Hallo Leute,
ich habe das Problem das der Server nach ca. 5 Minuten stur in den Ruhezustand geht, trotz das an diesem (mit Tastatur und Maus) gearbeitet wird. Konnte das Problem aber nicht direkt lösen. Hab dann alles wieder abgestöpselt und den Zugriff über Remote hergestellt - dann klappte es.
Heute per Remotezugriff von einem anderen Client zugegriffen, da hatte ich das gleiche Problem wieder. Der Server geht trotz Festplattenaktivität (kopieren innerhalb des Servers) in den Ruhezustand.
Ich vermute hier LightsOut als Übeltäter, weiß es aber nicht genau.
Nutze die freie Version, liegt hier vllt. der Fehler?
Manchmal wacht der Server auch trotz startendem Client (aus dem Standby) nicht mit auf - er bleibt im Ruhezustand.
Auf Server und allen Clienten ist Magic Packet aktiviert.
Es funktioniert meistens Problemlos, nur manchmal eben nicht.
Ist das so bekannt?
MfG
WHS 2011 auf N40L geht trotz aktiver Arbeit in Ruhezustand
René81
HTPC: CPU/APU: AMD A6-3500 + Scythe Shuriken B Board: GA-A75M-D2H RAM: Corsair CML4GX3M1A1600C9 TV-Tuner: DD Cine S2 V6 SSD/HDD: Samsung 840 120GB -> Win7x32HP Blu-ray: LG GGC-H20L Gehäuse: SilverStone GD02S NT: LC6450GP2 TV: Samsung 46" LE46A656 Sound: Jamo S608 HCS3 AVR: Onkyo TX-SR578
Server: ProLiant N40L / WHS 2011 + WD30EZRX + WD10EADS + WD10EARS + ST3000DM001
Re: WHS 2011 auf N40L geht trotz aktiver Arbeit in Ruhezusta
Habe den Beitrag mal ins LightsOut Forum verschoben...
Die benötigten Überwachungsfunktionen stehen in der freien Version nicht zur Verfügung.
Hier die Funktionsübersicht.: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... matrix.htm
In deinem Fall würdest du die Konsolenüberwachung und die Ordnerüberwachung benötigen.
Alternativ kannst du LightsOut temporär manuell deaktivieren.
Wenn der Server nicht automatisch aufwacht, kannst du diesen dann manuell über den LightsOut Client aufwecken?
René81
Komischerweise funktionierte es bisher. Vielleicht hat das Magic Packet die Funktion übernommen.
Dann hole ich mir die Vollversion und aktualisiere gleich.
mfg
Edit: Habe nun die Vollversion und schau ob es besser wird. Werde dann hier berichten.
mfg
