danach beim Einschalten wenigstens eine LED leuchtet ...
LarryLaffer
Tut sich leider nichts. Kein Licht leuchtet oder so. Innen hat der nicht rein zufällig so eine Controlldiode oder so?
Nein leider nicht ...
Aber mach ihn trotzdem mal auf und schau ob dort viel Staub ist ... und saug ihn aus, auch das Netzteil durch das Lüftergitter
War er komplett vom Stromnetz getrennt oder "nur" ausgeschaltet ?
PS in der letzten Zeit haben einige Netzteile den Geist aufgegeben ... da gibt es eine Bezugsquelle die noch liefern kann, ist aber recht teuer
LarryLaffer
Hm okay... werde ich probieren. Danke für den Tipp. Ich geb bescheid, wenn ich dazu gekommen bin.
Habt ihr hier auch einen Thread mit aktuellen Homeserver-Modellen für die Zukunft? Selbst wenn ich ihn jetzt wiederbeleben kann, scheint ja doch n neuer her zu müssen.
Mehrere ...
aber die HomeServer-Linie ist von MS beerdigt worden :(
der Nachfolger des v1, der WHS2011, ist inzwischen auch schon nicht mehr offiziell lieferbar und danach gibt es keinen WHS Nachfolger :(
Quasi-Nachfolger ist Windows Server 2012 R2 Essentials ... der ist aber recht teuer
LarryLaffer
Hm... Preis ist sekundär würde ich sagen, da mein Freund das nutzt um seine Business PCs zu sichern.
Gibt es einen Server, der so einem Acer wie er aktuell hat ähnlich ist mit WS2012R2 Essentials? Ist bei den Essentails auch wieder eine Backuplösung inklusive? Das ist nämlich woraufs am meisten ankommt bei ihm.
Schau mal in den Blog ... Dort ist z.B. der Chiligreen besprochen
Und ja, Backup der Clients klappt
LarryLaffer
Mir ist jetzt noch ne Idee gekommen, nachdem das mit dem Aussaugen leider nicht gebracht hat. Der WHS macht nach wie vor keinen mucks:
Ich könnte doch theoretisch die Platten aus dem WHS alle an einen anderen PC hängen und dort in VHDs konvertieren lassen. Die VHDs hänge ich dann an eine neue virtuelle Maschine und versuche von der zu booten... sollte doch "eigentlich" klappen oder?
Da bin ich mir nicht sicher... versuche es
Die "Hardware" wird nicht ganz passen... und es könnte Probleme mit den Plattensignaturen geben
Die sicherere Variante wäre wohl, wenn du den WHS V1 in einer VM installierst und danach die Daten der Platten in die VM kopierst.
Hierzu brauchst du aber eine "normale" WHS V1 Version. Die beim Acer mitgelieferte Version dürfte sich nur auf dem H340 installieren lassen.
larry hat geschrieben:Hierzu brauchst du aber eine "normale" WHS V1 Version. Die beim Acer mitgelieferte Version dürfte sich nur auf dem H340 installieren lassen.
Richtig ... Ich habe es bei etlichen Versuchen bisher nicht in einer VM geschafft
LarryLaffer
Das mit der "normalen" WHS installation sollte kein Problem sein. Das ISO könnte ich aus meinem MSDN Abo herunterladen.
Muss ich sonst etwas beachten? Der Server hat(te) bis jetzt 3 HDDs. 1 für das OS und 2x für die Datenhaltung denke ich.
Danke, Larry
Auf der 1. (Boot) Platte gibt es 2 Partitionen, C mit dem OS und D: mit den Tombstones und ggf. auch Daten ... die anderen Platten sind Datenplatten für den Storagepool
Wenn ich mich richtig erinnere kommt es dir mehr auf die Clientsicherungen als auf die Daten in den Shares an ...
Das wird etwas schwieriger, ich habe das auch noch nie gemacht müsste aber klappen ... ich bin mir nicht sicher ob Larry dies bei seiner Empfehlung berücksichtigt hatte ...
Am Einfachsten wäre es vermutlich zuerst alle 3 Platten in die entsprechenden VHDs zu clonen und dann mit dem ISO eine Wiederherstellung (Option 1) zu versuchen
LarryLaffer
Genau... es geht mir darum, einen PC einmal noch vom Backup wiederherstellen zu können. Die Daten in den Shares sind egal.
Ich werds die Tage mal versuchen und gebe dann Bescheid, ob ich erfolgreich war oder nicht.
